Принимайте в ряды лесоводов :)
Новеньким сюда!
MERS
З нами з: 15 грудня 2016, 13:09
My car: Forester SH 2.0 AT XS
Меня зовут: Стас
Повідомлення MERS » 15 грудня 2016, 13:32
Всем привет! :)
Зовут Стас, 32 года, сам из Донецка, сейчас живу в Краматорске Дон обл.
Работаю в VODAFONE Украина, так что обращайтесь, поможем, чем сможем 8-)
Совсем недавно стал владельцем белого Форя SH 2.0 AT XS 2009 г.
Всем очень доволен, вот только ближний свет очень низко светит - это напрягает сильно, а в салоне нужной крутилки нет :)
А так вливаюсь по чуть-чуть [icon_thumbup2
SVORG
З нами з: 24 квітня 2014, 01:41
My car: Forik 40,6shkalikov, ulitka vf48, SG9 06', ss11
Re: Принимайте в ряды лесоводов :)
Повідомлення SVORG » 15 грудня 2016, 13:39
велкам
Максимус
З нами з: 20 березня 2016, 23:13
My car: Forester SG9 2.5XT
Повідомлення Максимус » 15 грудня 2016, 14:22
вливайся icon_victory
Повідомлення Pawkez » 15 грудня 2016, 14:57
привествуем
Повідомлення Oleg B » 15 грудня 2016, 21:22
MERS писав:...вот только ближний свет очень низко светит - это напрягает сильно, а в салоне нужной крутилки нет :)
[icon_thumbup2
Привет, на рычагах подвески стоят датчики автоматической регулировки уровня наклона фар.
Может они неправильно настроены и им можно сделать инициализацию. На предыдущем кузове это делалось так:
Oleg B писав:Инициализацию "Системы автоматической регулировки уровня светового пучка фар" делали??? (цитата из сервис-мануала на Forester SG, но возможно подойдёт и на SJ):
D: ПРОЦЕДУРА
При снятии, установке или замене деталей сис-
темы регулировки уровня светового пучка фар,
обязательно проведите операцию инициализа-
ции или повторной инициализации, согласно
приведенному ниже описанию процедуры.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проведением операции инициализации
или повторной инициализации проверьте нали-
чие следующего:
• Автомобиль стоит на ровной поверхности.
• Давление воздуха в шинах - нормативное.
• В автомобиле нет груза или пассажиров.
• Топливный бак автомобиля полностью за-
полнен.
• Обратитесь к следующей таблице, чтобы оп-
ределить, проводить ли инициализацию или
повторную инициализацию.
Инициализация:
• Если блок управления регулятором уровня
светового пучка фар был заменен на новый.
Повторная инициализация:
светового пучка фар был заменен на анало-
гичный блок, использовавшийся в другом ав-
томобиле.
• После снятия, установки или замены дета-
лей подвески.
(Поперечная балка, передний рычаг, попе-
речная тяга и стойка)
• После замены, снятия или установки дат-
чика высоты автомобиля.
1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
1) Убедитесь в том, что предупреждающая лам-
па на комбинации приборов повторяет комби-
нацию двойных миганий.
2) Несколько раз качните автомобиль для нор-
мализации подвески.
3) Убедитесь, что место водителя занято.
4) Переведите замок зажигания в положение
ON, после чего в течение 20 секунд не менее
трех раз переведите переключатель света фар
из положения ОFF
=> в положение ON.
5) Убедитесь в том, что предупреждающая
лампа на комбинации приборов мигает
3 раза и гаснет. Операция инициализации за-
вершилась. (Во время этой процедуры фары
опускаются, а затем возвращаются в исходное
положение.)
6) Отрегулируйте уровень светового пучка фар.
<См. LI-20, РЕГУЛИРОВКА, Узел фары.>
2.ПОВТОРНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
1) Несколько раз качните автомобиль для нор-
мализации подвески.
2) Убедитесь, что место водителя занято.
3) Переведите замок зажигания в положение
ON, после чего в течение 10 секунд не менее
пяти раз переведите переключатель света
фар из положения ОFF
=> в положение ON.
4) Убедитесь в том, что фары опускаются и
вновь возвращаются в исходное положение.
5) После операции 4) в течение 30 секунд пере-
ведите замок зажигания в положение ON.
6) Повторно переведите замок зажигания в по-
ложение ON, после чего в течение 10 секунд не
менее 5 раз переведите переключатель света
=> в положение ON.
7) Убедитесь в том, что контрольная лампа на
3 раза и гаснет. Операция повторной инициали-
зации завершилась. (Во время этой процедуры
фары опускаются, а затем возвращаются в ис-
ходное положение.)
8) Отрегулируйте уровень светового пучка фар.
ОСТОРОЖНО:
Если предупреждающая лампа не мигает 3
раза или направление пучка фар не изменя-
ется, то это может свидетельствовать о раз-
рыве цепи или плохом контакте в жгуте
проводов между передним или задним дат-
чиком высоты автомобиля и узлом фары.
После проверки и устранения соответству-
ющих неисправностей, повторно проведите
процедуру инициализации или повторной
инициализации. <См. LI-12, ПРОВЕРКА, Сис-
тема автоматической регулировки светово-
го пучка фар.>
Повернутись до “Я новенький! Принимайте!”
