Лифт 3 см
valfom
My car: 2.0XT '05 АT
Меня зовут: Валентин
Лифт 3 см
Повідомлення valfom » 24 грудня 2012, 18:37
Ну, вот наконец-то лифтанул своего Форика!
Увеличить дорожный просвет, было решено еще до его покупки. Не то чтобы он сильно низкий. Просто хотелось универсальный автомобиль для дорог и бездорожья немного поднастроить в направлении второго. Понимаю, что несколько потеряю в управляемости (высокий ц.т. и все такое), но это мой выбор. При штурме Ай-Петринского подъема зимой каждый миллиметр просвета на счету…
На форуме myforester.ru народ лифтует на 5 см и выше. Молодцы, конечно, но для меня это слишком … пока… :-)
Остановился на лифте проставками 30 мм.
Методика проста: снимаются стойки, меняются шпильки на удлиненные и устанавливаются обратно с проставками. Ну и естественно сход/развал.
Заказал проставки здесь: http://polimer-nsk.ru. Вышло мне это в 2458.20 RUR.
(2х830 – проставки, 750 – доствка почтой России в Новосибирск-Симферополь, 48.20 – комиссия при оплате через UNISTREAM)
Долго думал, отдать эту работу мастерам или взяться самому. Разузнав, что по чем, решил делать сам. Адекватная цена «снять-поставить 4 стойки» - 400 грн. – лишними не будут.
Вот несколько фотографий процесса:
ЗображенняЗображення
ЗображенняЗображення Перед – сток, зад – поднят на 3 см.
Для меня самым трудным было открутить нижние болты крепления стойки к основанию задней ступицы. С передними как-то проще получилось.
Сколько ушло времени:
На зад ушло по вечеру на сторону (2х3.5 ч)
Перед – 1 вечер 3 ч. (оказалось легче открутить болты, а также, чтобы поменять шпильки, не нужно было стягивать пружины)
Проставки – 660 грн.
Сход/развал – 150 грн.
Итого : 810 грн
jug27
З нами з: 23 травня 2011, 08:52
My car: forester 2.0XT
Меня зовут: Юрий
Re: Лифт 3 см
Повідомлення jug27 » 24 грудня 2012, 19:27
Молодец!! И как теперь подвеска себя ведет, козлит сильно на кочках???
valfom
Re: Лифт 3 см
Повідомлення valfom » 24 грудня 2012, 19:59
Спасибо ). Разницу в поведении не заметил. По идее крены должны увеличится из-за поднятия ц.т. (я еще и задний стаб временно удалил), но сейчас скользко - поэтому не понять. Чувствуется только, что сидеть стало повыше.
Жук
З нами з: 11 грудня 2009, 14:48
Меня зовут: Жук
Re: Лифт 3 см
Повідомлення Жук » 25 грудня 2012, 14:41
Уже 2 года как подумываю поднять свой аутомобиль, но пока не решился. На ровной поверхности колеса не "косолапят"?????
valfom
Re: Лифт 3 см
Повідомлення valfom » 25 грудня 2012, 16:15
Развал в норме. Вот пофоткал еще.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
В мануале на myforester.ru пишут, что нужно проточить отверстие верхнего болта крепления задней стойки к основанию ступицы на 3 мм вовнутрь. Это при лифте от 5 см. При лифте 3 см это можно не делать. Но я все равно проточил где-то до милиметра. На третей фотке видно как верхний болт семещен вовнутрь относительно старого посадочного места на 0.5 мм (на глаз).
Замерил под полигоновской защитой картера у меня теперь 20 см. Ато когда я ее поставил стал постоянно чиркать, как пузотерка какая-то...
Re: Лифт 3 см
Повідомлення speed-rs » 25 грудня 2012, 16:24
Симпотно!!! но чтото стремно....
Alex_S
Re: Лифт 3 см
Повідомлення Alex_S » 25 грудня 2012, 23:49
Из-за увеличения просвета между аркой и колесом недостающие 2см можно резиной компенсировать.
Жук
Меня зовут: Жук
Re: Лифт 3 см
Повідомлення Жук » 26 грудня 2012, 13:50
А на Украинском рынке случайно такое не продаётся??????
valfom
Re: Лифт 3 см
Повідомлення valfom » 26 грудня 2012, 16:26
Жук писав:А на Украинском рынке случайно такое не продаётся??????
Искал... Было где-то, не могу сейчас найти... но ценник что-то в 2 раза больше.
И вроде без удлиненных шпилек в комплекте.
С полимер-нск мне дней за 10 доставили. Причем я мог трекать свою посылку и по России, и по Украине...
Alex_S писав:Из-за увеличения просвета между аркой и колесом недостающие 2см можно резиной компенсировать.
На лето думаю взять 215/65/R16 yokohama geolandar a/t-s g012. Будет на 1 см выше стока.
70-й профиль совсем бубликом кажется...)
speed-rs писав:Симпотно!!! но чтото стремно....
Спасибо)
Если что-то не понравится, всегда можно вернуть все в зад.
Делов-то - 2-3 вечера и 150 грн на сход/развал...
Alex_S
Re: Лифт 3 см
Повідомлення Alex_S » 27 грудня 2012, 22:58
Я видел 225/65/16 и по цене дешевле 215. Там уже и высота поинтересней будет.
