Помогите пожалуйста определить проблему с Check-ом
Re: Помогите пожалуйста определить проблему с Check-ом
Повідомлення Pawkez » 22 червня 2016, 12:37
Дроссель почистить. И/или осмотреть/заменить воздушный фильтр.
mihey2188
З нами з: 13 травня 2015, 23:26
Повідомлення mihey2188 » 22 червня 2016, 12:45
Спасибо, это промывкой для карбюратора я так понял, снимать его не обязательно? И долго ли это по времени подскажите пожалуйста
Повідомлення Pawkez » 22 червня 2016, 12:58
mihey2188 писав:Спасибо, это промывкой для карбюратора я так понял, снимать его не обязательно? И долго ли это по времени подскажите пожалуйста
Снять кулек бывает сложно (вернее его потом на место одеть). Открутить дроссель (4 болта). Можно не снимать с него шланг системы охлаждения - там достаточно пространства. Подставить под него емкость куда болото и карб клинер стекать будет. Почистить без особого фанатизма. Собрать в обратном порядке.
По времени - час неспешной работы.
Клеммы на это время снять. Собрать. Одеть клеммы. Вкл зажигание - подождать. Выключить. Заводить. (мозги при первом включении после обнуления прогоняют его дабы знать когда он открыт, а когда закрыт).
Во впускной клинером не пшикать, на краску тоже.
mihey2188
Повідомлення mihey2188 » 22 червня 2016, 13:48
Pawkez писав:
Спасибо, завтра займусь.
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 22 червня 2016, 16:37
Снимать обязательно.И на дз еще обязательно сверху снять регулятор хх и промыть.У меня когда первый раз полез дроссель был чистейшим,а регулятор уже подклинивал из-за грязи.И возможен сильный подсос воздуха если на хх проваливается.Чтоб небыло проблем с установкой куллера,патрубок одевающийся на турбину хорошо нагрей,можно даже кипятком если фена нет,и фланцы на турбине\дросселе маслом немного натри,тогда установка займет несколько минут.Так же аккуратно с резинкой уплотнительной на регуляторе хх.Я по глупости стал дуть не сняв ее,в итоге она стала в два раза больше:)
Повідомлення Pawkez » 22 червня 2016, 16:46
denissss писав:
Все верно, я совсем упустил из виду, что дроссель механический - времени займет больше, аккуратности тоже больше надо.
Повідомлення Oleg B » 22 червня 2016, 20:02
Молодцы оба "советчика"... Всё правильно!
Только автору сначала нужно купить турбированную версию Форика, а уже потом делать то, что описано выше.... jester
Повідомлення Pawkez » 22 червня 2016, 20:49
Oleg B писав:Молодцы оба "советчика"... Всё правильно!
А комментатору внимательно читать первый пост... jester
Повідомлення Oleg B » 22 червня 2016, 23:14
Pawkez писав:
*WALL* *WALL* *WALL*
mehanick
З нами з: 15 червня 2015, 13:59
My car: Forester 2.5XT `08
Меня зовут: Сева
Повідомлення mehanick » 04 вересня 2016, 20:32
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Форестер SH 2.5 т
Поставил на стоянку,все было отлично. Утром завелся,прогрелся,тронулся и вышли контрольки
и мигающий "круиз"
Прокатился по центру,никаких изменений в работе машины нет. Несколько раз глушил-заводил,сигналы не уходили. Потом машина постояла где-то час и все ушло.Опять катался-все нормально. Вечером завелся,все вылезло вновь...
Самое страшное если это блуждающая ошибка.
Может кто сталкивался с таким? Подскажите Pls. И где в Одессе пройти грамотно диагностику?
