Промывка дроссельной заслонки.
Dimas35
З нами з: 05 травня 2015, 20:45
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Dimas35 » 10 травня 2015, 12:43
Всем привет. Хочу показать, почему при промывке дроссельную заслонку лучше снять.
Машинка, как мне казалось, подтупливала. Недостаточно резво брала с низов. Иногда затягивала переключение АКПП. Иногда, после остановки, плавали обороты (немного). Иногда, после заводки, резко падали а потом выравнивались обороты.
В качестве первой меры решил я промыть дроссельную заслонку.
Снял патрубки, расписывать нет смысла. Глянул на заслонку. Есть грязь по краю, но не критично. На станции бы напшикали промывки и отпустили с миром. Но я все же решил дроссель снять. И вот что увидел. Фото фронта и тыла.
В патрубках никакого масла нет. Только на дросселе такая гадость.
На отмытие ушел полный баллон промывки.
Завелась машинка нормально с первого раза. Едет вроде резвее. С низов точно легче идет. При заводке обороты повышаются, а потом падают до холостых. Остальные изменения посмотрим в процессе работы.
Вывод. Если уже решили почистить дроссельную заслонку. Чистите со снятием.
Всем удачи.
Дорогу осилит идущий.
SVORG
Re: Промывка дроссельной заслонки.
Повідомлення SVORG » 10 травня 2015, 13:58
Прокладку поменял или поставил старую обратно?
Dimas35
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Dimas35 » 10 травня 2015, 14:29
Старая в хорошем состоянии. Не вжатая. Оставил как есть.
SVORG
Повідомлення SVORG » 10 травня 2015, 21:40
Dimas35 писав:Старая в хорошем состоянии. Не вжатая. Оставил как есть.
Слышал о том что желательно заменить даже если с виду нормальная.
w202mb
Гетьман Клубу в Грузії
My car: Forester 2.0, 2012 г.
Меня зовут: Миша
Повідомлення w202mb » 10 травня 2015, 21:53
читал, что после промывки нужно настрайвать дроссель. это правда?
Повідомлення Pawkez » 10 травня 2015, 22:30
Почистить дроссель можно и не снимая шланг охлаждайки, на авто.
Настраивать ничего не нужно. Мозги сами знают, что делать с электрическим дросселем.
Разве что мозг можно обнулить, он быстрее отдуплится тогда.
Andreas
My car: Forester 2011 2.0 AT
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 10 травня 2015, 22:37
How to Idle Re-Learn after Battery Disconnect
Posting here as this seems to affect some Forester and Imprezza models with Electronic Throttle Bodies or IACV that undergo a battery disconnect, and lose their idle calibration.
As per THIS POST and ANOTHER POST and THIS OTHER POST and YET ANOTHER POST to retrain the ECU idle parameters:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ost20.html
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2382568
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2209950
http://www.automotiveforums.com/t454660 ... quot_.html
1) Turn off the lights, aircon, stereo or any system in the car that draws extra current on top of the engine.
2) Disconnect the battery for 30 mins.
3) Reconnect the battery.
4) Before you start the car for the first time, turn the key to the ON position but do NOT turn the engine over. Wait 10-15 seconds so the electronic throttle body or IACV has time to go to the factory programmed home position.
5) After waiting, start the car and let it idle without any load, lights, A/C etc.
6) Every 20 seconds or so the idle will be adjusted up and down as the ECU tries to adjust it towards a stoichiometric fuel / air mix.
7) Leave the engine running for a full 10 mins but DO NOT TOUCH THE ACCELERATOR during this time or turn on anything that will cause extra electrical current draw.
8) Turn off the engine, and leave the key in the OFF position for at least 20 sec.
9) As per step (4) turn the key back to the ON position for 10-15 sec without actually starting the engine.
10) Start the engine and leave to idle for a further 5 minutes without touching the accelerator and without turning on other systems in the car.
11) Turn off the engine again and wait at least 20 sec before restarting.
12) Take the car for a test drive as the ECU should now be fully retrained.
I know for a fact that this is necessary for the 2003 Forester XT because this process seems to have been the cause of all the teething problems with the LPG system because it was never retrained after the battery was disconnected during the conversion. I used an OBD2 adapter to measure the AFR beforehand - and the LPG AFR was waaay out in comparison to the petrol. After following the process above both sets of AFRs are now very close to a stoichiometric mix, and the car idles correctly without the revs bouncing up and down constantly.
Повідомлення Pawkez » 11 травня 2015, 00:38
Это чтож делается, в каждой пробке дроссель обучается?)))
И правильный ответ - не мешайте авто работать..
Первый раз после обнуления мозга дроссель пробегает все расстояние и становится в заводскую настройку. Как заводиться двигатель - мозги дросселем корректируют смесь. Все танцы с бубном и работа на хх по 10 минут - ни о чем. Т.к. при заливке, например, другого топлива мозги снова покорректируют дроссель. Это постоянный процесс.
Дроссель будет обучаться постоянно и это правильно.
Dimas35
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Dimas35 » 11 травня 2015, 08:54
Я не игрался с обнулением. Делал все при снятой клееме. Потом одел и завел авто. Завелась сразу. Все в норме. Охлаждайка из шлангов не потечет. Так и будет стоять уровнем. Не отсоединив шланги охлаждения помыть заслонку нормально не получится. Мало того, промывка будет разбрызгиваться по мотору и течь вниз. А там фишки и другое. Снять шланги, секунда.
Повідомлення Pawkez » 11 травня 2015, 09:24
Снятая клемма - один из вариантов как обнулить мозг.
Кто мешает подставить емкость и мыть?
А что, простите, помешает его отмыть?
