Сдохнет ли мой аккум?
- MaximG
- Основатель Клуба
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 5
Re: Сдохнет ли мой аккум?
Дык, 4.5 года штатный уже крутит
и норм)) хотя наверное на эту зиму надо новый, хотя посмотрим
- MaximG
- Основатель Клуба
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 5
НетьPetrovich писав:Ведь ты ж его полностью не разряжал?
- Михаил
- My car: Nissan Pathfinder
- Меня зовут: Миша
- Card Number: 12
Желательно проверить уровень электролита и его плотность (если аКум обслуживаемый) если необслуживаемый и проверить плотность не представляется возможным, проверь тестером что выдает акум сейчас и после 7-8 часов зарядки, и через 4-6 часов после зарядки, есси после зарядки сразу скажем было 10 вольт а через 6 часов после таковой меньше более чем на 2 вольта - полная оооОпа - возможно посыпалсяk0nst писав:Даже за 100 км?![]()
Ок...
Народ! У кого есть зарядка?!? Кто может дать на выходные 23-24?
Также можно поставить на плюсовой контакт клему с вольтметром - постоянно буш видеть остаток аКума и при заведенном двиге буд видно берет он зарядку или нет
- maksmm
- My car: 2.0X(MY09)
- Меня зовут: макс
а це означає що порошок з пластин на дні акумулятора ці самі пластини починає коротити. жопа повна.Михаил писав:таковой меньше более чем на 2 вольта - полная оооОпа - возможно посыпался![]()
- Основатель Клуба
- My car: SUBARU OUTBACK 2.5
- Card Number: 7
подтверждаю слова ранее высказывавшихся ораторов
глубокая разрядка для свинцовых акк губительна
разряжать акк ниже 1,9В на банку нельзя
реанимировать можно, но очень сложно
при глубоком разряде происходит сульфатация пластин
восстанавливается многочисленными циклами заряд-разряд малым током
проверить остаточную ёмкость можно следующим образом
акк необходимо дать 120% его номинальной емкости
ток заряда не должен превышать 1/10 его номинальной ёмкости
1/20 ещё лучше
только увеличивается время заряда в два раза
после заряда, если акк обслуживаемый, проверяем его плотность и уровни
плотность электролита должна составлять 1,25-1,27 г/см3. Причем плотность должна замеряться при температуре 20 0С. Если же температура электролита отличается от 20 С, то необходимо вносить поправку (но она незначительна)
далее разряжаем аккумулятор током в 1/10 его номинальной ёмкости до напряжения 1,9В на одну банку
не менее.
затем опять заряжаем выше описанным методом.
и делаем контрольный разряд, ток разряда в Амперах множим на время разряда, получаем
реальную ёмкостью аккумулятора и сравниваем с паспортной ёмкостью аккумулятора.
перед покупкой зарядного, оцениваем стоимость зарядного и нового аккумулятора
PS: если будут вопросы, звони 8о67236о812
зарядное есть у меня на работе
но я уже в отпуске
если горит, могу организовать
мои тебе его выдадут в любое удобное для тебя время
1/20 ещё лучше
не менее.
но я уже в отпуске
- Основатель Клуба
- Card Number: 7
акк начинает сыпаться при больших токах заряда
образовывается так называемый шлам и действительно коротит пластины
- Спец
- Меня зовут: Алексей
- Card Number: 113
у мэня эсть зарядное, но стационарное
с МТО снятое, и намертво привинченое к стенке
стенка в гараже
гараж в Василькове (второй в узине)
кто едет?
стенка в гараже
кто едет?
- Авиатор
- Card Number: 1
Зарядка у меня есть. Тока пользовался крайний раз году эдак в 2002, когда еще на Жигулях катался, посмотрю как оно, не съели ли мыши, исправность, если живое, можем пересекаться.k0nst писав:Даже за 100 км?![]()
Ок...
- maksmm
- Меня зовут: макс
от при спробі зарядити стандартними способами (штатнезарядне-генератор) при глибокому розряді і утворюється на протязі 10-30 хв дуже великий струм заряду.Dim писав:акк начинает сыпаться при больших токах заряда
- Konst
- Меня зовут: Константин
- Card Number: 10
Мда... После прочтения постов захотелось заменить его на что-то новое и живое...
Самое грустное состоит в том, что свободное время на заряды-разряды просто неоткуда взять
Спасибо за инфу!
Спасибо за инфу!
