Подскажу,только чуть позже--когда поменяю. На эту замену мне достали оригинальный подшипник.Только он сейчас в Днепре.Smell писав: Подскажи пожалуйста код подвесного, который будешь ставить
428тык. км на МY09-МТ
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
Re: 250.000км и более на МY09-МТ.
Smell
- З нами з: 21 лютого 2012, 17:07
- My car: Forester SH 2.0 2008 МКПП
Спасибо, буду ждатьIgor. писав:Подскажу,только чуть позже--когда поменяю. На эту замену мне достали оригинальный подшипник.Только он сейчас в Днепре.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
Re: 260.000км и более на МY09-МТ.
Подшипник шариковый 30х55х13 60062RSCM KOYO made in japan .Цена--около 150грн.Smell писав:Спасибо, буду ждать
Оригинал или н/ориг. утверждать не буду,но подшипник лучше чем тот, что поставили в Харькове.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
13.03.ТО--260тык. Само ТО--1281грн. Доп.работы:--Втулки стабилизаторов(пер.+зад.)--244грн;--Замена стоек "стаба"--416грн. ;--Проверка компрессии--90грн. ;--Замена ступицы задн.колеса --1174грн.(первая замена) ;--Замена задн.верхн.рычагов(свои, реставрированные)--447грн.(вторая замена) ;--Замена подвесного подш.кард.вала--646грн.(второй раз)
Компрессия: 1--15,0 ; 2--15,0 ; 3--16,8; 4--15,0 ,замеряли на холодн.двигателе.Помпа--без "соплей".
И как всегда на "Меркурии":-- быстро,профессионально,качественно
.Молодцы.
Самоисцелилась панель показаний компа,перестало время бегать вперёд-назад, постоянно показывает расход.Сие чудо произошло в морозы -20.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
Re: 262.500км и более на МY09-МТ.
Не проехав и 3тык. после ТО, 20.03 менял :-- маточини(укр.) перед. правый(первая замена) та задн.левого колеса(первая замена), и сделал разв./сх. после переобувания.За усё--2250грн. Из 4-х ступ.подшипников поменяны три.Проверили задн.верх.рычаги (реставр.)--всё гут.Износ дисков :--передн.правый--23,5мм ;--задн.левый--9,3мм.
Востаннє редагувалось 14 квітня 2012, 22:02 користувачем Igor., всього редагувалось 4 разів.
Smell
Спасиюо большое за инфу! Koyo - отличные подшипники, надеюсь прослужит долго у тебя (и у меня, когда поменяю))))Igor. писав: Подшипник шариковый 30х55х13 60062RSCM KOYO made in japan .Цена--около 150грн.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
Re: 270.000км и более на МY09-МТ.
12.04. ТО-270тык.Само ТО--1110,00 грн.Кроме ТО доп.делалось:--самое основное,чистка поршневой "винсом"---332,00грн. :--замена маточини(укр.)перед.лев.колеса(первая замена)--1088,00грн.;--чистка форсунок "винсом"--265,00грн.;--замена прокладок клапанных крышек--628,00грн.Прокладки заменил во время ,уже дубели.
Диск перед.левый--23,5мм.
С "винсом" поршневая откисала 15часов.После прогрева, двигателю дал "под хвост" (обор.на 2-3 передачах не опускал ниже 3000-4000/мин.) порядка 20км.Ох и гадости столько по вылетало,ужас.Сизый дым вонючий валил как "из трубы".
А сколько этой гадости вылетело на чистый картон когда "маслал" стартером в холостую.Зато как приятно теперь работает движок:тихо,мягко, бур-бурка "шуттер"даже бурчит по приятней, подхват "газа" стал гораздо лучше,ощущение увеличения мощности.В общем в этой процедуре много положительного
.Советую её проводить всем раз в 100тык.,особенно в регионах где "бенз" хуже чем где либо,и если двигатель долго работал на пробитой свечи.
Проверили задние верхние реставрированные рычаги--всё гуд
.Помпа тоже
Востаннє редагувалось 28 квітня 2012, 10:42 користувачем Igor., всього редагувалось 1 раз.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
19.04.--замена задних колодок."Ремса" проехала 110тык.,если не ошибаюсь.Поставил оригинал--330грн.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
"Покатушти"с "Поршиком" сегодня на подъёмнике вылезли в замене : --заднего(правого) ступичного подшипника--(бляха-муха)--новый ,--гул в задней части коробки (завтра к Тохе--- б/У на "Меркурии")- ремонт коробки.Ну просто ---ПИПЕЦ.
Востаннє редагувалось 04 травня 2012, 18:46 користувачем Igor., всього редагувалось 1 раз.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
Поремонтировали : замена подшипников,сальник,реставрация вискомуфты,мойка,прокладки,масло --8400грн.Пробег--274...тык. Новая коробка.
Востаннє редагувалось 05 травня 2012, 21:04 користувачем Igor., всього редагувалось 1 раз.
