Насос вторичной подачи воздуха
grom22
- З нами з: 13 січня 2011, 01:29
- My car: forester 2.0 2007 АТ
Re: Насос вторичной подачи воздуха
Разбирал недавно этот гадкий насос, внутри откудато полно воды было. По ходу его можно с легкостью ремонтировать, и не дорого должно выйти. Слил всю воду, смазал. пка не знаю о работоспособности, пока клапана необходимо менять, потом и пройду диагностику. если работать не будет то отремонтирую
ВН 7*-7* СР 050-598-01-06
это помимо функции проверки давления в рампе вторички?Alfist писав:этот датчик сообщает мозгу атмосферное давление...
Иными словами - если этот датчик отключить - мозг расстроится или нет? (при учете собранной "обманки")
с насосом та же тема - почистил. смазал. Но у меня он не завелся - видимо коротышь в якоре. Забил.grom22 писав:Разбирал недавно этот гадкий насос, внутри откудато полно воды было. По ходу его можно с легкостью ремонтировать, и не дорого должно выйти. Слил всю воду, смазал. пка не знаю о работоспособности, пока клапана необходимо менять, потом и пройду диагностику. если работать не будет то отремонтирую
исходя из прочитанного мной на различных форумах по данной проблеме - даже новые клапаны + рабочий насос = те же грабли через несколько месяцев.
Вода в этой системе будет всегда - конденсат. будет конденсат = будут умирать клапаны и насос. = ошибки уйдут но не очень надолго.
Если планируете потратить приличную сумму на восстановление этой системы - уж лучше отправить мозг к Саше в Саратов (он его может перепрошить и купировать эту проблему+пару плюшек добавит для большего счастья). Это выйдет дешевле и навсегда.
grom22
тратить не собираюсь, без насоса и так все работает. просто для себя хочу разобраться )))) уже взял свой, лего его называю. часть уже было заглушено и обрезано, и прошито
- Alfist
- Меня зовут: Alex
да, помимо. Но, в отличии от давления в коллекторе замеряемого этим датчиком, это реально будет отражаться на работе мотора, в виде коррекций, связанных с этим... тк если просто отключить клапан с датчиком атмосферного давления, - то комп будет видеть -1,5Бара атомсферное давление всегда...Pawkez писав:это помимо функции проверки давления в рампе вторички?Alfist писав:этот датчик сообщает мозгу атмосферное давление...
кто-то ставит резистор 98кОм... кто-то вырезает датчик атмосферного давления и вешает на проводах... кто-то оставляет весь клапан с датчиком на машине, не подключая его к коллектору...
Powered by RomRaider...
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
- Alfist
- Меня зовут: Alex
но это на турбах... где ошибки отключаются...
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
- Bruce
Анналогичная тягамотина на легасях..
Отец ездит с ошибками регулярно, насос рабочий, клапана тоже, разбирал 4 раза все открывается и закрывается.
После разборки без ошибки хватает на 2 завода, потом снова чем и круиз.
Пока решил проблему купив ОБД2 сканер блютусный и при необходимости брасываю ему ошибку. Но это до 1-го завода на холодном двигателе.
Новые клапана покупать не вижу смысла. НО вопрос надо решать.. Саратов не вариант, уж очень далеко. Готов к разговору.
у меня сейчас:
собрана обманка (на выходных буду доделывать). На горячую - все супер. Ошибок нет.
на прогреве с холодной - раз в 2-3 заводки - ошибки по закрытому клапану. Уже в теории знаю как обмануть, еще руки не добрались опробовать затею.
почему раз в 2-3 заводки - потому что в мозгах стоит такой цикл проверки. первый раз - неисправность попадает в мозг как временная, со второй - как постоянная и загорается чек.
кстати. судя по сканеру:
на выключенном моторе давление во впуске = атмосфера примерно 14 с копейками
на заведенном = меньше - около 5 с копейками и меняется +/-
датчик этот сейчас отключен, так что видимо кто-то другой отслеживает давление во впуске. но это пока мысли.
по моему разумению он не может отслеживать давление во впуске по одной простой причине - он напрямую через клапаны связан с ВЫПУСКОМ и только.
- Bruce
На легаси форуме один человек заглушил систему.
а именно трубки идущие от клапана в коллектор.
Система как бы работает но выдувает все в атмосферу, я давно не заглядывал в тему но когда смотрел месяц полет без ощибок прошел. Но тут надо иметь рабочие клапана хотябы.
Я пока хочу попробовать заглушить таки трубки.
заглушите и все равно будет вылетать ошибка со временем. Я перечитал много инфы и по нашим и по зарубежным форумам.
Когда глушат - хватает на какое то время, потом снова валятся ошибки.
