Колхоз замка 5-й двери SG 5
Delirium
Повідомлення Delirium » 31 травня 2014, 22:10
Одолел меня грохот 5-й двери.... После визуального осмотра замка было выявленно, что детали, которые покрыты пластиком износились и метал гремит о металическую петлю. После успешного поиска замка (спасибо SVORG), приступил к разбору. Еще как в моем замке, так и в полученном не работал концевик. Разобрав дверь, было принято решение вскрыть сначала свой замок, т.к., ему уже пришел ппц окончательный для изучения проблемы, связаной с отказом работы концевика ( и если это ремонтируемо, то приступить к разбору замка SVORG и его полному восстановлению). Для разбора замка нужно высверлить 2 заклепки. После вскрытия, разобравшись в принципе устройства его електронной части, понял что замок отработал верой и правдой (живого нет ничего). На фото видно что случилось с контактами
Удивило, что FHI сэкономили на контактах (они из черного метала) кроме центального.
Изучив проблему на дохлом замке перешел к следующему. Визуально он был намного красивше. Прозвонив контакты, и пощелкав замком определил что контак есть, но только в определенных положениях (которые не совсем устраивают). Заглянув внутрь понл, что контакт, который внешний работоспособен, и прекрасно скользит по нужной поверхности. Проблема оказалось в том, что центральный контакт (что на фото выше) видимо то ли провернулся, то ли.... (осталось загадкой). Долго думал, высверливать ли заклепки, либо так и поставить с нерабочей электрикой (напомно целью было избавится от грохота). И вот на этом этапе пришла в голову идея подать массу на вращающийся механизм не через центральный контакт, который расположен на заклепке. А найти альтернативу. Нашел. Заколхозил контакт, на фото. Т.к., контакт очень длинный пришлось поставить еще прижимную пластинку (обведена)
И случилось чудо все заработало:
Замок был успешно установлен, все работает и не гремит.
Может кто скажет что очень колхозно, сразу отвечу - колхоз находится в невидимой части и вполне работоспособен. Платить за новый замой 950грн, ну вы уж извольте. Лучше потратить на че-нить другое.
P.S. Раз уж разобрал, заодно и обесшумил...... но это уже другая история. icon_bog
SVORG
Re: Колхоз замка 5-й двери SG 5
Повідомлення SVORG » 31 травня 2014, 22:57
Ну ты Кулибин :)
Рад что помог, будешь в Одессе звони встретимся, на пиво сходим ;)
Пысы: я недавно стал владельцем субару, до этого был мицык аутлендер, но уже прочувствовал что форик это что то типа японского жигуля владельцам которого надо уметь"корячиться" над ним. Жигуль но , сука, быстрый...
SaintBes
З нами з: 01 грудня 2014, 21:17
Повідомлення SaintBes » 04 грудня 2014, 23:00
Хм, а я термоусадки наколхозил на петлю, теперь плотненько захлопывается и ничего не стучит, тоже самое с петлями на сидениях сделал.
Повідомлення Pawkez » 04 грудня 2014, 23:11
SaintBes писав:Хм, а я термоусадки наколхозил на петлю, теперь плотненько захлопывается и ничего не стучит, тоже самое с петлями на сидениях сделал.
Стук 5й двери лечится иначе - боковыми упорами.
А тут ТС лечил ещё и концевик двери, где даже синяя изолента беспомощна.
Solnake
З нами з: 05 липня 2010, 16:28
My car: Subaru Outback 2.5 Lineartronic AWD 2011
Меня зовут: Николай
Повідомлення Solnake » 05 грудня 2014, 00:24
Pawkez писав: Стук 5й двери лечится иначе - боковыми упорами.
А можна тут по-подробнее? как именно?
Повідомлення Pawkez » 05 грудня 2014, 11:23
Solnake писав: А можна тут по-подробнее? как именно?
Для SG верно следующее:
Эти резинки стоят по бокам. Они истираются. Первый раз достаточно их открутить и перевернуть. Получится, что не изношенная часть будет примыкать к двери.
Если обе части изношены - купить новые.
Мне реально помогло. Изоленту раньше мотал, потом перевернул их и забыл про изоленту на страйкере замка пятой двери.
Solnake
Меня зовут: Николай
Повідомлення Solnake » 05 грудня 2014, 17:36
Pawkez писав: Эти резинки стоят по бокам. Они истираются. Первый раз достаточно их открутить и перевернуть. Получится, что не изношенная часть будет примыкать к двери.
Огромнейшее спасибо. Осталось только их открутить :) не поддаются, заразы....
Повідомлення Pawkez » 05 грудня 2014, 17:53
Solnake писав: Огромнейшее спасибо. Осталось только их открутить :) не поддаются, заразы....
У меня легко пошли. Используй ВДшку :)
Delirium
Повідомлення Delirium » 06 грудня 2014, 11:06
Переворачивал данные резинки. Не помогло. А откручивали с помощью ударной отвертки.
Solnake
Меня зовут: Николай
Повідомлення Solnake » 08 грудня 2014, 09:31
Pawkez писав: У меня легко пошли. Используй ВДшку :)
Да, с ней все открутилось. Переставил и о чудо - тишина... Как давно я хотел ее услышать :) огромнейшее спасибо [icon_thumbup2
