Теория и план работы:
Снимаем зеркало
Снимаем колпак зеркала
Меняем боковой указатель поворота на новый 84401AG032
Практика.
Нужны плоская и крестовая отвёртки, а так же везение.
Раскладываем боковое зеркало вперёд, так будет легче с ним работать.
Кнопками регулировки поднимаем стекло зеркала вверх и вправо.
Вставляем широкую плоскую отвёртку снизу левой защелки, между зеркалом и пластиной, на которой это зеркало держится. В подложке зеркала есть паз, в который без труда можно её вставить. Поворачиваем отвёртку и освобождаем фиксатор.
Кнопками поворачиваем стекло зеркала влево и вставляем отвёртку под правый фиксатор и освобождаем правую защелку.
Опускаем кнопками зеркало вниз и снимаем его с верхних крюков. Отсоединяем провода подогрева.
На фото видны нижние фиксаторы и пазы под ними в подложке, в которые надо вставлять отвёртку.
Не думаю, что можно повредить зеркало отвёрткой при снятии, т.к. подложка довольно таки толстая и крепкая. Так что действовать можно решительно, но аккуратно. В подложке видна выемка под пластину, к которой крепится зеркало. Это будет важно при установке зеркала, пока пластина не попадёт ровно в свою выемку, зеркало не защелкнется, и не будет держаться.
Пластина, к которой крепится зеркало.
Снимаем колпак зеркала. Вдавливаем ЧЕТЫРЕ фиксатора. Четвёртый находится в верхнем углу, в глубине, ближе к машине. В инструкции он не показан на первом рисунке, но обозначен на втором, а на третьем именуется уже как "В".
По моему, дальше самая творческая часть процесса замены бокового указателя поворота. И здесь - как повезёт.
Тянем колпак вперёд и ВНИЗ. На рисунке в инструкции показано, что тянуть его надо вверх, но защелки "В" тоже направлены вверх.
Т.е. все защелки на колпаке смотрят внутрь колпака, и держаться очень хорошо. Снять их не просто. Надо действовать решительно, но очень аккуратно. Я тянул наверх, поэтому оторвал один из фиксаторов.
Вид на зеркало без колпака. Видны места крепления фиксаторов.
Откручиваем два винта снаружи и один изнутри корпуса зеркала, снимаем провод поворота.
Ставим новый поворот в обратной последовательности.
Всё прикручивается и ставится назад без проблем.
Единственное, надо аккуратно ставить зеркало так, чтобы пластина, на которую оно крепится, точно попала в выемку в подложке зеркала. Тогда оно нормально защелкнется и будет хорошо держаться. Удобно ставить, помогая себе кнопками управления зеркалом. Т.е. опустили кнопками зеркало вниз - вставили крюки сверху, подняли зеркало кнопками вверх - защелкнули снизу. За 20-ть минут можно управиться.
Светодиоды из старого указателя поворотов.
