Як розібрати роз'єм Субару (фотоінструкція)
gnsrl
З нами з: 23 серпня 2013, 19:57
My car: Forester 2.0 SH AT 2008 р.
Меня зовут: Слава
Повідомлення gnsrl » 22 квітня 2019, 12:57
Нещодавно вийшов з ладу датчик положення кузова (знаходиться в районі задньої балки) який коригує кут нахилу фар. За 10 років він буквально згнив і розсипався. При чому згнив не тільки датчик, а ще й один з контактів в роз"ємі. В результаті контакт обламався і залишився в тій частині роз"єму яка знаходиться на машині. Тобто перед тим як ставити новий датчик необхідно було розібрати цей роз"єм і вийняти обламаний контакт.
Так як подробиць розборки контактів субару в інтереті небагато, то довелось помучитись. Під час розборки трохи фотографував. Поділюсь чим є. Такі подробиці стануть у пригоді не тільки для роз"єму датчика положення кузова. В машині купа схожих роз"ємів. Кількість контактів і форма у них може бути різною, але принцип розбирання один і той самий.
Викладаю фото. Коментарі на самих фото.
...Конец простой: пришел тягач, и там был трос, и там был врач...
Re: Як розібрати роз'єм Субару
Повідомлення Pawkez » 22 квітня 2019, 17:28
Спасибо за полезные фото, очень часто приходится ломать голову над разъемами и они очень часто заставляют удивляться icon_dance
Повідомлення Oleg B » 23 квітня 2019, 07:51
Полезно, спасибо!
На Али есть ещё специнструмент Pin Extractor Kit для распиновки разъемов:
https://s.click.aliexpress.com/e/cSRFBbk4
hamiak
З нами з: 07 грудня 2016, 11:24
My car: Now SJ XT 2015 / was SH 2.0D 2010
Меня зовут: Andrew
Re: Як розібрати роз'єм Субару (фотоінструкція)
Повідомлення hamiak » 24 квітня 2019, 13:06
Спасибо. Мне такое предстоит наверное. А у вас один датчик положения кузова или два и на каких колесах установлен он?
gnsrl
Меня зовут: Слава
Повідомлення gnsrl » 24 квітня 2019, 17:49
А чесно кажучи і не знаю скільки у мене датчиків (форестер також SH). Задній вийшов з ладу, то з ним і розбирався. Якщо нахилитись і заглянути ззаду під машину, то його добре видно. Він трохи лівіше. Там датчик і декілька важелів від нього до задньої балки (не знаю грамотно як саме ця балка називається). Почалося з того, що стали тріскатись дюралеві важелі. То я тоді ще не дуже розумів на що це впливає. Ну а коли вже дійшло до того, що загорілась лампочка несправності цього датчика на передній панелі, то тоді вже довелось розбиратись.
Повідомлення Oleg B » 24 квітня 2019, 22:25
hamiak писав:Спасибо. Мне такое предстоит наверное. А у вас один датчик положения кузова или два и на каких колесах установлен он?
На Форях SG по правой стороне на переднем и заднем поперечном рычаге.
hamiak
Меня зовут: Andrew
Повідомлення hamiak » 25 квітня 2019, 08:52
Просто есть информация что на SH справа спереди и слева сзади.
Но у меня только слева сзади, и вроде датчик работает ну или по крайней мере когда машина стоит не ровно то при включении ближнего света происходит коррекция небольшая и видно как луч поднимается и опускается чучуть, но все равно светит под нос почти метров до 10 лучи.
Пытался провести инициализацию при включенном зажигании переводить тумблер габаритов и даже на ближний свет клацанием более5 раз и ничего не происходило.
hamiak
Меня зовут: Andrew
Повідомлення hamiak » 25 квітня 2019, 08:54
gnsrl писав: (форестер також SH)
И вы уже поменяли датчик на новый? фары светят нормально?
gnsrl
Меня зовут: Слава
Повідомлення gnsrl » 25 квітня 2019, 09:48
hamiak писав:
Так, замінив. Нормально став. Але нажаль щодо того як працює нічого не скажу. Старий був заклинений і стояв в якомусь середньому положенні. Відповідно і фари світили під якимсь середнім кутом. Новий поставив, гірше не стало, іноді помічаю як автоматично регулюється кут фар. Але якогось спеціального тестування (перед стіною поставити, тощо) наскільки це регулювання коректне не проводив. icon_dunno
hamiak
Меня зовут: Andrew
Повідомлення hamiak » 25 квітня 2019, 12:51
А где брали датчик? В сборе или без колена?
