Замена лампочек габаритов на светодиоды
Re: Замена лампочек габаритов на светодиоды
Повідомлення Шурик » 08 листопада 2008, 04:57
skx писав:После столь исчерпывающего ликбеза можно лишь добавить, что описанные LED мощностью свыше 1 Вт требуют, во-первых, обязательного теплоотвода, во-вторых, драйвера - спецсхемы, обеспечивающей стабильный ток через LED. Уместно заметить, что стоимость 30W LED около 200 грн, а 100W - бодее 1000. В автомобиле все эти усложнения не нужны. Есть достаточно много типов LED, в том числе и сверхъярких, нормально работающих с тупым токоограничивающим резистором. Причина перегорания LED именно в неправильном расчете этих резисторов.
Ждём расчётов и тюниха светодиодов имеющихся в продаже.
Михаил писав:Во всем сказанном выше согласен полностью
skx писав: Причина перегорания LED именно в неправильном расчете этих резисторов.
касательно перегорания добавлю лишь то, что второй причиной перегорания таких диодов есть непостоянный контакт - "плохой" контакт.
Не надо ля-ля icon_acute7 Светодиоды влазят в гнёзда туже лампочек, а между собой они пропаяны (если не один в патроне)
Михаил
My car: Nissan Pathfinder
Меня зовут: Миша
Card Number: 12
Повідомлення Михаил » 08 листопада 2008, 12:42
Шурик писав:Не надо ля-ля icon_acute7 Светодиоды влазят в гнёзда туже лампочек, а между собой они пропаяны (если не один в патроне)
Ну по поводу "туже-значит лучше" не всегда правильно, так как нужно понимать что туго входит в разъем не контакты диода а его цоколь который за частую в пластиковом корпусе ! сами "лапки" диода выполненны из тонкого металла вследствие чего присходит плохой контакт.
Все остальные возможные причины перегорания описал skx
skx
З нами з: 08 листопада 2008, 03:00
My car: Ford Taurus
Меня зовут: Костя
Повідомлення skx » 09 листопада 2008, 03:04
Какие LED использовать - дело сугубо интимное. Лично я в автомобилях (имеется ввиду внутрисалонная скрытая подсветка прежде всего) использую всего 3 типа афокальных LED и только 1 тип направленных (для подсветки пятном участка консоли с потолочного плафона и т.п.). Расчет резистора простой. Ток через 1 LED диаметром 3, 5 и 8-10 мм составляет соответственно 10, 20 и 35-50 мА. Падение напряжения на 1 красном LED составляет 2,2-2,5 В, на зеленом и желтом 3-3,3 В, на синем 3,2-3,5 В, на белом 3,5 - 3,6 В. Считаем напряжение бортовой сети 15 В, берем нужное количество LED последовательно и оставшееся лишнее напряжение делим на ток LED и получаем нужное сопротивление. Это самый простой способ. Можно и на каждый LED ставить свой резистор (так, чтоб не думать - 1-2 кОм). Ну и чем больше ток LED, тем мощнее выбираем резистор.
Все это конечно примитивно, но работает вечно, поскольку расчет грубый с большим запасом. Системы RGB (изменяемый цвет подсветки) здесь описывать не буду, там принцип совершенно другой, если интересно, могу фоток наделать и выложить.
И вот еще забыл. Эксперименты с Luxeonоподобными LED для автомобиле можете смело не проводить. Эти приборы совсем для других целей, можете поверить. Эффект яркости 5-ваттного Luxeon при рассеянном свете (а именно такой свет и нужен в 99,9 процентах случаев) достигается более простыми и гораздо более дешевыми LED - это все уже пройдено давным-давно.
Михаил
Меня зовут: Миша
Card Number: 12
Повідомлення Михаил » 09 листопада 2008, 15:35
skx писав:И вот еще забыл. Эксперименты с Luxeonоподобными LED для автомобиле можете смело не проводить. Эти приборы совсем для других целей, можете поверить. Эффект яркости 5-ваттного Luxeon при рассеянном свете (а именно такой свет и нужен в 99,9 процентах случаев) достигается более простыми и гораздо более дешевыми LED - это все уже пройдено давным-давно.
согласен что дорого но тем не менее результат не плохой, обратите внимание какие светодиоди установлены в мерседесах-Кубиках во внешних зеркалах в качестве поворотов. Посмотрите как они работают.
skx
My car: Ford Taurus
Меня зовут: Костя
Повідомлення skx » 09 листопада 2008, 17:31
Это не Luxeon. Такие LED я применяю для интерьерной RGB подсветки. У них номинальный ток 80 мА и светоотдача как у Luxeon и теплоотвода не требуется. Кстати из них я делаю аналог бесцокольной автолампочки в поворот или габарит - бомба получается! Опять же угол засветки (правильно он называется угол половинной яркости) 140 градусов.
Alpachino
З нами з: 06 жовтня 2008, 00:22
My car: forester 2006 2.0x
Меня зовут: Vlad
Повідомлення Alpachino » 09 листопада 2008, 23:07
Костя,надо выложить фотки с Heaven, народ увидит,что такое работа со светом???!!!! icon_hallo
Alpachino
Меня зовут: Vlad
Повідомлення Alpachino » 10 листопада 2008, 00:22
Мне SKX ставил на габариты светодиоды,покупали на радиорынке,работают уже пол года,я доволен!!
skx
My car: Ford Taurus
Меня зовут: Костя
Повідомлення skx » 10 листопада 2008, 01:06
А кто тебе сказал, что я их на радиорынке брал? Это в картах стоят LED из 9-В, вместе же покупали, в габариты я тебе в автомагазине брал, я сам от них не в восторге, но тогда, если помнишь, все сильно спешили. Возык приедет - поменяю на нормальные, будут гореть ярче чем ближний :)
Повідомлення Шурик » 10 листопада 2008, 01:22
skx писав:А кто тебе сказал, что я их на радиорынке брал? Это в картах стоят LED из 9-В, вместе же покупали, в габариты я тебе в автомагазине брал, я сам от них не в восторге, но тогда, если помнишь, все сильно спешили. Возык приедет - поменяю на нормальные, будут гореть ярче чем ближний :)
А из магазина какие. Не те ли, что с вогнутым конусом с торца?
skx
My car: Ford Taurus
Меня зовут: Костя
Повідомлення skx » 10 листопада 2008, 01:36
Я извиняюсь, про торец с конца не совсем понял...
