Италия, паста...
Италия, паста...
Повідомлення danka-podarok » 27 вересня 2008, 22:32
Итальянская паста
Первое, что приходит на ум при упоминании итальянской кухни - пицца, за которой следует паста! Мягкая паста в томатном или мясном соусе, легкие салаты с пастой, пасты-запеканки, пасты - основные блюда - вариации поистине бесконечны! Для любителей итальянской кухни в целом и пасты в частности мы и составили этот краткую статью о видах пасты и о том, как паста может стать основой здорового питания.
Итальянская паста
Паста - любые макаронные изделия - в буквальном переводе с итальянского означает «тесто». Паста, согласно закону, должна быть из твердых сортов пшеницы, к тому же итальянцы едят пасту «al dente», то есть недоваренную. Это прекрасный источник сложных углеводов и диетической клетчатки. Большинство видов пасты, которые можно увидеть на прилавках магазинов, готовят из макаронной крупы. Паста - доступная и питательная основа любой трапезы, достаточно добавить овощи, мясо, орехи или бобовые - и вкуснейшее блюдо готово! Шпинат, спаржа или фасоль сделает пасту еще более питательной и полезной.
Виды пасты
Предлагаем вашему вниманию несколько советов, как разобраться во множестве сортов пасты. Прежде всего, различают свежую и сухую пасту. Сухая паста - это все макаронные изделия, которые продаются в магазинах, всех цветов, форм и размеров. Сухая паста очень удобна, поскольку при правильном хранении она надолго сохраняется в прекрасном состоянии, гораздо лучше свежей пасты. Сухая паста идеально сочетается с тяжелыми соусами. Свежая паста, насколько можно судить по названию, более мягкая и нежная, так как она еще не затвердела. Свежая паста обычно продается в форме мотков лент, а хранить ее можно не более 5 дней в холодильнике. Свежую пасту лучше всего готовить с легкими и нежными соусами, так как она прекрасно поглощает влагу.
В Италии изготовляют пасту самой причудливой формы, причем некоторые формы указывают, в каком именно регионе или городе Италии ее сделали. Также существуют специальные формы для приготовления пасты. Сухую пасту готовят либо из муки твердых сортов пшеницы (di semola di grano duro) или из яичного теста (pasta all'uovo). Пасту экзотической формы получают путем прессования в специальных фигурных формах или матрицах. Наибольшей популярностью пользуется длинная тонкая паста - спагетти (Spagetti), спагеттини (Spaghetteni) и букатини (Bucatini). Паста короткой цилиндрической формы часто используется в супах и запеканках. Полоски пасты - фетуччине (Fettuccine), тальятелле (Tagliatelle) и лингвине (Linguine) принято подавать с пикантными соусами на томатной или рыбной основе (например, с макрелью или копченым тунцом), а также со сливочным соусом маскарпоне (mascarpone). Листовую пасту (например, лазанью (lasagna) и каннеллони (cannelloni)) используют для приготовления запеканок. Паста в форме улиток, ракушек и спиралей не только придаст салату или основному блюду оригинальный вкус, но и оригинальный вид. Мелкая фигурная паста (в форме звездочек, мишек, зернышек) украсит ваш суп. Красный перец, грибы, шафран, лимон, чеснок и другие приправы и пряности неизменно сопровождают пасту, придавая ей острый неповторимый вкус. Паста из яичного теста обладает более ярким запахом и отличается насыщенным желтым цветом.
Как выбирать пасту
* Паста хорошего качества не слипается. Признаки качественной пасты - плотная консистенция и яркий янтарный цвет. Паста, которая слипается, не пригодна для приготовления.
* Отличительный признак качественной пасты - легкий ореховый привкус.
* Паста, которая не безжизненно висит, а немного пружинит, отлично сочетается с различными соусами.
Диетическая паста
Поскольку паста имеет низкий гликемический индекс (ГИ - способность того или иного продукта в крови перерабатываться в глюкозу), она не вызывает повышения уровня сахара в крови. Кроме того, паста - прекрасный источник витаминов B группы, железа и никотиновой кислоты. Паста почти не содержит натрия и холестерина, разумеется, если не сопровождается очень жирным соусом. Иногда свежую пасту готовят из овощного пюре. Свежая паста из яичного теста содержит больше жиров, чем сухая паста. Соусы с морепродуктами и овощами понижают содержание в пасте жиров и холестерина. Можно найти пасту из муки из цельного зерна, пасту с добавлением соевой муки, ростков пшеницы или молочных продуктов.
Популярность диет с низким содержанием углеводов (например, диеты Аткинса) обусловила падение уровня продаж пасты, которая, как известно, богата углеводами. Поэтому многие ведущие производители пасты начали выпускать макаронные изделия с низким содержанием углеводов. Для приготовления такой пасты используется соевая мука или яичные белки, повышающие содержание белка. Как правило, 7 унций приготовленной пасты с низким содержанием углеводов содержат 7 граммов углеводов - сравните с 42 граммами углеводов, содержащимися в обычной пасте. Паста с низким содержанием углеводов стоит немного дороже обычной пасты, но, по отзывам большинства покупателей, не может сравниться с ней по вкусу.
Машинка для производства пасты
Компания Chitarra - один из старейших и известнейших производителей пасты. Компания основана еще в начале XIX века в провинции Chieti, что в Абруцци, Италия. Большинство машинок для производства пасты делают из хромированной нержавеющей стали, что обеспечивает высокий уровень прочности. Механические машинки для производства пасты разрезают на полоски предварительно раскатанное тесто. Прежде чем загружать тесто в машинку, нужно приготовить место для раскладывания готовой пасты (это должна быть припорошенная мукой поверхность, чтобы свежая паста не прилипла). В продаже также имеются и электрические машинки для приготовления пасты различной формы - для изменения формы достаточно поменять матрицу. Современные машинки оснащены матрицами и формами для приготовления фигурной пасты самой причудливой формы, например, колес или бантов.
Главное, что нужно для приготовления пасты в домашних условиях, - качественная мука и тесто подходящей консистенции. Электрическая машинка для производства пасты позволяет приготовить много пасты за короткое время. Правда, чистить такую машинку непросто, так как тесто остается почти на всех деталях. Кроме того, электрические машинки стоят дороже механических - их цена может достигать $400. Если вам регулярно приходится готовить пасту, покупка такой машинки - выгодная инвестиция. Приготовление домашней пасты требует больше времени и усилий, а также некоторых навыков и опыта. Научитесь готовить свежую пасту из обычной муки или макаронной крупы. Продуманное и рациональное использование вкусовых добавок ощутимо обогатит вкус любой пасты.
Re: Италия, паста...
Повідомлення danka-podarok » 27 вересня 2008, 22:52
Паста
Что это:
С итальянского языка «pasta» переводится как «тесто». Паста – это макаронные изделия.
История:
История пасты восходит к первым предвестникам хлеба, которые представляли собой взвары из дробленого зерна, со временем ставшие хлебом. Подобие пасты готовили еще древние египтяне — они высушивали сырое тесто и заготовляли его впрок.
По данным многочисленных раскопок, задолго до Рождества Христова греки и этруски уже производили и употребляли в пищу свои собственные макароны. Первое словесное указание на пасту восходит к I тысячелетию до нашей эры и относится к греческой цивилизации. Греческое слово «лагонон» использовалось для обозначения большого пласта теста, нарезанного полосками. От этого слова происходит латинское "лаганум", встречающееся у Цицерона. А о высушенной пасте впервые говорится в кулинарной книге IХ века некоего Ибрана аль Мибрада, где речь идет о популярном в те времена среди бедуинов и берберов блюде. Оно, кстати, известно и сегодня в Сирии и Ливане. Такие полые сушеные цилиндрики из теста с различными наполнителями, чаще всего с чечевицей. Называются "риста".
Снова макароны изобрели в Древнем Риме, и заслуга в этом принадлежит городской бедноте. Собственно, Рим был одним из первых крупных мегаполисов на Земле, с огромным по тем временам населением, превышавшим миллион человек. Одной из главных проблем тогдашних правителей было снабжение города продовольствием. Суть проблемы состояла не столько в том, чтобы доставить продовольствие в город, сколько в том, чтобы сохранить его — тогдашний уровень развития не позволял надлежащим образом хранить даже зерно. Чаще всего привезенную пшеницу тут же раздавали населению (либо продавали за символическую плату), люди делали из него муку, выпекали дрожжевой хлеб, но хранить его долго было нельзя, и тогда муку стали варить и формовать галеты, которые можно было хранить очень долго. Со временем эти галеты стали варить в бобовых похлебках. В то же время богатые слои населения могли себе позволить делать яичную сырую пасту, которая тут же употреблялась в пищу — с ней тушили мясо, рыбу либо овощи.
Позднее, в средневековье, где-то на рубеже 15-16 веков на Аппенинах, преимущественно в приморских городах, появляются первые цеховые союзы ремесленников, занятых приготовлением пасты. Макароны тогда изготовляли без применения каких-либо механизмов — несколько человек месили тесто ногами, а затем продавливали его через специальное сито. Сушили готовую пасту прямо на улице под щедрым южным солнцем.
На середину 19 века приходятся первые попытки «окультурить» и механизировать производство пасты. Именно тогда инженер Чезаре Спаданчини впервые изготовил пресс для производства макарон. Но первые промышленные прессы для пасты появились лишь 20 лет спустя, как раз ко времени, когда облик итальянской пасты обрел черты, знакомые сегодня всему миру.
Столицы пасты
Палермо. Именно на Сицилии начали промышленно производить пасту в сушеном виде. Судя по всему, эта технология укоренилась на острове в эпоху арабского владычества, между IХ и ХI веками. В 1154 году арабский географ и путешественник Аль-Идриси писал, что в Трабиа, местечке в тридцати километрах от Палермо, "делают пасту в виде нитей, которая называется "трийан", и продают ее повсюду, на Калабрию и во многие мусульманские и христианские страны морским путем".
Генуя. Другой регион Италии, с начала ХII века связанный с производством и торговлей сухой пастой, – область Лигурия и ее столица Генуя. В городском архиве Генуи бережно хранится нотариальный список 1279 года. Речь в нем идет о наследстве, содержащем помимо прочего "корзину, полную макарон". Имеется также более ранний, 1244 года, документ – это предписание врача "соблюдать диету из пасты" – и более поздний, 1316 года, в котором упоминается дом некой Марии Боргоньо, "где делают лазанью".
Кроме того, именно лигурийцам мы обязаны развитием древней технологии. Так, в одном из документов 1794 года, выпущенном в лигурийском местечке Савона, впервые идет речь о продаже станка для изготовления пасты. Но появились такие станки намного раньше. Еще один архивный документ свидетельствует, что в 1592 году паста фидели, изготовленная машинным способом, стоила дешевле пасты ньоккетти ручной работы.
Неаполь. В Неаполе паста пережила свое второе рождение, заняв совершенно особое место в итальянской пищевой культуре и массовом потреблении в целом. Именно в Неаполе появилась поговорка Come il cacio sui maccheroni – "Как сыр на макаронах", означающая "прийтись как нельзя более кстати". К XVIII веку за неаполитанцами закрепилось прозвище "пожирателей макарон", первоначально относившееся к сицилийцам. Сочетание "паста–сыр" заняло в диете горожан место традиционной парочки "капуста–мясо". Сыр богат протеинами и жирами, которые отсутствуют в зерновых. Это было гениальное диетическое решение, оно и до сих пор остается таковым.
А в начале ХIХ века состоялось бракосочетание пасты с помидорами, и случилось это тоже в Неаполе. Вообще же помидоры явно запоздали с появлением в кулинарии. Лишь в 1778 году Винченцо Коррадо в книге "Галантный повар" впервые упоминает томатный соус, проваренный со щепоткой соли и листиками базилика.
Виды:
Паста - любимая еда итальянцев. Существует огромное количество видов пасты.
По составу теста паста делится на pasta di semola di grano duro [паста из твердых сортов пшеницы] и pasta all' uovo [яичная паста]. Паста из твердых сортов более крепкая, не превращается в клейкую массу и подходит для большинства блюд итальянской кухни. Яичная паста более нежная и часто используется для приготовления в духовке (лазанья, каннеллони).
По способу приготовления паста делится на pasta fresca [свежая паста] и pasta secca [сухая паста]. Свежую пасту хозяйки готовят дома, чаще с добавлением яиц (ушки, тальятелле). Сухая паста хороша тем, что хранится долго и без холодильника. Крупнейшие производители пасты: Barilla, Agnesi.
По цвету паста делится на обычную и pasta colorata [цветная паста]. В качестве красителей используют помидоры, шпинат, морковь, свеклу, чернила каракатиц, трюфели.
По форме паста делится на 5 основных групп:
1. Длинная паста
Spaghetti – Спагетти, диаметр 1,8 - 2,0 мм
Maccheroni – Макароны, диаметр 4 мм
Bucatini – Букатини, диаметр 2,6 - 2,9 мм
Lasagne festonate - Лазанья с зубчиками, ширина 35 мм
Tagliatelle – Тальятелле (плоский клубок из тонкой и узкой пластинки), ширина 4,3 - 5,8 мм
Fettuccine – Феттучине (туго свернутые полоски, как шерстяные нитки на веретене), ширина 8 - 10 мм
Capellini – Капеллини («бублик» из тонкой полоски, свернутой в несколько раз), диаметр 1,2 - 1,4 мм
Pappardelle – Паппарделле (небольшие клубочки из широкой полоски), ширина 11 - 15 мм
Paglia e fieno - Палья и фиено («розочки» из цветных полосок), ширина 4,5 - 5,5 мм
2. Короткая паста
Fusilli – Фузилли (похоже на сверло), диаметр 5 мм, длина 40 мм
Penne rigate - Пенне ригате (косо обрезанная трубка с продольными полосами), диаметр 8 мм, длина 40 мм
Tortiglioni – Тортильони (слегка изогнутая трубка с продольными полосами), диаметр 10 мм, длина 50 мм
Rigatoni – Ригатони (пластинка с продольными полосами), диаметр 13 мм, длина 60 мм
Cannelloni – Каннеллони (просто пластинка), диаметр 30 мм, длина 100 мм
Cellentani – Челлентани (изогнутая зигзагом трубочка), диаметр 4 мм, длина 40 мм
Garganelli – Гарганелли (трубочка, свернутая из квадрата по диагонали), диаметр 5 мм, длина 40 мм
Casarecce – Казаречче (свернутая вдвое и перекрученная трубочка), диаметр 5 мм, длина 45 мм
Trofie – Трофие (перекрученная пластинка), диаметр 4 мм, длина 50 мм
3. Мелкая суповая паста
Stelline - Стеллине (звездочки), диаметр 4 мм
Ditalini rigati - Диталини ригати (квадратики), диаметр 4 мм, длина 4 - 6 мм
Orzo - Орцо (ячмень), длина 6 мм
Stortini – Стортини, длина 10 мм
Campanelle – Кампанелле (трубочки похожи на цветок Львиного зева), длина 20 мм
Gnocchetti sardi - Ньокетти сарди (похожи на большие рисинки), длина 10 - 20 мм
4. Паста сложной формы
Farfalle – Фарфалле (бабочки), длина 35 мм
Pipe rigate - Пипе ригате (толстая короткая загнутая трубка), длина 35 мм
Racchette – Ракетте (теннисные ракетки), длина 35 мм
Orecchiette – Орекьетте (цветные полушария), диаметр 20 - 25 мм
Ruote – Руоте (маленькие тележные колеса), диаметр 20 - 25 мм
Radiatori – Радиатори (палочки с шипами), длина 30 мм
Creste di galli - Кресте ди галли (гребешки), длина 10-20 мм
Conchiglie – Конкилье (ракушки), длина 35 мм
Gnocchi- Ньоки (овальная подушечка), длина 30 - 40 мм
Teddy-pasta – Тедди-паста (рисунок медвежонка)
5. Паста с начинкой
Ravioli – Равиоли (квадратная подушечка), длина 40 - 50 мм
Ravioloni – Равиолони (большая квадратная подушечка), длина 60 - 70 мм
Fagottini – Фаготтини (кружок, скрепленный над начинкой бантиком), диаметр 30 - 40 мм
Mezzelune – Меццелуне (форма варенника) , 30 х 60 мм
Pansooti – Панзоти (варенник побольше, диаметр 50 х 80 мм
Tortellini – Тортеллини (бублик с начинкой), диаметр 45 - 50 мм
Это деление условное. Например, в некоторых регионах Италии равиоли могут быть треугольной или полулунной формы.
Где купить:
Купить пасту можно в любом магазине, хотя некоторые её виды можно найти только в супермаркетах и гипермаркетах.
Чем заменить:
Если паста используется как гарнир, то её можно заменить и рисом, и отварным картофелем. Также взаимозаменяются разные виды пасты. И если вы не достали букатини, то можете смело заменить их макаронами.
(Tatka)
З нами з: 01 серпня 2008, 18:27
My car: forester 2.0X 2006
Меня зовут: Татьяна
Card Number: 255
Повідомлення (Tatka) » 13 жовтня 2008, 22:11
Тему"Суши" я уже выучила , теперь выучу "Пасты"и ...в Италию... *GG*
Если Вы хотите иметь то, что никогда не имели, - начните делать то, что никогда не делали. Ричард Бах
ЛЁКА
З нами з: 08 вересня 2008, 21:19
Меня зовут: Елена
Повідомлення ЛЁКА » 18 жовтня 2008, 00:24
Данка готовит потрясающую пасту!!!! :shock: Супер!!! Так что пора мне уже не учить слова, а пробовать готовить! [icon_thumbup2 Осталось только найти время и макароны :?
Повідомлення danka-podarok » 21 жовтня 2008, 22:03
Макароны с креветками:
1) Отвариваем макаронные изделия (спагетти и вермишель - не советую, лучше рожки, бинтики, спиральки)
2)Делаем соус:
На оливковом масле (можно и обычное растительное) обжариваем 3-4 зубчика чеснока. Когда чеснок немного подрумянется добавляем размороженные без панцыря креветки 500гр и обжариваем ( креветки дожны образовать небольшое кольцо (свернуться так сказать)).
3) 2 помидора обдаем кипятком, ждем минут 5 и снимаем кожуру, затем нарезаем кубиками.
4) К №2 добавляем №3 и 100гр сливок 15-20% жирности - доводим до кипения.
Как только соус закипел бросаем в него вареные макаронные изделия, перемешиваем и даем провариться 2-3 минуты.
Блюдо готово!
Приятного аппетита
Повідомлення danka-podarok » 21 жовтня 2008, 22:10
Лазанья мясная:
Нужно приготовить 2 соуса - мясной и Бешамель.
Мясной:
1кг. фарша обжарить на сковороде, сначала без масла, когда влага основная выкипит из фарша, добавить 2-3 стол. ложки растительного масла и обжаривать до золотистого цвета. В это время приготовить заправку из помидор, чеснока.
3 больших помидора порезать на кусочки и вместе без кожуры. Можно кинуть к помидорам пару небольших маринованных огурцов и несколько зубчиков чеснока ( по вкусу, я кладу 3-4), все измельчить, но не сильно мелко, чтоб кусочки встречались, можно добавить немного базилика и орегано (по 0,5 ч.л.). Если нет свежих помидор, то можно взять консервированные, но тогда огурцы маринованные не надо класть.
Теперь полученную заправку вылить к фаршу, перемешать и тушить всё на медленном огне, пока не выкипит влага, но не совсем вся. Теперь к мясу добавить тёртый сыр ( 300 г). Всё перемешать на медленном огне, пока сыр не растает. Всё, мясной соус готов.
Теперь делаем Бешамель.
Бешамель:
100гр сливочного масла растопить в большой и глубокой сковороде и поджарить в нём 2-3 ст. ложки муки до золотистого цвета, постоянно помешивая ( осторожно, мука может быстро сгореть, надо все быстро делать :-)) ).
500 мл молока влить в поджаренную муку. Варить на медленном огне, пока соус не загустеет до консистенции жидкой сметаны, или как тесто для блинов.
Всё, готов соус.
Теперь надо собрать лазанью.
Взять глубокий посудину для запекания, на дно налить немного соуса Бешамель, распределить его по дну и выложить первый слой пластин лазаньи (можно делать самим ,но быстрее купить в супермаркете), потом сверху на листы лазаньи налить ещё Бешамель, распределить по всей площади, следующим слоем выложить немного мясного соуса, потом засыпать равномерно небольшим количеством тертого сыра, потом опять идёт слой лазаньи... и повторять в такой последовательности на сколько хватает глубина посудины для запекания. Верхний слой должен быть из лазаньи! Залить верхний слой оставшимся соусом Бешамель, потереть немного сыра, сверху можно украсить пластиками каких-нибудь овощей, например, помидор или цукини, можно маринованный огурец... и сверху еще все окончательно затереть сыром, положить 3-4 маленьких кубика сливочного масла ( 2 Х 2 см) сверху, в разные места. Лист закрыть плотно фольгой и поставить в духовку ( я ставлю температуру 180-200 С ) и запекать 40 минут, потом снять фольгу и запекать ещё пока не зарумянится.
ЛЁКА
Меня зовут: Елена
Повідомлення ЛЁКА » 23 жовтня 2008, 19:40
За этими кулинарными извращениями некогда нормальной вкуснотищи приготовить!!! icon_pardon
(Tatka)
Меня зовут: Татьяна
Card Number: 255
Повідомлення (Tatka) » 24 жовтня 2008, 13:29
danka-podarok писав:Макароны с креветками:
Так:креветок наловила,макароны есть, .....поехала за помидорами и буду готовить icon_bog
Повідомлення danka-podarok » 28 жовтня 2008, 15:49
Ингредиенты для "Паста в фольге с белым вином"
паста (спагетти, тальятелли) - 300 г
отварные креветки - 500 г
большие сладкие помидоры - 3 шт.
сыр твердый - 100 г
белое сухое вино - 100 г
оливковое масло - 5 ст. л.
чеснок - 3 дольки
перец чили - 1 стручок
сахар - 0, 5 ч. л.
морская соль - 0, 5 ч. л.
сухой базилик - 0, 5 ч. л.
свежемолотый черный перец по вкусу
1.Разогреть в сковороде с толстым дном 2 ст. ложки масла, слегка обжарить измельченный чеснок и перец чили.
2.Ошпарить помидоры, снять с них кожицу, крупно порезать и отправить к чесноку.
Поперчить, добавить соль, сахар, базилик, потушить.
3.Отварить пасту (у меня тальятелли) в подсоленной воде. Лучше варить на пару минт меньше указанного на упаковке времени. Откинуть на дуршлаг, переложить обратно в кастрюлю и добавить оставшееся оливковое масло, перемешать.
4.Из двойного слоя фольги подготовить конвертики, в каждый положить немного пасты, сверху 6-8 креветок.
5.Сверху в конвертики разложить полученный томатный соус.
Натереть сыр на крупной терке, половину отложить, а вторую половину разложить сверху на пасту с соусом.
Влить в каждый конверт по 2 ст.ложки вина.
Завернуть конверты, скрепив края фольги, уложить их на противень и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
6.Выложить каждый конвертик на тарелку, раскрыть его и присыпать оставшимся сыром. Подавать, украсив зеленью.
Повідомлення danka-podarok » 28 жовтня 2008, 15:52
Рецепт "Паста с морепродуктами"
Макаронные изделия - 200 гр
Морской коктейль (креветки, мидии, осьминоги, кальмары... ) - 300 гр (свежемороженный)
Сливки 11 % - 200 мл
Лук красный
Сыр
Оливковое масло
1.Лук мелко нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле.
2.Морской коктейль предварительно разморозить, обдать кипятком ( НЕМАЛОВАЖНО! для смягчения морепродуктов при приготовлении), нарезать, если это необходимо, и добавить обжариваться к луку на 5-7 минут.
3.Влить сливки, тушить на медленном огне 5 минут, посыпать тертым сыром, хорошенько перемешать, накрыть крышкой и готовить еще около 5-7 минут.
4.Отварить макароны до состояния альденте.На тарелку выложить пасту, соус, посыпать сыром.
Приятного аппетита!
Альденте
Степень готовности овощей, круп, макаронных изделий.
Аль денте в переводе с итальянского "на зуб". Этот термин означает слегка недовареные макаронные изделия и овощи. Если макароны приготовлены "Аль денте", значит они мягкие, но при добавлении уксуса слегка пружинят.
Альденте - такая степень готовности макаронных изделий, когда они похрустывают на зубах.
Повернутись до “Кулинария”
