ТОСОЛ ил Антифриз: в чём разница?
Термин «антифриз» происходит от английского слова аntifreeze — «незамерзающий». Иногда на упаковке встречается другая надпись — Cooling Water («охлаждающая жидкость»).
Современные антифризы — это низкозамерзающие водные растворы многоатомных спиртов — этиленгликолей. Чистый этиленгликоль — это маслянистая жидкость, сладковатая на вкус, с температурой кипения 196°С и замерзания -12,3°С. Количество этиленгликоля в охлаждающих жидкостях обычно составляет 52—64%, при этом температура замерзания полученных растворов составляет от -32 до -70°С. Для исключения таких недостатков, как агрессивность по отношению к резине и металлам и низкие смазывающие свойства, в жидкости вводят антикоррозионные, противопенные и другие присадки.
Первую жидкость для системы охлаждения на основе этиленгликоля создали специалисты компании BASF более 75 лет назад. Она получила название глисантин (Glysantin). Это наименование до сих пор используется компанией BASF в названии жидкостей для систем охлаждения.
Антифризы различных производителей также иногда имеют свои собственные названия. Например, «Тосол» — марка российских (советских) охлаждающих жидкостей. Само слово — это аббревиатура названия отдела «Технология органического синтеза» (ТОС), где он был разработан, с окончанием «ол», обозначающим в химии принадлежность к группе спиртов.
Можно ли смешивать жидкости разных марок и цветов
Возможность смешивания разных ОЖ зависит от совместимости присадок. Их пакеты могут отличаться составом и количеством используемых веществ, так как разные производители пользуются различными добавками. В одном случае это неорганические соединения – бор-нитридные, аминные и фосфатные ингибиторы, в другом – импортные химические соединения нового поколения. Вследствие взаимодействия присадок антикоррозионные и смазывающие свойства смеси антифризов, как правило, ухудшаются. Это приводит к ускоренному выходу из строя деталей двигателя. Именно по этой причине смешивать разные ОЖ не рекомендуется.
У антифризов иностранного производства несовместимость с другими ОЖ наблюдается реже и, как правило, это указывается на этикетке. И все же правильным будет считать, что ОЖ смешивать нельзя. Мнение, что «синие» с «синими» или «красные» с «красными» смешивать можно, также ошибочно: цвета разных ОЖ зависят от используемого красителя и на совместимость жидкостей не влияют.
Чем опасны поддельные антифризы
Если ОЖ содержит недостаточное количество этиленгликоля, это еще полбеды: при «переохлаждении» он превращается в рыхлую ледяную кашицу, которая, в отличие от замёрзшей воды, не расширяется и не повреждает систему охлаждения двигателя. После запуска мотора она быстро переходит в жидкое состояние. Намного опаснее коррозионная агрессивность подделок: они буквально «пожирают» медные трубки радиатора, паяные швы, разъедая даже стальные и чугунные детали.
Недобросовестные производители ОЖ, стремясь быстрее реализовать свой «товар», максимально его удешевляют. В ход идут заменители этиленгликоля, например, диэтиленгликоль или полигликоли.
Как отличить качественный антифриз от некачественного
К сожалению, без лабораторных испытаний это невозможно. Контроль плотности ареометром, «пробы» на вкус (этиленгликоль – сладкий) и проверка жирности на ощупь не всегда позволяют определить качество продуктов данной группы, да и опасны, так как этиленгликоль ядовит! Тем не менее, частично уменьшить риск приобретения некачественного антифриза можно, придерживаясь некоторых рекомендаций.
Приобретать ОЖ следует в специализированных магазинах и у производителей, имеющих сертификат качества на свой продукт.
Канистра с антифризом должна внушать доверие к изготовителю. Хороший товар редко упаковывают небрежно. Ёмкость, как правило, закрывают пробкой с одноразовой “трещоткой”, иногда дополнительно защищенной “пломбой” — ярлыком или лентой. Они должны быть целыми, не переклеенными, а зубчатое кольцо на пробке — плотно контактировать с горловиной.
Полупрозрачная канистра хороша тем, что можно рассмотреть её содержимое. Мутную жидкость, тем более с осадком, покупать не надо. Если встряхнуть канистру, образовавшаяся пена должна осесть примерно через три секунды, у концентрата — чуть больше (пять).
Герметичность можно проверить, перевернув упаковку или слегка сжав ее с боков. Если есть течь или канистра не упругая (шипит выходящий воздух), лучше такую не покупать.
Необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должен быть номер ТУ и (или) фраза: «Соответствует требованиям ГОСТ 28084-89» (для ОЖ отечественного производства). На импортных антифризах должен быть указан номер стандарта производителя.
Обязательны координаты изготовителя, дата изготовления и срок годности. Желательно также указание о совместимости продукта с другими ОЖ. Многие компоненты качественного тосола, например, бензойную кислоту, производят или закупают только за границей. Понятно, что при этом хорошая ОЖ не может стоить как вода.
Сколько может храниться ОЖ и когда её нужно менять
Срок хранения качественных ОЖ – от трех до пяти лет. Некоторые антифризы выдерживают 5-летнюю эксплуатацию и 100–250 тыс. км пробега. Срок хранения и периодичность замены жидкости обычно указываются на упаковке. И все же в процессе эксплуатации ОЖ постепенно теряют свои свойства: из-за срабатывания присадок и снижения запаса щелочности возрастает агрессивность к резине и металлам, увеличивается пенообразование.
Охлаждающую жидкость следует обязательно заменить при потере цветовой насыщенности, изменении цвета (если она стала рыжей), расслоении или появлении в ней хлопьев. Сезонное чередование воды и антифризов губительно для последних: присадки, взаимодействуя с накипью системы охлаждения, быстро превращаются в шлам, и охлаждающая жидкость «стареет» раньше срока. Если в процессе эксплуатации понижение уровня восполнялось водой, свойства ОЖ теряются быстрее. Продлить срок службы ОЖ (примерно на год) можно добавлением в систему охлаждения 1,0 – 1,5 л концентрата.
Что доливать при снижении уровня ОЖ – воду или антифриз
Если система охлаждения автомобиля требует долива, следует использовать дистиллированную воду, такой же антифриз, какой был залит в двигатель ранее, или антифриз класса G-12 Plus.
Нужно ли промывать систему охлаждения двигателя перед заменой антифриза
Перед заменой ОЖ систему охлаждения, как и смазки, желательно промыть. Однако для этого следует использовать дистиллированную воду или свежую жидкость, которую планируют заливать в дальнейшем. В крайнем случае, можно использовать колодезную или водопроводную воду, предварительно прокипятив ее в эмалированной посуде 30–40 минут. Старую ОЖ сливают и заполняют систему охлаждения «обработанной» водой. Затем двигатель прогревают (до открытия термостата) и дают ему поработать 20–25 минут. После слива часть воды остается в моторе, поэтому, несмотря на простоту и дешевизну способа, предпочтительнее промывать систему свежей ОЖ (хотя это и потребует дополнительных финансовых затрат). Эффективно удалить грязь, продукты коррозии и накипь можно с помощью специальных промывок. Некоторые из них нужно добавлять в старую ОЖ, другие – в залитую для промывки воду. Необходимо помнить, что антикоррозионные присадки антифризов могут вступать во взаимодействие с накипью, поэтому при переходе с воды на низкозамерзающую жидкость промывка системы охлаждения также необходима.
Как определить температуру замерзания ОЖ
Температура замерзания антифризов в процессе эксплуатации автомобиля, как правило, не меняется. Понижение уровня жидкости может произойти вследствие частичного выкипания из антифриза воды или нарушения герметичности системы охлаждения. Тогда в расширительный бачок приходится что-нибудь доливать. Склонность жидкой смеси к замерзанию можно определить с помощью ареометра. Лучше, если этот прибор проградуирован в градусах Цельсия. Плотность стандартной ОЖ с температурой замерзания минус 40 градусов С составляет 1,100 – 1,1150 г/см3.
Как приготовить ОЖ из концентрата
При разведении антифриза-концентрата применять водопроводную, колодезную или ключевую воду нельзя – ее жесткость и примеси могут отрицательно воздействовать на присадки, содержащиеся в ОЖ. Применение химических смягчителей воды крайне нежелательно. Лучше использовать только дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую отстоянную воду. Необходимо точно соблюдать пропорции, указанные на этикетке. Чаще всего концентраты разводятся в пропорции 1:1, при этом ожидаемая температура замерзания приготовленной ОЖ составит – 32 – 44С.
ТОСОЛ или Антифриз?
Ответы на часто задаваемые вопросы
- Шурик
- З нами з: 19 квітня 2008, 20:02
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
ТОСОЛ или Антифриз?
0
- Цитата
Повідомлення Шурик » 09 лютого 2009, 10:44
Повернутись до “Технический F.A.Q.”
Перейти
- ИнформБюро
- ↳ Клубные Дела
- ↳ Я новенький! Принимайте!
- ↳ Встречи Клуба
- ↳ НАМ 4 ГОДА! 15.10.11 День Рождения Клуба!!!
- ↳ НАМ 3 ГОДА! 16.10.10 День Рождения Клуба!!!
- ↳ НАМ 5 ЛЕТ! 13.10.12 День Рождения Клуба!!!
- ↳ НАМ 6 ЛЕТ! 12.10.13 День Рождения Клуба!!!
- ↳ НАМ 7 ЛЕТ! 18.10.14 День Рождения Клуба!!!
- ↳ НАМ 8 ЛЕТ! 13.10.15, 17.10.15 День Рождения Клуба!!!
- ↳ НАМ 9 ЛЕТ! 15.10.16, 22.10.16 День Рождения Клуба!!!
- ↳ НАМ 10 ЛЕТ! 14.10.17, 15.10.17 Юбилей Клуба
- ↳ НАМ 12 ЛЕТ! 13.10.19. День Рождения Клуба!!!
- ↳ НАМ 13 ЛЕТ! 17.10.20. День Рождения Клуба!!!
- ↳ Книга Жалоб и Предложений клуба
- ↳ Юридический отдел
- ↳ Отчеты о приключениях наших клубней
- Гараж SUBARU FORESTER
- ↳ Технический F.A.Q.
- ↳ Вопросы и ответы
- ↳ О Forester
- ↳ Forester VS ...
- ↳ Бортовой Журнал
- ↳ Доп. Оборудование
- ↳ Тюнинг
- ↳ Своими Силами
- ↳ Автомобильные статьи нашего ресурса
- Все обо Всем
- ↳ Кофейня
- ↳ Клубные опросы и исследования
- ↳ Праздники и Дни рождения
- ↳ Фа-Фа
- ↳ Аудио\Видео\РС
- ↳ Музыкальный киоскъ
- ↳ РОК
- ↳ РУССКИЙ РОК
- ↳ ЗАРУБЕЖНЫЙ РОК
- ↳ Инструменталка
- ↳ Класcика
- ↳ Аудиокниги
- ↳ Шансон
- ↳ музыка 70х - 90х
- ↳ Кино/Мультфильмы/Видео
- ↳ Фильмы
- ↳ Сериалы
- ↳ Мультики и сказки
- ↳ Помогите найти
- ↳ Наш РС
- ↳ Windows
- ↳ *NIX
- ↳ скорая помощь
- ↳ Книги, которые мы читаем
- ↳ Девишник
- ↳ Кулинария
- ↳ Аист в доме
- Дисконтная программа, отзывы и комментарии
- ↳ Дисконтная программа клуба
- ↳ Станции ТехОбслуживания
- ↳ Запчасти и авто-аксессуары
- ↳ Диски и Шины
- ↳ Тюнинг, стайлинг и автозвук
- ↳ Услуги
- ↳ Страхование автомобиля
- ↳ Хвалебный форум
- ↳ Ругательный форум
- Региональные Представительства
- ↳ Одесса
- ↳ Днепр
- ↳ Харьков
- ↳ Донецк
- ↳ АР Крым
- Торговые Ряды
- ↳ Товары и услуги (реклама)
- ↳ Покупка автомобилей Subaru Forester
- ↳ Продаю
- ↳ Продажа автомобилей
- ↳ Продажа шин и дисков
- ↳ Запчасти и аксессуары
- ↳ Разборка авто
- ↳ Автомузыка
- ↳ Разное
- ↳ Подарю
- ↳ Обменяю
- ↳ Архив
