Что-то влом стало отдавать дилеру больше тысячи за замену лампочки в ПТФ
1) Купил обычную лампочку H3 фирмы OSRAM за 100руб.
2) Загнал машинку так, чтобы можно было подлезть под передний бампер
3) Снизу видны два винта под ключ М10 .... вот их и откручиваем
4) Немного вытаскиваем из стакана ПТФ так, чтобы был виден разъём .
5) Тонкой плоской отвёрткой отщёлкиваем замочек на разъёме и осторожно его разсоединяем
6) Достаём ПТФ полностью и освобождаем жгут проводов из под пластмассового уголка, т.к. без этого открыть крышку «против часовой стрелки» не получится – короткие провода
7) Освобождаем лампочку от пружины и достаём её
8) Чтобы вытащить из разъёма второй контакт лампочки – освобождаем сам разъём от крышки
9) Меняем лампочку на новую и собираем всё в обратной последовательностью (внимательно смотрим, чтобы юбочка лампочки встала правильно – прямоугольным и округлым вырезами в соответствующие пластмассовые выступы в стакане)
