Потеки на потолке
Re: Потеки на потолке
Повідомлення Pawkez » 05 січня 2015, 14:12
mad_cat писав:была такая фигня! это слетает или лопается трубка омывателя заднего стекла,она проходит по крыше! [icon_thumbup2
Что-то мне такой вариант не очень нравится jester
Повідомлення Pawkez » 06 січня 2015, 11:15
Из наблюдений за последние дни:
это долбаный конденсат.
осадков не было, погода менялась с + на - и обратно.
авто сейчас стоит ночью чуть под наклоном на левую сторону. Сегодня появились еще пятна, поверх старых.
sergey2
З нами з: 16 жовтня 2014, 21:01
My car: forester 2.0X ,АКПП, 2004г.
Повідомлення sergey2 » 06 січня 2015, 12:58
Сомневаюсь, просто мокрый насквозь потолок протекает на подсушенный от печки внешний слой, ну или свежее затекает, конденсат есть у всех, пятна у вас только вылезли.
sergey2
Повідомлення sergey2 » 06 січня 2015, 13:11
VadimI писав:Возможно надуло над потолком мелкого снега через уплотнители, который потом расстаял. Нас тоже засыпало, но конечно поменьше, чем в Одессе. Сверху потеков нет, но внизу в салоне полно снега. Я бы проверил.
Где-то попадалась тема по подкладыванию мягких ПХВ или силиконовых трубок под уплотнители, но что-то не могу нагуглить.
Это ж какие щели должны быть между потолком и уплотнителем, это вообще нереальная тема, там уплотнитель на уплотнителе вставлен и между потолком вообще щелей нет и быть не может, на мойке может попадать вода в щель между стеклом и дверным уплотнителем, но она скапывает вниз и на потолке не остаётся и следа, на скорости задувает в эти щели с дождём только на край стекла, потом сбиваемые потоком воздуха капли уходят вниз и в салон не попадают, подкладывать под уплотнитель ничего не нужно, нужно просто подвинуть внутрь скобу на стойке, за которую замок двери защёлкивает, присмотритесь к дверным панэлям по наружной части, если они выпирают относительно края задней дверной кромки, их нужно посадить в зазор, сразу пропадёт свист окон, подтекание воды на мойке, задувание снега в салон ну и двери перестанут стучать на петлях.
Я на своей проделал такую процедуру и всё, в салоне чисто , сухо и тепло. \m/
Повідомлення Pawkez » 06 січня 2015, 13:28
На самом деле скобы двигать не обзательно, т.к. когда стекла начинают свистеть и пропускать капли воды - пришло время регулировки стекла.
Бархатки заминаются и секло "гуляет", этого хватает доя свиста и прочего...
Обычно достаточно поджать упорные бархатки.
sergey2
Повідомлення sergey2 » 06 січня 2015, 13:36
У меня явно двери выпирали, если с этим всё в норме, то тогда точно упоры стекла.
VadimI
Меня зовут: Vadim
Повідомлення VadimI » 06 січня 2015, 18:17
В любом случае, пока потолок не снимешь, не увидишь.
