Вот, я это и имел ввиду - "параметры обучения". Ну у меня тестю на фольце помогло, и на драйве как раз вчера читал! На первом после полной замены, на втором - после чистки. А чего б и не попробовать? Лишним не будет, и хуже не сделает!Pawkez писав:И ничем это не поможет... Тем более топливная карта не скидывается. Скидываются параметры "обучения".Mupoxa писав:А может сбросить топливную карту? После чистки дроселя читал что многие с таким сталкивались!
Разве что на время, пока не пройдет этап обучения.
Гуляют обороты...
- Mupoxa
- З нами з: 15 вересня 2014, 18:44
- My car: Forester 2.0 `07MY
- Меня зовут: Виталий
Re: Гуляют обороты...
ВАГ это отдельная тема. На современных ВАГах без компа вообще мало что делается.Mupoxa писав: Вот, я это и имел ввиду - "параметры обучения". Ну у меня тестю на фольце помогло, и на драйве как раз вчера читал! На первом после полной замены, на втором - после чистки. А чего б и не попробовать? Лишним не будет, и хуже не сделает!
Что касается СГ то мозг обнулить нужно, для того чтобы мозг прогнал заслонку и узнал ее крайние положения. Дальше все будет как обычно.
Yaroslav75
- З нами з: 03 жовтня 2014, 22:47
- Меня зовут: Yroslav
Добрый день,столкнулся с аналогичной проблемой,но она проявляется только когда автомобиль хорошо прогрет или в пробке а когда включаешь А/С усиливается.Не чего пока не делал не куда не лазил после покупки авто.В планах замена свечей и мыть дросель по стандарту:).Если будут советы буду благодарен.Не хочется делать дурную работу и ставить эксперименты над своим авто.Спасибо.
DarkEnlightener
- My car: Forester 2,5
- Меня зовут: Артём
Всем привет) И я присоединяюсь к теме. Тоже гуляли обороты, причем сильно. Особенно под нагрузкой, на трассе меня аж укачивало порой. По ошибкам бывают пропуски 3го горшка. Значит что было проделано, свечи заменены, бронепровода заменены, датчик ДМРВ установлен новый, вчера почистил ДЗ со снятием клеммы. Значит на холодную обороты перестали плавать, начинают плавать на горячую и под нагрузкой. Что в ближайшее время... буду менять катушку, если не поможет то первую лямбду смотреть. Еще в ближайшее время проведу регулировку клапанов. Как проблема решится отпишусь.
При таких показаниях стоит проверить метки в первую очередь, если цепи - тем более. Были темы о том что цепь растягивается и начинает показывать ошибки по пропускам.DarkEnlightener писав:Всем привет) И я присоединяюсь к теме. Тоже гуляли обороты, причем сильно. Особенно под нагрузкой, на трассе меня аж укачивало порой. По ошибкам бывают пропуски 3го горшка. Значит что было проделано, свечи заменены, бронепровода заменены, датчик ДМРВ установлен новый, вчера почистил ДЗ со снятием клеммы. Значит на холодную обороты перестали плавать, начинают плавать на горячую и под нагрузкой. Что в ближайшее время... буду менять катушку, если не поможет то первую лямбду смотреть. Еще в ближайшее время проведу регулировку клапанов. Как проблема решится отпишусь.
Потом клапана.
DarkEnlightener
- Меня зовут: Артём
Конечно перед регулировкой это все смотреть буду. Спасибо.Pawkez писав: При таких показаниях стоит проверить метки в первую очередь, если цепи - тем более. Были темы о том что цепь растягивается и начинает показывать ошибки по пропускам.
Потом клапана.
DarkEnlightener
- Меня зовут: Артём
Получилось устранить гуляние оборотов. Поехал к Yuriy STI за катушкой или лямбдой (что поможет то бы и купил). В итоге Yuriy STI помог определить выход из строя первой лямбды из-за чего была сильно обогащенная смесь, за что ему большое спасибо.
Заменили лямбду, и все стало на свои места. Самое главное это правильная диагностика.
Хорошо, что починили.DarkEnlightener писав:Получилось устранить гуляние оборотов. .... выход из строя первой лямбды....
Как определили, что богатая смесь?
Востаннє редагувалось 15 жовтня 2015, 17:45 користувачем Pawkez, всього редагувалось 1 раз.
Причина: ошибся постами
DarkEnlightener
- Меня зовут: Артём
Прогой какой то смотрели,но я чет не спросил какой.Pawkez писав: Хорошо, что починили.
- Greg
- Меня зовут: Greg
Интересно,принцип определения богатой смеси.По напряжению ДМРВ или по графику лямбды (нагар на свечах здесь не катит). Где-то в компе есть прога для проверки "логики" этой цепочки т.е напряжение воздухомера-температура всасываемого воздуха-графики обеих лямбд. Даёт хорошие данные по настройке зажигания(в целом) и по корректности работы датчиков.Скачал с американского форума.Через два месяца смогу озвучить название или скинуть здесь на форуме(сейчас не дома).
