Непонятный провал при наборе мощности
Re: Непонятный провал при наборе мощности
Повідомлення speed-rs » 23 вересня 2009, 09:59
Уже перепрошили... будем тестить ....
Лесник 5162
З нами з: 22 лютого 2009, 15:57
Меня зовут: Лесник 5162
Повідомлення Лесник 5162 » 27 вересня 2009, 00:02
Ребята у меня такая же проблема, уже добрался до катализатора, но менять дороговато, что за прошивка можно подробней icon_russian_roulette icon_bog
Max_Dieand
My car: MB W211 E220
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 28 вересня 2009, 13:08
У меня снова появился провал... до 2х тыщь разгоняться пулей, потом мертвяк и если тапку в пол вдавить, пуляет сразу до 6 тыщь и аж с прокрутами колес :)
Как там резалты посля прошивки? :)
IgorK
З нами з: 21 квітня 2008, 11:03
Повідомлення IgorK » 28 вересня 2009, 14:22
Была таже проблема (машина куплена в декабре 2007).
1. Качество бензина однозначно.
2. На ТО 30000 почистили дроссельную заслонку.
После чистки, как то залил сомнительный бензил, снова провал. Отъездил бак и залил 95 премиум золотой гепарт (обычно его лью), уже два месяца все в норме.
Повідомлення speed-rs » 28 вересня 2009, 19:00
Насчет прошивки...
Появилась больше тяга на 4 передаче, по ощущениям, розход топлива точно такой какой был и раньше....
Eleven
My car: Forester 2.0х AT 2007
Повідомлення Eleven » 07 листопада 2009, 18:18
блин, почистили на СТО вчера дроссельную заслонку, сразу обнаружил вот что: в любом режиме АКПП (будь то Драйв или Паркинг, если не трогать педаль газа), обороты держаться на 1100, опускаясь в течении 5-7и секунд до штатных 750-800. Раньше такого небыло
И второе: заправил сегодня 20 литров на АВИАСе в почти пустой бак, так спустя 20 км обнаружил конкретный провал мощности на низах. То есть например если я стартую с места, то до 1500-1700 оборотов машина вообще не едет, а потом только начинается набор скорости. Я конечно у шокЭ, поездил по району, покрутил двиг до красной зоны - вроде всё нормализовалось.
Чиста форсунок нужна, наверное? Последний раз чистились на 40 тысячах (сейчас 90).
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 07 листопада 2009, 23:00
Это будет какое-то время. Происходит юстировка (адаптация) положения дросселя.
Скинь АКБ на ночь и забей пока на это. Через 10-15 поездок проблема должна уйти.
tel0661574261
Eleven
Повідомлення Eleven » 08 листопада 2009, 15:58
Akim писав:Это будет какое-то время. Происходит юстировка (адаптация) положения дросселя.
имеется ввиду проблемка номер 1 или 2? или обе? icon_dunno
Akim
Повідомлення Akim » 09 листопада 2009, 20:40
Обе.
Они взаимосвязаны.
tel0661574261
mad_cat
Card Number: 205
провал между 2-3,5тыс оборотов
Повідомлення mad_cat » 17 листопада 2009, 10:33
появился провал при наборе где то между 2-3,5тыс ,на то 60 поменял свечи,почистил форсунки,дроссель, и топливный фильтр,бенз ОККО пульс,чё еще может быть? кто сталкивался? может прошивка?
