Bruin писав:Как сказал один врач-нарколог:"БЫВШИХ алкоголиков не бывает..."speed-rs писав:***помнится в 2008 зарекался никакого тюнинга но эту болезнь я пока не научился лечить***
ПС. И теперь я понимаю, что ты еще и заразный.
Доп. охлаждение АКПП
Re: Доп. охлаждение АКПП
- SERGEY
- My car: forester 2.5 2020
- Card Number: 106
Миша здесь полно таких, надо только в марлевых повязках заходить на форумBruin писав:Как сказал один врач-нарколог:"БЫВШИХ алкоголиков не бывает..."speed-rs писав:***помнится в 2008 зарекался никакого тюнинга но эту болезнь я пока не научился лечить***
Вова дай информацию чего куда когда поставишь.
А то после последних покатух
vladd
- З нами з: 13 лютого 2012, 02:26
- My car: Golf
- Меня зовут: Владимир Иванович
- Card Number: 1
Смысл тогда всей затеи в принципе, если ГДТ у тебя остаётся "гражданским"?speed-rs писав:Пока сток в субботу будем знать что получилось)))
Хорошо, если всё выразится только в "ватности" разгона.
Хуже, если ГДТ наворачивается.
vladd писав:Смысл тогда всей затеи в принципе, если ГДТ у тебя остаётся "гражданским"?speed-rs писав:Пока сток в субботу будем знать что получилось)))
Проблема субаровских АКПП при больших скоростях перегрев масла.... сегодня дорога Киев-Харьков скорость в среднем 140 круиз бывало 160 но моментами, максимальная температура 112 градусов Цельсия при большей скорости опасен перегрев и в следствии этого выход из строя АКПП
В чем ватность разгона и причина такого при увеличении мощи и доп охлаждении масла АКПП??? температура включении доп радиатора будет уже в рабочей температуре...
vladd
- My car: Golf
- Card Number: 1
Чем меряешь температуру в коробке?speed-rs писав:дорога Киев-Харьков скорость в среднем 140 круиз бывало 160 но моментами, максимальная температура 112 градусов Цельсия
Как думаешь, для чего ГДТ под разные по объёму двигатели выпускают разными?speed-rs писав:В чем ватность разгона
Почему не обойтись одним вариантом?
SSMvladd писав:Чем меряешь температуру в коробке?speed-rs писав:дорога Киев-Харьков скорость в среднем 140 круиз бывало 160 но моментами, максимальная температура 112 градусов Цельсия
Стоп объем мотора никто не собирается менять, есть желание охладить АКПП в больших нагрузках и все причем тут разные объемы двигателя??? Мы говорим о конкретной АКПП и конкретном моторе в котором увеличим мощность...vladd писав:Как думаешь, для чего ГДТ под разные по объёму двигатели выпускают разными?speed-rs писав:В чем ватность разгона
П.с. Прошу объяснить в чем претензия я так понимаю к ошибочному моему мнению о необходимости охлаждения АКПП?
vladd
- My car: Golf
- Card Number: 1
Разный объём двигателя = разная мощность.
Ты же сам говоришь, что мощность станет выше (чем в номинале).
Потому и вопрос соответственно "что делать с ГДТ" (или "не делать").
По поводу "охлаждать" или "не надо": трансмиссионная жидкость постоянно омывается антифризом с постоянной температурой. Соответственно при исправном теплообменнике (встроенном в радиатор или внешнем) температура должна оставаться стабильной.
Как минимум, я бы перед тем, как ставить "допы" в виде радиаторов, сравнил бы температуру ATF на аналогичных "не заряженных" авто, которые "живы и здоровы".
А потом бы смотрел на то, что получается в твоём случае.
И в случае необходимости тогда что-то "мудрил" бы с охлаждением. Может как раз и не радиатор надо "тулить" масляный, а теплообменник увеличенного объёма (например с другой модели).
Причем тут объем??? имеет 2.5 турбо сток 230 л.с. счас 2.5 турбо замеры не делал но машина явно веселее да и разгон улучшился... АКПП одна и таж стоит и имеем при скоростях 180 и выше перегрев масла в АКПП. не зависимо тюненая машина или стоковая....
- sssergeev
- З нами з: 15 грудня 2009, 13:44
- My car: forester 2.5tat
- Меня зовут: Серж
не спорте о нужности или бесполезности охлаждения акпп. без б - охладить надо и точка. можно и без мокала.... зимой картонку подставишь
, а если серьезно - цена вопроса 20 баков на разборе за масленный радиатор карины е, плюс цена маслобензостойкого хвоста. ставить после охлаждения штатным, в обратку.
кому интересно - смотрим тут http://www.drive2.ru/cars/subaru/forest ... 1206/#post
псы.. при ув. мощности да и без нее - маст хев. гидрач тоже можно под-охладить - хуже не будет. а при ув. темп масла в коробке последнее вспенивается - типа эмульсии становится. вообщем за 400 грн можно и акпп и гидрач охладить
Сенкс....sssergeev писав:не спорте о нужности или бесполезности охлаждения акпп. без б - охладить надо и точка. можно и без мокала.... зимой картонку подставишь, а если серьезно - цена вопроса 20 баков на разборе за масленный радиатор карины е, плюс цена маслобензостойкого хвоста. ставить после охлаждения штатным, в обратку.
П.с. замеряли на выходных еще одну машину сумели разогреть АКПП до 125 градусов не критично.... так что пока что неспешно буду делать охлаждение АКПП но думаю Мокал все таки рулит....
