Шкалы делались по технологии послойной печати... эскизы согласовывались индивидуально...
Опишу нюансы с которыми столкнулся в самом начале и в процессе…
1) Subaru Forester без приборки едет, но не долго… пока не сядет аккумулятор ибо он без неё не заряжается от гены… но этот нюанс можно обойти… замкнув на фишках 2 контакта через лампочку… Именно лампочку, а не светодиод… Когда заводишь машину лампочка должна загореться и потухнуть… значит всё правильно…
(Если кому нужно скину фото контактов на почту)
2) Почитав советы бывалых я в первой попытке сделать белые шкалы и не трогать стрелки отгибал шкалы и тер их растворителем… Никому не советую этого делать… самая ужасная идея которая может быть… Или рискуете или не лезьте туда вообще! Родные шкалы вот таким нелепым образом я и запорол… в месте отгиба при воздействии растворителя шкалы просто лопнули…
3) Выставлять стрелки лучше на машине и окончательно насаживать их когда полностью уверен, что всё хорошо…
4) Тоннели под стрелки очень хорошо использовать пластиковые трубки которые остаются от факсимильной бумаги… но в любом случае надо сверлить родной рассеиватель…
5) Для экранчика который типа БК на фориках лучше не стирать зеленку с родного рассеивателя а подыскать что то поплотнее ибо с родным рассеивателем без зеленки очень много засветов…
6) Стрелки ОБЯЗАТЕЛЬНО выдергивать ТОЛЬКО крепко держа штоки между рассеивателем и шкалами...
Ну и итоговое фото как было и как стало… промежуток между фото большой… долго я шёл к этому пути)))
Как было…
Как стало…
Всем ровных дорог и красивых приборок…
