Уходит охлаждайка
SergeyC
З нами з: 07 січня 2012, 20:01
My car: forester 2.5T
Re: Уходит охлаждайка
Повідомлення SergeyC » 27 березня 2012, 10:50
Galiys писав:Ну во первых на глаз ты некогда не определишь (если пробка естественно не полное ржавое старье) рабочая пробка или нет.
Во вторых у меня тоже уровень немного скачет, то до отметки мах то на отметке мин, все зависит от того какое ты расстояние и в каком режиме проехал, была ли включена печка. Может такое случиться что ты например проехал с утра 10 км и при этом термостат еще не открылся и радиатор холодный - уровень будет один, а если по подолу часа два покатался то тут не только термостат откроется и радиатор будет горячий но и вентиляторы включаться. Плюс на холодную проверь уровень охлаждайки в самом радиаторе, открыв крышку может в радиаторе как раз и охлаждайки и мало.
В общем, экспериментируй и наблюдай.
З.Ы. У меня тоже уходит охлаждайка и не могу понять куда, в год где-то 1 литр добавляю и ничего.... может просто испаряется.
проверяю всегда перед выездом на работу сутра на холодную.
с моими темпами в год должно уйти не меньше 5 литров.
про радиатор сенк. гляну
hammet
Меня зовут: Євген
Повідомлення hammet » 27 березня 2012, 12:41
Та же фигня. Понемногу уходит, раз в три-четыре месяца доливаю по чуть чуть. Но особого значения этому не придаю.
почесний флудер
braslik
З нами з: 25 квітня 2011, 11:44
My car: forester 2.0X ГБО
Повідомлення braslik » 27 березня 2012, 13:22
hammet писав:Та же фигня. Понемногу уходит, раз в три-четыре месяца доливаю по чуть чуть. Но особого значения этому не придаю.
+1 Доливаю примерно по 0,5 литра два раза в год
Myxan
З нами з: 26 березня 2012, 20:08
My car: forester 2.0 атм (SF5-1999 мкпп, SG5-2006 акпп)
Меня зовут: Миша
Повідомлення Myxan » 27 березня 2012, 20:22
SF5 2.0 атм МКПП 1999. В точности Ваша проблема решилась таким образом:
1. По советскому методу - прокипятил в дистиллированной воде в течении 10 мин крышку радиатора, потом хорошо промыл и вычистил. Проблема ушла.
2. Через два месяца поставил новую крышку радиатора, во избежание.
З.Ы. Охлаждайка уходит через пробку расширительного бачка при высокой температурной нагрузке на двигатель, в случае если клапан крышки радиатора не держит необходимого давления.
Galiys
Повідомлення Galiys » 28 березня 2012, 10:09
[quote ]Охлаждайка уходит через пробку расширительного бачка при высокой температурной нагрузке на двигатель, в случае если клапан крышки радиатора не держит необходимого давления.[/quote]
Вот тут я не совсем понял.
Пробка расширительного бачка - по крайней мере у меня без клапана - обычная пластиковая и она такая же (подобная) как пробка бочка омывателя.
Единственное когда движок под нагрузкой и хорошо прогрет то может быть что срабатывает клапан пробки - которая на крышке радиатора в этот момент жидкость с радиатора уходить по маленькой трубочке в расширительный бачок.
А вот с расширительного бачка жидкость убежать уже никуда не сможет.
З.Ы. Прокипятить пробку это идея надо, хотя новая наверное стоит не больше 10 долларов.
Востаннє редагувалось 28 березня 2012, 11:36 користувачем Galiys, всього редагувалось 1 раз.
step
Пользователь заблокирован
My car: forester 2.0XT AT
Меня зовут: сергей
Card Number: 93
Повідомлення step » 28 березня 2012, 10:47
Поменяй пробку на 2,5турбо вроде 1,1 кПа должна стоят, у меня летом была такая же проблема поменял пробку и проблема пропала 45137-AE002
+797 888 31 701
Повідомлення Oleg B » 28 березня 2012, 11:54
Сторона радиатора для модели без турбонад-
дува и сторона заправочного бачка охлажда-
ющей жидкости для модели с турбонаддувом
Номинальное значение
93 — 123 кПа
(0,95 — 1,25 кгс/см2, 14 — 18 фунтов/кв.
дюйм)
Предельное значение:
83 кПа (0,85 кгс/см2, 12 фунтов/кв. дюйм)
Сторона радиатора на моделях с турбонад-
дувом
122 — 152 кПа
(1,24 — 1,55 кгс/м2, 18 — 22 фунтов/кв.
дюйм)
112 кПа (1,14 кгс/см2, 16 фунтов/кв. дюйм)
ОСТОРОЖНО:
• Перед измерением тщательно удалите пос-
торонние материалы и ржавчину с крышки.
В противном случае, результаты проверки
будут неверными.
• Не перепутайте крышку заправочного бач-
ка охлаждающей жидкости и крышку радиа-
тора.
