ТО 100 000 +
grizzly
З нами з: 26 червня 2013, 11:43
My car: SH
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення grizzly » 22 січня 2015, 21:25
MAMONT писав: 1. чего стрематься? ХЗ :shock: дело Ваше. Можете проверить комплектацию на exist.ua либо загуглите проверка ВИНа авто.
2-3. полный список, который готовлю себе: в след.сообщении.
4. точных рекомендаций никто не даст что выбирать оригинал или заменитель, т.к. это все равно риск. Например, все ремни можно брать Gates - это надежный производитель. Ролики ГРМ почти всегда NTN и Koyo. Свечи: Denso/NGK. Но если цена оригинала близка к заменителю, то я бы не экономил.
1. ХЕЗ, зашуганый я *ZABIYAKA*
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
На экзисте смотрел, насчет распредвалов инфу не нашел
2-3. впечатляет :) я думал я один такой, который так подробно пишет все *THUMBS UP*
За список спасибо, но я несколько иное наделся узнать. Я хотел узнать в том же формате, что и я выше писал, какие именно запчастюлки и всего сосуществующего мне надо именно для моего авто. Твой же список как я понимаю для твоего двигателя и не показывает артикулы необходимых расходников.
4. ну это я понимаю
Несколько перефразируя, надеялся получить в идеале инфу в формате:
Для замены ГРМ (ремни, ролики и все прочее) тебе надо:
1. Ремень ГРМ, оригинальный партнамбер ХХХХХХХХХХ, но я советую заменитель ХХХХХХ, партнамбер которого ХХХХХХ
2. Ролик 1, оригинальный партнамбер ХХХХХХХХХХ, но я советую заменитель ХХХХХХ, партнамбер которого ХХХХХХ
3. Ролик 3
4.
5.
6.
и т.д. со всеми необходимыми расходниками и их номерами
Востаннє редагувалось 23 січня 2015, 03:05 користувачем grizzly, всього редагувалось 1 раз.
MAMONT
Меня зовут: Володя
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення MAMONT » 22 січня 2015, 22:31
1. дали бы вин сразу, все бы получили.
по двигу: у вас SOHC - т.е. одновальный двиг.
по подбору номеров - на самом деле - это значительный кусок работы. Написали бы запросы крупным продавцам, получили бы развернутый ответ с ценами и номерами. Рекомендую, например, pts.in.ua
На последнюю истину не претендую. я не профессионал, а любитель. Коды проверьте, можете самостоятельно по Экзисту или сравните с тем, что пришлют другие. При разнице в цене до 10% между оригиналом и заменителем рекомендую брать оригинал. Также можно по номеру погуглить, бывает на разных складах других поставщиков зависают запчасти и они дешевле.
Масло в двигатель 5л
Масло в АКПП – 7л (уточнить)
Масло в редуктор 1л
Тормозная жидкость (в т.ч. в контур сцепления) Motul Dot 5.1 0.5L * 3 шт
Жидкость ГУРа Motul/Redline – 1л
Антифриз Motul/Aral (синий) 4л
вода дистилированая 4л
Насос водяного охлаждения (помпа) (Subaru)- 21111-AA280 (1790 грн)
Прокладки насоса водяного охлаждения (помпы) – 2 шт (21114-AA051 – 37 грн + 21116-AA010 – 21 грн )
Термостат + Прокладка термостата (Subaru) - 21210-AA080 – 413 грн
ремень ГРМ (Subaru 13028-AA231 – 1537 грн/Gates 5537XS – 497 грн)
Ремень приводной генератора (Subaru/Gates)
ремень кондиционера (Subaru/Gates)
ролик кондиционера (Subaru/SKF)
Ролик натяжителя ремня ГРМ (Subaru 13033-AA042 – 1687 грн/INA/NTN – в ту же цену нет смысла брать неоригинал)
Ролик направлящий зубчатый (Subaru 13085-AA080 – 634 грн /NSK 59TB0515 – 550 грн )
Ролик направляющий (обводной) (Subaru 13073-AA190 – 480 грн или Subaru 13073-AA142 – 723 грн/ Koyo PU306030FRR9H – 390 грн) (НОМЕР ПРОВЕРЬ)
Сальник коленвала передний
Сальник распредвала нижний (Subaru)
Сальник распредвала верхний (Subaru 80673-2150 – 65 грн* 2шт))
Свеча зажигания (Subaru 22401-AA570 – 304 грн/NGK 4793 - 234 грн/Denso PK16PR-L11 – 197 грн) *4 шт
Фильтр маслянный (Subaru 15208-AA100 – 149 грн)- по этому номеру оригинала встречается брак
Фильтр воздушный (Subaru/K&N)
Фильтр топливный (Subaru)
Маслонасос 11 мм
Прокладки клапанных крышек: правая и левая (Subaru 13294-AA053 – 196 грн)*2шт
Болты крышки ГБЦ (80070-6630 – 14 грн*6 шт + 13268-AA050 – 23грн*4 шт) (Subaru)
Кольцо уплотнительное болта клапанной крышки (Subaru 13271-AA071 – 22грн*8шт)
Прокладки свечных колодцев - 4шт (Subaru)
Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя (Subaru 11126-AA000 – 11грн) – 1шт
Пробка сливная масляного поддона двигателя (Subaru 80702-0010 – 32грн/тюненная с магнитом Greddy/Blox и т.д )
Кольцо уплотнительное масляного щупа (Subaru 80691-0170 – 17грн ) - 2 шт
Пробка сливная масляного картера AКПП (Subaru) – 1шт
Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного картера АКПП (Subaru) – 1шт
Прокладка впускного коллектора (14075-AA210 – 67 грн*2 шт)
Проверка ВВ-проводов (замена при наличии повреждений)
Промывка радиатора охлаждения снаружи и изнутри (т.к. снимаем при замене ГРМ)
Чистка дроссельной заслонки
Прокладка дроссельной заслонки (Subaru 16175-AA243 – 104 грн)
Промывка изнутри и снаружи интеркулера (при необходимости)
Контроль топливных шлангов, шлангов ГУРа и охлаждения
Контроль тормозной системы (торм.диски, колодки) - замена при необходимости
Контроль сцепления (диск-корзина-маховик, главный и вспомогательный циллиндры сцепления, шланг) - замена при необходимости
grizzly
My car: SH
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення grizzly » 22 січня 2015, 23:56
MAMONT, премного благодарен!!! Ща буду курить инфу.
MAMONT
Меня зовут: Володя
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення MAMONT » 23 січня 2015, 00:12
grizzly писав:MAMONT, премного благодарен!!! Ща буду курить инфу.
а премного это сколько пива? icon_pot icon_pot icon_pot
grizzly
My car: SH
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення grizzly » 23 січня 2015, 01:39
MAMONT писав:
а сколько организм выдержит? :) *Frieds*
fish286
З нами з: 08 квітня 2010, 20:40
My car: Forester 2.0XT
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення fish286 » 24 січня 2015, 21:11
Сегодня сделали ТО 300 000, все по регламенту как по книжке с жидкостями, ремнями/роликами, помпой и пр.+передние оригинальные амортизаторы+опоры, какая то шестерня крякнула (2000 стот сказали), в общем все в куче 22500 грн. Не очень гуманно если в гривнах, а если в долларах - чуть более тыщи - так очень даже ничего...
Все ТО 100, 200 далал на ММ / уах/ богданавто - как там оно сейчас называется.
чистое ТО 100 стоит со скидками и пока не переоцененным в соотв с курсом долл. запчастями стоит 13-16 тыс.
MAMONT
Меня зовут: Володя
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення MAMONT » 24 січня 2015, 21:19
fish286 писав:Сегодня сделали ТО 300 000, все по регламенту как по книжке с жидкостями, ремнями/роликами, помпой и пр.+передние оригинальные амортизаторы+опоры, какая то шестерня крякнула (2000 стот сказали), в общем все в куче 22500 грн. Не очень гуманно если в гривнах, а если в долларах - чуть более тыщи - так очень даже ничего...
а можете фото/скан выложить заказ-наряда с ценами? думаю, будет все очень полезно
grizzly
My car: SH
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення grizzly » 25 січня 2015, 04:17
MAMONT, я не шутил, с благодарностью готов выставиться! Где, когда и какие предпочтения?
MAMONT
Меня зовут: Володя
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення MAMONT » 25 січня 2015, 14:01
grizzly писав:MAMONT, я не шутил, с благодарностью готов выставиться! Где, когда и какие предпочтения?
ТО сделаешь, потом поговорим :mrgreen:
СКВ
My car: 2008 SH5 2.0 5МT
Re: ТО 100 000 +
Повідомлення СКВ » 27 січня 2015, 15:51
Копая дальше тему з/ч на ТО-100... icon_bog
Для 204 мотора разные источники называют ремень ГРМ 13028 АА 072 и 240.
Это один и тот же ремень "разных генераций" или 072 - атмомотор, 240 - турбомотор?
