http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=32&t=12904
Для того, чтобы ее поменять еЁ надо купить, а для этого надо знать какая она:
Безцокольная (т.н. "блоха", с длинными усиками контактов), размеры длина - 10мм, диаметр - 3мм
я покупал наугад и почти угадал купил длиной 7мм и тоже подошла. Стоит 3 грн.
Для начала снимаем панель (отщелкнуть вверх, потянув за нижний край), отсоединить штекеры.
Теперь главное:
Для замены лампочки НЕ НУЖНО снимать саму кнопку с панели и, тем более, ее разбирать.
Я, как истинный индеец, отсоединил и разобрал
Собрать обратно не трудно, ели догадаться как изначально был установлен ползунок, который обязательно вывалится если разобрать кнопку. (Для таких же как я Чингачгуков: ползунок установить в паз (нижней, белой части кнопки) так, чтобы контакты соприкасались и передвинуть его до упора, кнопку перещелкнуть в соответствующее крайнее положение и, поджав контакт (он слегка пружинит), аккуратно соединить верхнюю и нижнюю части.)
Сама лампочка находится на левой части корпуса кнопки - синий кружек с крестовым шлицом. Его нужно провернуть градусов на 10-15 (пока шлиц не станет вертикально) и вытряхнуть этот кружек вместе с лампочкой. Затем не отсоединяя от "цоколя" снять с лампочки зелёный кондомчик (т.н. светофильтр, легко снимается пальцами если теплый).
Поменять лампочку (усики обматывать в один оборот, как было. лишнее обрезать)
Собрать в обратном порядке.
Времени занимает 2-5 мин.
