Ну, нормально себе так. Значит повезло. ИМХО При дефектном диодном мосте и х.з каких скачках напряжения в борт сети, что может статься со всей электроникой и ECU в частности, может угадать только экстрасенс от FHIkomis@r писав:уже пройдено-можно
Мерцание света
- Greg
- Меня зовут: Greg
Re: Мерцание света
- tormentor
- З нами з: 19 лютого 2013, 12:34
- My car: леший 2.0Xt
Re: Мерцание света
Согласен, клемму снимать не будем, проверим гену еще раз
- tormentor
Re: Мерцание света
А какой хоть ток зарядки должен быть.? С пробитым диодом он не меняется?
Re: Мерцание света
Все зависит от окружающей температуры, нагрузки и т.д.
Должно быть 13,6-14,5. Нормально 13,8-14,3.
Alex_S
- Меня зовут: Саша
Re: Мерцание света
По этому реле на Фориках есть проблема. Вчера как раз помогал одному решить эту проблему. Завез на рынок генератор чтобы починить, а мне мастер сразу и говорит, если поставить не оригинал за 1000 грн., будет работать, но лампочка на приборке будет гореть, нужно ставить только оригинал за 160$ под заказ через два дня. Пришлось брать б/у гену.denissss писав:Реле регулятор\диодный мост.
- denissss
- My car: XT
Re: Мерцание света
Там даже еще глубже проблема,друг на импрезе так намучался,даже оригинал должен совпадать по годам выпуска.Поставили не оригинал на импрезу-не работает,оригинал но хз какого года,не работает.По итогу бу генератор целиком с форя поставили.Alex_S писав:По этому реле на Фориках есть проблема. Вчера как раз помогал одному решить эту проблему. Завез на рынок генератор чтобы починить, а мне мастер сразу и говорит, если поставить не оригинал за 1000 грн., будет работать, но лампочка на приборке будет гореть, нужно ставить только оригинал за 160$ под заказ через два дня. Пришлось брать б/у гену.denissss писав:Реле регулятор\диодный мост.
- tormentor
Re: Мерцание света
Диодный мост был пробит, все ок
