подсветка при открытии дверей с символикой клуба
идеи и предложения
r33363
Донбасский заводила (Вічна пам'ять)
З нами з: 29 травня 2012, 11:32
My car: SF5 2.0X>SG 5 2.0XT
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 19 вересня 2013, 09:26
запись на подсветку при открытии дверей с символикой клуба . очень прекрасная штука когда открывается дверь и видно куда можно ноги поставить . выглядит это так .
ЗображенняЗображення
вид без вспышки
вид со вспышкой
Зображення]
цена чудо коробки составляет 450грн , состоит из двух светоприборов 12вольт и фрезы для врезки в двери. подключать лучше у электрика примерно 150 грн , хотя можно и самому . при установке сделаю отчет .
порядок таков: собираем минимум 10 заказов ,отписываемся мне в личку фамилия имя итд , оплачиваем на приват карту и в течении 10 -14 дней получаем заказ . по почте или передаю с клубнями.
Востаннє редагувалось 30 жовтня 2013, 18:11 користувачем r33363, всього редагувалось 3 разів.
FoRRester
З нами з: 21 травня 2012, 00:40
My car: Forester 2.0XT '03
Меня зовут: Дима
Card Number: 193
Re: подсветка при открытии дверей с символикой клуба
Повідомлення FoRRester » 19 вересня 2013, 09:50
Идея бомба! Сам на выходных крутил в руках диоды этой подсветки, товарищ купил себе, в голову пригла эта же идея о клубной символике... а тут мои мысли уже воплощены в реальность! С удовольствием приобрету! Можно смело врисывать меня в список!
095-0105331
r33363
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 19 вересня 2013, 09:55
1.FoRRester - 1комплект . далее копируем список и добавляем себя в оный.
mad_cat
Card Number: 205
Повідомлення mad_cat » 19 вересня 2013, 15:18
Под нее что дверь резать нужно?
FoRRester
Меня зовут: Дима
Card Number: 193
Повідомлення FoRRester » 19 вересня 2013, 15:56
mad_cat писав:Под нее что дверь резать нужно?
Зачем же дверь, карту пластиковую просверлить
095-0105331
r33363
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 19 вересня 2013, 16:12
можно просверлить пластиковую панель вот так
можно просверлить в двери отверстие вот так
кстати у кого руки и время есть то установка занимает 3-4 часа . я делал так: снял обшивку с двери , просверлил отверстие гдето по середине двери, с помощью стальной проволоки протянул через уплотнители провод , закрепил этот прибор с помощью контрагаек (они на самом приборе),открутил ремень безопасности,разобрал заднюю левую накладку , снял ручку у потолка , снял плафон света салона , припаял два конца к белому и зеленому проводу(паралельное соединение), протянул между люком и потолком провод, спустил его по стойке в пол , соеденил с дверным прибором . заизолировал и вуаля . собрал все обратной последовательности. кстати астанавливал в левую дверь , немного не рассчитал растояние .надо лелать отверстие посередине двери , а я немного сместился вперед. буду устанавливать в пассажирскую дверь установлю в пластик , чтобы была альтернатива и расстояние освещения для пассажира.
Востаннє редагувалось 19 вересня 2013, 16:24 користувачем r33363, всього редагувалось 1 раз.
Dra
Пользователь заблокирован
З нами з: 28 березня 2010, 21:52
Card Number: 209
Повідомлення Dra » 19 вересня 2013, 16:21
r33363 писав: кстати у кого руки и время есть то установка занимает 3-4 часа . я делал так: снял обшивку с двери , просверлил отверстие гдето по середине двери, с помощью стальной проволоки протянул через уплотнители провод , закрепил этот прибор с помощью контрагаек (они на самом приборе),открутил ремень безопасности,разобрал заднюю левую накладку , снял ручку у потолка , снял плафон света салона , припаял два конца к белому и зеленому проводу(паралельное соединение), протянул между люком и потолком провод, спустил его по стойке в пол , соеденил с дверным прибором . заизолировал и вуаля . собрал все обратной последовательности.
Ничего не понял. Ты в какие двери ставил?
r33363
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 19 вересня 2013, 16:25
в левую водительскую. я подсоеденил от плафона , потому , что мне было удобней оттуда тянуть провод . по нормальному подсоединяют через сопротивление ,и тянут провод от приборной панель котролька открытия дверей, ну или от того провода. мне было влом искать этот конец и я тупо подсоединил от плафона. просто провод тянуть от плафона через заднюю дверь надо снимать все накладки и задней двери и передней. пассажирскую дверь буду соединять паралельно с левой дверью , протяну провод подторпедой. и еще не путайте плюс и минус.
у меня получилось так со вспышкой.
без вспышки. но наяву видно четко и прямо под ноги.
Характеристики:
Рабочее напряжение: 12В ~ 24В
Выходная мощность: 3W
Рабочая температура: -40 ° C ~ 105 ° C
Диаметр: 30мм
Оптимальное место для врезки подсветки – в районе сетки передней акустики (если таковые в двери имеются)
Рекомендуется 3 способа подключения:
1й способ подключения проекции логотипа авто:
Самый простой: если в двери уже есть заводская подсветка. Подключаем к проводам, которые идут к лампочке в обшивке двери.
Плюс и минус определяем при помощи пробника.
2й способ подключения проекции логотипа авто:
На автомобилях выпуска после 2005 года, на которых нет заводской подсветки, но есть на двери управление электропакетом(стеклоподъемники, центральный замок и т.д.), «плюс» можно найти на проводах идущих к кнопкам управления либо на самом блоке управления стеклоподъёмником.
«Минус» находим среди нескольких проводов идущих к замку двери. Ищем при помощи пробника. Минус на нужном нам проводе при закрывании двери должен пропадать, а при открывании появляться вновь.
Если эти два способа Вам не подходят, потому что в двери нет постоянного «плюса» или концевик двери находится не в самом замке, а на боковой стойке на кузове
Тогда применяем 3й способ подключения подсветки авто:
Провода подсветки двери нужно удлинить и протянуть в салон автомобиля через штатную гофру.
Минусовой провод подключаем к концевику двери, плюсовой к проводу идущему, например, к замку зажигания.
Важно: для способов 2 и 3 рекомендуем обратиться на спец СТО, поскольку неквалифицированное подключение может нанести вред вашему автомобилю.
Востаннє редагувалось 19 вересня 2013, 19:43 користувачем r33363, всього редагувалось 2 разів.
SevServer
З нами з: 14 лютого 2012, 10:13
My car: 2.0XT MT
Меня зовут: Богдан
Card Number: 164
Повідомлення SevServer » 19 вересня 2013, 16:46
извините, а мне одному показалось, что как-то дофуя денег за два сетодиода?..
ej207 ...на мелковатых колесах;)
r33363
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 19 вересня 2013, 17:08
SevServer писав:извините, а мне одному показалось, что как-то дофуя денег за два сетодиода?..
может и дофуя! кому как! есть на ебей просто субару от 200 до 300 грн., можно самому заказать матрицу в количестве опт 2000 штук и установить в данные светодиоды .купленные в китае по 100 грн , опт от 100шт. и по сути будет до фуя.
Повернутись до “Клубные Дела”
