Неработают поворотники.
Small
З нами з: 13 жовтня 2009, 23:03
My car: forester 2.0 Sturbo
Повідомлення Small » 13 грудня 2009, 16:10
Фигня просто не пойму. Поворотники то есть то проподают. А сегодня вообще пропали. Проверил все предохранители целые. Реле поворотников ставил на Ланос работает, с ланоса ставлю на форик не хочет. При включении поворотника или аварийки реле делает один щелчёк и тишина, а должно щелкать. Что может быть кто то подскажет?
Re: Неработают поворотники.
Повідомлення Шурик » 13 грудня 2009, 23:15
По любому обрыв (плохой контакт). Я в своё время мучался с реле стартера на Волге - машину не заводит, а в руках работает. Было очень интересно - лопнула заклёпка клеммы в плате (визуально всё гуд, а оказалось писнес)
Small
Повідомлення Small » 14 грудня 2009, 01:05
Ладно завтра вскрытие покажет!
Еще вопрос, при самодиагностике намигал мне ЧЕК код 32 - датчик кислорода. Его нужно заменить или можно почистить и все будет нормально?
Small
Повідомлення Small » 15 грудня 2009, 17:32
А насчет поворотников сделал мне электрик. Разобрал реле потыкал поялником поставил и все заработало. За 5 мин. работы содрал с меня 100 рубасов.
Повідомлення Dim » 14 січня 2010, 13:44
Small писав:А насчет поворотников сделал мне электрик. Разобрал реле потыкал поялником поставил и все заработало. За 5 мин. работы содрал с меня 100 рубасов.
извини за запоздалый ответ
НО
реле рекомендую сменить на новое
