Код ошибки 0171
BogdanXT
- З нами з: 10 грудня 2009, 09:02
- My car: Forester 2.0XТ, автомат, 2003
- Меня зовут: BogdanXT
Код ошибки 0171
Загорелся Check (175 тыс. пробег) - поехал на СТО Субару (Днепр, на Аэропортовской) - на диагностике выдало ошибку 0171 "бедная смесь (передний лямбда-зонд)". Ошибку убрали, сказали если вылезит опять, то скорее всего накрылась перед. лямбда. Через час езды сheck опять загорелся.
После поиска заменителя оригин. лямбды 22641АА211 купил Denso DOX-1448 (к моей этот номер значится как заменитель, а не DOX-0306) в Азия-авто за 1090 грн. (в Экзисте назвали дороже).
Позавчера на Сто заменили лямбду - Check всё равно вылазит. Сказали надо проводит поэтапную полную диагностики топливо-проводной сист. В общем как говорится... to be continued....
Re: Код ошибки 0171
Сервис-мануал, стр.557-560
BogdanXT
Re: Код ошибки 0171
Oleg-B ты имел ввиду мануал "Библия для SG" который ты выложил в разделе "Инструкция и документация" ???
BogdanXT
Re: Код ошибки 0171
Поменял воздушный фильтр (старый был уже грязнущий) и через 2 дня "Check" вдруг взял и погас
Теперь вот думаю неужели "Check" горел из-за воздушного фильтра. При этом код ошибки "0171" означает "бедная смесь" хотя логика подсказывает, если фильтр грязный - воздуха должно поступать меньше и смесь наоборот должна быть обогащенной...Короче перестал горет и Х.. с ним !
