Сф5, проблема аккп
Vano55
- З нами з: 22 серпня 2019, 08:14
- My car: forester sf5 turbo
- Меня зовут: Иван
Сф5, проблема аккп
Всем привет, кто сталкивался с такой проблемой- форестер sf5 1999 turbo Акпп- при разгоне на вторую передачу не переключается, обороты 3500-4000, ревет как будто мчится 140 кмч, но скорость 35-40. Останавливаюсь, глушу, снова завожу, проблемы уже нет. И так каждый день. Вопрос - что проверить по электронике перед тем как принять решение о замене акпп? Спасибо.
Vano55
- Меня зовут: Иван
Re: Сф5, проблема аккп
Добавлю - диагностика ничего не показывает, тк чек ин не загорается в момент начала проблемы.
Скорее всего проблема механическая, либо не отрабатывает соленоид.
На кнопку Кик дауна авто реагирует как положено?
Vano55
- Меня зовут: Иван
Кик даун не жал. Но только что мне пще раз сделали диагностику . второй датчик скорости замыкает. Как почистить? Снять поддон ?
Датчик скорости или соленоид?
Если датчик скорости то он должен быть как на этой картинке: Но чистить там нечего, надо снимать, проверить проводку, посмотреть сам датчик и возможно искать замену.
Vano55
- Меня зовут: Иван
Спасибо, будем смотреть!
Vano55
- Меня зовут: Иван
Такая ошибка: Vehicle speed sensor #2 circuit
Нужно смотреть и проводку и сам датчик.
Vano55
- Меня зовут: Иван
Можно ли на свалке снять датчик и проводку с донора? Я на кипре, тут с запчастями не очень. Ждать заказ долго
