ТО 100 000 +
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення Pawkez » 18 січня 2017, 12:16
fish286 писав:Форик 2,0 ХТ 2005 г.в.
??? дилема, делать ТО 400 тыс или капиталить??? я над таким вопросом думал на 300 тыс пробега, и пока думал - накатал 100 тыс.
кто то катал больше 400???
компрессия нормальная, масло подьедает (течет с патрубков и сальника коленвала, между двиг и дифом потеет), стучит на холодную (тыс наверное 200) в остальном все нормально (тьфу 3 раза, чтобы не сглазить), расход по городу 12,5 л/100 км
Слышал "легенды" о 400++, но в живую не видел.
ИМХО смысла ограничиваться только ГРМ нет. Лучше раскидать и починить, пока есть что. Рано или поздно вкладыш таки провернет.
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення Igor. » 18 січня 2017, 21:22
fish286 писав: дилема, делать ТО 400 тыс или капиталить??
если это единоличный пробег ?,то *THUMBS UP* [icon_thumbup2 . я бы,ради спортивного интереса beach ,сделал ТО + замена потеющего сальника,там "делов" - херня.
cherik
З нами з: 05 жовтня 2011, 02:06
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Юра
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення cherik » 19 січня 2017, 01:08
Igor. писав:
+1
Я бы катал дальше, все что потеет устранил, сделал ТО и катал.
А капиталка может стать в 2-3 раза дороже, чем контрактный двигатель взятый в Никополе или Одессе.
fish286
З нами з: 08 квітня 2010, 20:40
My car: Forester 2.0XT
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення fish286 » 28 січня 2017, 20:11
cherik писав:
Igor. писав:
+1
Решил сделать ТО и катать дальше, а там посмотрим...
demos_zp
Меня зовут: Dmitry
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення demos_zp » 27 лютого 2017, 19:30
подскажите стоит ли превентивно менять
- термостат
- патрубки радиатора
- прокладки свечных колодцев
- сальники распредвалов
форь sg5 AT(ej204)
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення Igor. » 27 лютого 2017, 20:26
icon_sorry :--термостат icon_nea7 ;--патрубки-ну,если там какие то есть подозрения(потёртости,трещены и т.д.);--прокладки св.кол.-пробег >100тык.,свеча мокрая;--сальники-а шо есть сопли?.Как то так.
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення Pawkez » 27 лютого 2017, 21:02
demos_zp писав:подскажите стоит ли превентивно менять
- термостат
форь sg5 AT(ej204)
- нет, но он копейки стоит
- да, особенно нижний. Радиатор будет сниматься, скорее всего патрубки уже уставшие.
- если на свечах нет масла и головы сзади чистые то нет. Замена не связана с работами по грм. Можно спокойно отдельно поменять при надобности. Менять оставив старую прокладку клапанной крышки нельзя.
- да, если потечет то ремень под замену, при цене сальников смешно их не поменять.
demos_zp
Меня зовут: Dmitry
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення demos_zp » 27 лютого 2017, 21:17
Pawkez писав: - нет, но он копейки стоит
спасибо. те все кроме прокладок свечных колодце стоит поменять. а прокладки свечных колодцев смотреть по ситуаации? то что менять прокладки клапанных крышек в этом случае - понятно, поэтому про них и не спрашивал :)
насчет термостата чего думал - у вас в списке он был, плюс все же отходил 100тыс, а чтобы его поменять когда умрет придется потом как минимум охлаждайку потом сливать (надо ли грм скидывать для этого не знаю)
не посоветуете еще
- масло для автомата. на 50 тыс заливался Castrol Transmax Multivehicle, который замана Transmax J
- охлаждайка. сейчас смотрю на motul
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення Pawkez » 27 лютого 2017, 23:02
В автомат можно и его же, можно мотюль, можно идемицу.
Охлаждающая жидкость тоже. Любая зелёная. Кастрол, хепу, феби, мотюль - что ближе душе.
Для замены термостата ничего разбирать не нужно. Он доступен и так. У меня он был т.к. на фоне мероприятия стоит копейки.
Я менял прокладки свечных т.к. требовали замены прокладки клапанный крышек.
demos_zp
Меня зовут: Dmitry
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення demos_zp » 28 лютого 2017, 10:19
спасибо за советы. термостат поменяю наверное, прокладки куплю заранее, а там будет видно менять их или нет
