адаптация акпп. миф или реальность?
allex
My car: SG5 2.0XT
Re: адаптация акпп. миф или реальность?
Повідомлення allex » 02 грудня 2016, 19:45
Pawkez писав:
allex писав: После очистки memory2 коробка несколько км ведет себя как попало,потом адаптируется,приходит в себя и работает уже идеально.Разницы не вижу в результате между адаптацией у официалов и ссм.
Кроме, конечно, того, что инициализацию она проходит на весу и с зажатым ручником :)
Каждому свое. Хорошо, что у Вас нет разницы. Многие жаловались, что после чистки М2 коробка ведет себя отвратительно (если до этого ее датаптировали оф сканером).
Ну она реально себя первое время ведет отварительно,на глаз если спокойно ехать километров 5 точно.Но потом все приходит в норму,после сброса при спокойной езде переключения слышу только по выхлопу.Может еще доп куллер свое дает,нагрев масла одна из причин толчков,хз.
w202mb
Гетьман Клубу в Грузії
My car: Forester 2.0, 2012 г.
Меня зовут: Миша
Повідомлення w202mb » 02 грудня 2016, 21:41
А что кроме уровня масла виновато в этом?
Я у себя стал иногда это замечать (редко, но волнует) чаще при сбросе скорости
Повідомлення Pawkez » 03 грудня 2016, 00:20
w202mb писав:А что кроме уровня масла виновато в этом?
Это у все так. Естественный износ. Пинается задок.
Vitoldzik
З нами з: 30 травня 2015, 18:00
My car: Forester 2.0 XS
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Vitoldzik » 11 березня 2017, 18:27
Сегодня сделал адаптацию коробки у официалов в Одессе icon_bog . Тычки ушли, явно плавное переключение передач icon_ok . процедура занимает около 30мин и порядка 500грн icon_pioneer заодно диагностика ходовой прошла на 5 балов *GG*
SERGEY
My car: forester 2.5 2020
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 12 березня 2017, 11:28
Все отлично адаптируется через FreeSSM.
FreeSSM запускает программу адаптацию которая зашита в коробке.
Греем коробку, стираем мемори2, делаем определенные манипуляции с коробкой и педалью газа. Если все сделано правильно программа запустится.
Повідомлення Pawkez » 12 березня 2017, 16:09
Из всего, что я видел, процедура не завершается без оф сканера. Ради интереса попробую у себя для интереса сделать.
SERGEY
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 12 березня 2017, 16:24
Pawkez писав:Из всего, что я видел, процедура не завершается без оф сканера. Ради интереса попробую у себя для интереса сделать.
У меня была проблема запустить. После около 30км пробега по трассе, 62 температура масла в коробке. Правда за бортом около 0 было. Еле разогрел до 65 и тогда пошла адаптация.
Если правильно помню от 60 до 80 градусов масло должно быть.
Процедура для SH на других не знаю как работает:
— Поднимите автомобиль (я стоял на ровной площадке в гараже)
— Температура ATF: 60C — 90C
— Отключите все электрические потребители
1.При включённом зажигании заходим в раздел трансмиссии FreeSSM и обнуляем Clear Memory2
3. Переведите рычаг в положение "R" (Выключатель зажигания в положении ON)
4. Выключите зажигание и подождите 30 — 40 секунд.
5. При появлении на дисплее надписи :Communication Failed!", полностью выжмите педаль тормоза. Удерживайте педаль в этом положении до окончания процедуры начального обучения. Тормоз нужно нажимать левой ногой, правая понадобится.
6. Включите зажигание в положение "ON" (от себя — нажмите на дисплее "Continue")
7. Переведите рычаг селектора в положение "Р", подождите в течении 5 секунд. (засекал по наручным часам)
8. Переведите рычаг селектора в положение "R", подождите в течении 5 секунд.
9. Переведите рычаг селектора в положение "N", подождите в течении 5 секунд.
10. Переведите рычаг селектора в положение "D", подождите в течении 5 секунд.
11. Переведите рычаг селектора в положение "N", подождите в течении 5 секунд.
12. Медленно выжмите педаль акселератора до конца ПРАВОЙ ногой, левая держит тормоз!
13. Медленно полностью отпустите педаль акселератора.
14. Запустите двигатель.
15. Переведите рычаг селектора в положение "D".
16.TCM начинает процедуру начального обучения;
Если все сделали правильно, то индикаторная лампа “SPORT” начинает мигать, обороты двигателя возрастут и начнётся процедура обучения, во время которой коробка может издавать различные звуки, удары, рывки.
После завершения процедуры начального обучения индикаторная лампа "SPORT" гаснет.
17. Переведите рычаг в положение "N". (в "P" перевести невозможно).
18. Заглушите двигатель.
— Если индикаторная лампа “SPORT” не начинает мигать, повторите процедуру,
— Если частота мигания индикаторной лампы “SPORT” изменяется - повторите процедуру.
Dimas35
З нами з: 05 травня 2015, 20:45
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Dimas35 » 16 листопада 2019, 09:46
Подниму старую тему. Хочу взять vag com 409.1 kkl obd2 usb и через freessm переобучить акпп. Форь 2006г 2,0 АТ. У кого-то есть положительный опыт? Коробас пинается со 2 на 3 передачу и вверх и вниз. В остальном работает нормально.
Дорогу осилит идущий.
Повідомлення Pawkez » 16 листопада 2019, 10:30
Dimas35 писав:
Да, но пинаются скорее всего не перестанет. Либо перестанет, но на время.
Лучше проверьте уровень масла.
Dimas35
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Dimas35 » 16 листопада 2019, 15:36
Она у меня 100000км уже пинается. Две замены масла перепиналась. Проверял. Уровень в норме. На заведённой на горячую. А где прочитать процедуру адаптации на форь 2006г. Если не тяжело подкиньте ссылку.
