Стоит копейки, а радости на пол дня.
Измерил в доме все что можно и нельзя. Показывает +\- правду. Погрешность до 5 градусов в зависимости от настроения
Самое прикольное, что таки работает
Пруф: температура поверхности Заказчика
Авто заведено и полностью прогрето.
1) Впуск:
Начало впуска: Патрубок за МАФом: Ресивер: Паук: 2) Блок:
Просунул игрушку под паук и направил на открытую плоскость блока (на Атмо это возможно ))))
разница между фото минут по 5: 3) Охлаждение:
Вход в радиатор с двигателя: Середина верхнего бачка радиатора: Дальняя часть: 4) Кондей и компрессор: (специально включил кондиционер и дал ему поработать):
обратка из салона (та что всегда холодная) выход из компрессора на радиатор кондиционер: 5) генератор (при работающем ближнем и кондее) 6) АКБ 7) Салон, проверка на работу прибора
— кондей ВЫКЛ -кондей ВКЛ Многие цифры таки похожи на правду, но прибор китайский и опыт исключительно ради удовлетворения моего природного любопытства, а также проверки тех мест, где я уже получал ожоги
PS
Мерял лампы накаливания (галогенки маленкие) дома — +150
Холодильник внутри — +2+4 (как по заводу)
Градусник показывающий 24 градуса в комнате — +22 (да, я коварен)
Кот — 29-34 в зависимости от места ( к жопе горячее почему-то) =D
Человеки разные — 30-33
Сигарета — просто тлеющая около 50, если затянуться до 200 скачет …
PPS
Заберите у меня кто-то этот термометр, меня из дому скоро выгонят с ним на пару )))))
Генератор без нагрузки Внутри расширительного бачка:
