Замена масла в коробке АКПП
Re: Замена масла в коробке АКПП
Не нужно менять "полнопоточно". Слил, снял поддон и достаточно.
demos_zp
- З нами з: 03 липня 2008, 10:34
- Меня зовут: Dmitry
если так уж хочется побольше слить, то можно дополнительно через шланг обратки слить старое.
- слить через пробку
- снять поддон
- подождать пока стечет по максимум с коробки
- собрать поддон
- залить масло по уровню
- снять шланг с обратки
- заводить на 5-10 секунд давая вытолкать коробке старое масло. смотерть по цвету когда пойдет свежее.
НО нужно аккуратно чтобы не слить много(и снять именно шланг обратки). мне когда делали - завели на 5-10 сек, слилось с поллитра старого, заглушили, долили еще сколько слилось, опять повторили. у меня после второго раза пошло чистое.
НО еще раз - надо чтобы человек понимал что делает(в одном месте мне расказывали что там огромное давление и за 10 секунд пол объема выкачает
Специально я бы такое не делал опять и забил бы на те 1-2 литра, просто ставили радиатор и шланг был уже выведен к бамперу - поэтому попробовали.
Ну и по подсчетам слитого масла - где=то с литр остался в коробке старого все равно
- снять поддон
- собрать поддон
Dreammer
- З нами з: 05 червня 2017, 23:16
- My car: Forester 2.0
На PTS они очень сильно удивляются ,причем позвонил и на усенко и на бандеры ,и там и там говорят что вы же без полнопроточки не сольете полностью и масло останется ,а типа смешивать масло не есть гуд.
Ну и по цене если просто слить-залить со снятием поддона 3500грн ,а полнопросточно в районе 5000грн.
Говорят что мы можем под вашу ответственность поменять со снятием поддона просто но это неправильно...
Ребята,что делать? Записался на субботу...
Вот тут человек полностью менял масло на PTS или это было со снятием поддона простое?
https://www.drive2.ru/l/7833895/
Обычно это подразумевает, что вам еще понадобится на несколько литров масла больше.
Я меняю просто слив масло.
- Gengzu
- My car: Forester SH9
полнопроточноDreammer писав:Ну значит это было полнопроточно ,говорят что все остальное меняет не полностью масло ,что то остается в коробке...Gengzu писав:гм. я менял масло полностью со снятием поддона на ПТС.Dreammer писав:Решился на замену масла со снятием поддона ,но на PTS на усенко 8 оказывается так не меняют ,только полнопроточно,говорят что не полнопроточно не сливается все масло.
Посоветуйте пожалуйста куда обратится?
- denissss
- My car: XT
Всегда меняю просто сливая с пробки,там 4 или 5 литров плюс фильтр меняю,все норм.Гораздо полезней для коробки доп радиатор поставить чем масло каждый раз прогонять все.
Dreammer
Так дело в том что масло еще не менялось ниразу за 125тыс ,поэтому это будет верным решением ,а уже дальше буду менять сливая-заливая.denissss писав:Всегда меняю просто сливая с пробки,там 4 или 5 литров плюс фильтр меняю,все норм.Гораздо полезней для коробки доп радиатор поставить чем масло каждый раз прогонять все.
Мне на Фориках жены меняли, и я обратил внимание, что 4 или 5 литров сливаются сразу, потом если поддомкратить машину со стороны пассажирского борта на градусов 35 наклона, то в течении пару часов сливается ещё пару литров, очень медленно. Так мне делали на Vazza Сто.Dreammer писав:Так дело в том что масло еще не менялось ниразу за 125тыс ,поэтому это будет верным решением ,а уже дальше буду менять сливая-заливая.denissss писав:Всегда меняю просто сливая с пробки,там 4 или 5 литров плюс фильтр меняю,все норм.Гораздо полезней для коробки доп радиатор поставить чем масло каждый раз прогонять все.
Снятие поддона АКПП влечёт риски протечек.
Alex_S
- Меня зовут: Саша
Я себе менял на нашем СТО со снятием поддона, снятием и промыванием фильтра грубой очистки, снятием и промыванием в керосине всех соленоидов. Слились 7 литров. В поддоне остаётся не много, примерно 0.3л, а вот после снятия фильтра грубой очистки вытекает ещё 1.5л, а может и больше, но долго. Мы пока все за час помыли, масло как раз и вытекло.
Dreammer
В общем поменял я масло в коробке на усенко 8 , полнопроточно! Обошлось 5400грн. МАшинка действительно стала лучше переключаться ,мягче ,до этого пиналась постоянно. Даже ручное переключение селектора стала гораздо приятнее. Доволен! Спасибо всем за советы! На СТО сказали что они первые в коробке ,до этого масло никто не менял. На очереди замена масла в двигателе.
