usja писав:какое напряжение дает генератор на хх и на 3000 об/мин?
Допустим я найду тестер. Где его мерять? И какое будет плохо, а что хорошо?
Забудь))1.5k писав:usja писав:какое напряжение дает генератор на хх и на 3000 об/мин?
1. Вазза чистит на каждом ТО. Крайний раз (ТО-40) не исключение.Akim писав:Забудь))
1 чистка дросселя.
2 диагностика маф.
3 чистка форсунок
4 проверка давления и обратного клапана в топливной рейке.
Как вариант, был случай плохого контакта в главном моторном раъёме. Его можно пролить жидкостью для контактов. Но это скорее исключение из правил.
Попробуй для начала скинуть клему на часик.
Да, первый раз проблема объявилась в феврале, имнип, а ТО крайнее делал в сентябре (дроссель чистили).Akim писав:Дроссель чистили после начала появления проблем?
Расход и состояние форсунок-вопросы связанные косвенно.
На аккумуляторе,.1.5k писав:usja писав:какое напряжение дает генератор на хх и на 3000 об/мин?
ПомоглоAlfist писав:попробуй сменить заправку... на 98-м всё должно быть ок!
1.5k писав:ПомоглоAlfist писав:попробуй сменить заправку... на 98-м всё должно быть ок!![]()
Оказалось достаточным залить 95-й на ОККО.
Спасибо
