Forester 2.0 atmo ТО 135000 км
- jaroslavas
- З нами з: 25 березня 2008, 21:51
- My car: Legacy 1994
- Меня зовут: Ярка
- Card Number: 10
Салют друзья!
Недавно я поменял работу, и так получается что я Форик сдаю в наем для фирмы. Мне плотят деньги фиксированные раз в месяц, а я сам делаю ремонты, ТО. Ну хозрасчет. Теперь надо смотреть где дешевле и лучше и что бы свой человек.
И нашел в Вильнюсе спеца по Субарам, он сам ремонтирует и сам раллист. Что круто - он имеет время для обяснений, а для меня зеленого это важно. можно просто рядом стоять и болтать. Так вот с его помощью я узнал интересные вещи
1. Самое интересное для меня и для всех субаристов - незнаю ка у остальных субар, а у Форя есть сверху крышка на радиаторе. По левой стороне толстый шланг а по правой тонкий, который идет в бачок с антифризом. Так он снал маленький шланг, и стал качатьб сжимать рукой толстый. Иногда пробивалась жидкость. сказал надо менять крышку. Там вакуумный клапан и он устарел. поставил новый - жидкости нету. А смысл такой - все смотрят уровень антифриза в бачке. Но это правильно если тот клапан работает. И на крышке бачка есть надпись - see owner manual. Прочитав инструкцию поймете где собака зарыта, поймете почуму в бачке жидкость по уровню а двигатель перегрелся, заклинил. Я то так понял - при расширении антифриза он переливается в бачок, а при охлаждении обратно в радиатор. При неисправнм клапане в радиатор антифриз непоступает и в бачке все типо по уровню. В немецких машинах надо см по бачку - у нас и в бачок и в радиатор (может модеры где повесте эту важную инфо).
2. Моторные масла - только для ралиста важно особенное качество и вязкость, нам же главное не подделка и соответсвие к требованиям производителя. Он предложил Valvolin SynPower 5w*40. Я согласился, он это же льет в ралийную только 5w*60. Так что херня все эти сравнения по производителям. А перед этим у меня было Мотул 300V, вроде такое, ну по 22 евро за литр - и никакой разници по сравнению с Neste Pro непочувствовал.
- jaroslavas
- Меня зовут: Ярка
- Card Number: 10
Re: Forester 2.0 atmo ТО 135000 км
продолжение
3. поменял тормозные диски с колодками. теперь TRW DF 1437 (за 70 евро) и колодки TRW. Перед этим были Zimmerman с феродо. Да продержались 80000 км, а это на 20000 больше оригинала, да после кольцевых гонок не искривились (оригинал выбросил), не скрипели. Но два раза шлифовали, быстрее лужи виновны и я, и что непонравилось - слабо тормозят когда холодные, а я 99 проц по городу, и не ралист, мне нужны более мягкие. И мое мнение совпало с мастером. Ах да еще сказал что эти дырки в дисках это только тюнинг и ослабление конструкции. И показал 4 сломанных диска. На импрезах были и водилы не ралисты. а в ралли ставят проточенные
4. Втулки стабилизаторов - спросил у него про полиуретан. Сказал так - авто станет жосче, ямы будеш считаь и полетять со временем другие более дорогие узлы.
5. балансировка колес - у меня есть вертикальная вибрация, он посмотрел покрышки и на одной есть выпуклость. А смотрел не как все мастера по балансировке, не с бокуб а прокрутив колесо рукой смотрел на уровне колеса. Так из 6 сервисов только он правильно сказал - при токого виде дефекта балансировка мне не поможет. Браво. Теперь понятно почему никак непомогала балансировка
Востаннє редагувалось 28 жовтня 2011, 15:14 користувачем jaroslavas, всього редагувалось 1 раз.
- jaroslavas
- Меня зовут: Ярка
- Card Number: 10
продолхение
6.тормозные супорта - особенно после лета надо проходя ТО проверить супорта, прочистить. О т перегревов он клинят. У меня на одном колесе одну сторону и на одной половину сьело колодку на ноль, а остальные с остатком в 20 %.
7. защита под двигатель - у меня оригинал из дюралюминия. мне надобыло подтянуть ремень кондиционера, мастер засовывает сгибаемый ключ и никак неможет просунать , одеть на болт. Говорит что во все Форики свободно а тут ни как. Говорит - так у тебя радиатор пододвинулся к движку
. Стали смотреть - и оказывается когда защита прикручена к держателю радиатора (а так предусмотренно заводом) при ударах эта защита тынула за собой весь бампер и радиатор
. будте осторожны Форик на рамник
8. включение задней скорости - знаете что иногда невключишь. Я тогда вкл первую и сразу заднюю (сцепа выжата). Неудобно. А он посоветовал так - когда сцепа выжата в пол включая задн.передачу и слегка толкая по немногу отпускайте сцепление. и все будет красиво. Попробовал - люкс. мне надо ну порядка 2 см
Все пока, своими и мастера соображениями поделился, свой долг перед вами выполнил
- My car: subaru
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 18
Ну многое написанное давно уже мне известно. Например про антифриз. Всегда проверяю и там, и там. Насчет полиуретановых втулок не согласен. Каким образом они сделают машину жестче ? Зато они не скрипят. Да и ходят явно дольше. А в тормозилках не диски виноваты а дубовые колодки.
- jaroslavas
- Меня зовут: Ярка
- Card Number: 10
ну как он сказал то 80 % про антифриз незнают.Виктор писав:Ну многое написанное давно уже мне известно. Например про антифриз. Всегда проверяю и там, и там. Насчет полиуретановых втулок не согласен. Каким образом они сделают машину жестче ? Зато они не скрипят. Да и ходят явно дольше. А в тормозилках не диски виноваты а дубовые колодки.
А резина смягчает непередает вибрацию на рычаги и так далее. Ты поними Форь и посмотри
Колодки соответсвовали дискам, по жескости
- My car: subaru
- Card Number: 18
Ну вибрация от втулок может только кузову передаваться. Но хуже когда стабилизатор стучит и не передает вибрацию. Я лично особой разницы не заметил, так как стабилизатор во втулке работает только на проворот. На него нету ударных и вибро нагрузок.
Ну как это соответствовали дискам? По вашему жесткость чугуния = жесткости колодки ? Вот на примере колодок всем известных есть red stuff, blue stuff, green stuff и т.д. Они же все разные. И их все можно с этим диском поставить. Будет разный результат. Хотя если взять стоковые мягкие диски которых на 30 тык хватает...
- san4ez
- З нами з: 24 грудня 2012, 17:57
- My car: атмоФорь MY'07 + 159 ti
- Меня зовут: Саша
Очень познавательно. Спасибо.
