В новом Форе, как раз в прошлый снегопад, разбирался с работой Тип-Троника.mouse писав:А если на "2" поставить, то только на второй будет ездить.
Но это не совсем так. При торможении он первую передачу таки включает, но стоит начать разгоняться, переключается вначале на вторую и потом разгоняется.
Можно переключаться вручную 1-2-3-4
А можно трогаться с места с 2-й передачи и дальше вверх, и если остановится - будет вторая. Но при остановке будет 2-я передача, только при одном условии, как я понял, если не была превышена скорость ИКС, заложенная в мозг коробки. То-есть, если превысить эту ИКС скорость, то при остановке включится первая (типа - вы тут гоняете, никаких сложных дорожных условий, можете и с первой начинать). Например скорость ИКС = 65км/ч.
