И так еще тогда в декабре 2009 года было приобретено два обогревателя для дворников
длинна 53 см - 6 петель
выглядит данный обогреватель вот так
Вот только на днях решился поставить.
В инете проскакивала информация о том что его можно запаралелить с обогревателем заднего стекла, но мне это сделать не удалось так как я не электрик и от кнопки обогрева заднего стекла идет 7 проводов (или 8). Также говорилось о том что все это дело необходимо подключать не просто на кнопку а через реле что бы от сильного нагрева стекло не лопнуло, которое необходимо настроить... и вот тут я понял что реле не для меня (пока не для меня).
Короче в недрах передней панели нашел плюсовой не задействованный провод, минус взял просто с массы, протянул провода, и подсоединил все это дело.
На передней панели возле кнопки омывателя фар, и корректора была кнопка с надписью Bright, ее назначение я так и не понял так как питание к ней не было подведено.
На глаз приклеил сие чудо и начал пробовать его работу...
Тестер показывал что питание на обогрев приходит и все работает, и с облегчением я начал собирать все что до этого разобрал.
В установленном варианте все выглядит вот так
Это вид как говориться из поля боя то есть обмерзшее стекло и обогреватель.
Установил только один так как второй не влазит по длине и надо просто купить короче.
Провода от него особо не видны, по крайней мере не напрягают глаза.
Самое главное я понял что бы все было нормально с лобовым, надо посмотреть нет ли маленьких сколов на сколов в районе дворников. у меня вроде как нет.
Режим работы данного обогревателя меня вполне устраевает, он нагревается постепенно то есть не за 5 секун а за несколько минут то есть как только снег и лед растаяли его можно отключать.
Да, если в это все дело внедрить реле работы обогревателя по времени, то было бы прикольно но тут мои познания в электрике и электронике заканчиваются.
во как это смотрится снаружи.
И видно его режим работы
На последнем фото не совсем видно но снег и лед под обогревом растаял а то что кажется не растаявшим это нависшая часть снега которая лобового стекла уже не касается.
Результатом я доволен, только сейчас в поисках более короткого (среднего так как малы длинной всего 36 см) обогрева для второго дворника.
Из личных ощущений обогреваемый дворник менее обмерзший.
Надеюсь мой опыт кому-то пригодиться.
