Шторка багажника
scream
З нами з: 29 травня 2013, 10:59
Меня зовут: Денис
Шторка багажника
Повідомлення scream » 12 січня 2016, 16:59
Как и многих кумарила шторка издаваемыми звуками. Снять и кинуть в гараже вариант не рассматривался. Проклеивалось все, что только соприкасается какой либо поверхности, результат слабый. В итоге решил ее разобрать и шумить изнутри т.к. рулон колбасит по корпусу. Купил карпет, клей и канцелярские зажимы или прищепки (хз как они называются правильно, на фото будет видно), в качестве шумки использовал ленту звукоизоляционную строительную (осталась после ремонта).
Снял, принес домой, разобрал и понеслась:
1. Проклеил внутри
2. Проклеил снаружи
с карпетом просчитался. Т.к. все это затеял на НГ праздники быстро купить снова не вышло, пришлось покупать ткань потолочную имитирующую алькантару. Процесс оклейки затянулся...
Клеил частями или правильней сказать ребрами хз оставляя на десерт края.
С краями вроде не сложно, но помучатся пришлось, что бы не "засрать" клеем ткань делал участками по 10см, аккуратно заворачивая их во внутрь и прижимая канцелярскими прищепками.
Домучался и вот как-то так вышло:
Дальше сборка воедино.
Результат:
В целом вышло не плохо, но есть и косяки конечно:
-не достаточно размазал клей, что повлекло за собой его проявлению на ткани, не критично. но картину портит, если присматриваться.
-Рулон не гремит, но посадочные места доработать нужно.
Вроде все.
sh_b
Меня зовут: Денис
Re: Шторка багажника
Повідомлення sh_b » 12 січня 2016, 17:18
круть, спасибо за мануал.
у меня в одном из посадочных мест по-крестьянски лежит кусок резиновго листа, просто для более сильного поджатия
scream
Меня зовут: Денис
Повідомлення scream » 12 січня 2016, 17:27
По крестьянски не хочется, хочется по феншую )))
ambool
My car: forester 2.5
Повідомлення ambool » 08 лютого 2016, 12:25
scream писав:По крестьянски не хочется, хочется по феншую )))
Дружище, ну а в целом лучше стало? меньше дребезжания? А то и впрямь шторка эта кумарит адски
AndreyAtmo
З нами з: 02 жовтня 2014, 21:56
Повідомлення AndreyAtmo » 19 березня 2016, 21:00
А действительно тише стала, кумар полный от нее.
P.S. Как то был на танковой и спросил про шторку(ее боковых крепежах) - сказали, что под посадочными местами стоят кроннштейны, на которые это все крепиться и они со временем сгибаются. Надо разбирать и равнять.
scream
Меня зовут: Денис
Повідомлення scream » 03 квітня 2016, 20:49
Заметно тише.
Разгибать крепления тоже хороший совет, помогает.
