ПОДСВЕТКА БАРДАЧКА(СВЕТОДИОД)
mihael77
З нами з: 20 травня 2008, 21:40
My car: forester 2.0 NEW
Меня зовут: Mihael(Михаил)
Re: ПОДСВЕТКА БАРДАЧКА(СВЕТОДИОД)
Повідомлення mihael77 » 23 березня 2009, 11:55
+1 на новом нет подсветки,надо что то делать с этим,как только к габаритам запитатся?
Повідомлення Миша » 15 травня 2009, 16:51
Вот у москвичей подсмотрел решение сего вопроса:
http://board.forester-moscowclub.ru/sho ... php?t=6132
SERGEY
My car: forester 2.5 2020
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 09 червня 2009, 10:49
Alpachino писав:Диод 4.8 диаметр,3.8 Кд, 120 град., последовательно 2 шт. с резистором 300 - 470 Ом. Подключается на любой провод с постоянным +12 и в моем случае на передней пассажирской стойке не задействованный разьем, на котором провода синий с красной полосой и черный(масса)!Кнопка либо в штатное место в правой части бардачка либо от геркона с магнитом!!Вот так
Не горят диоды только с резистором?
Я себе делал через стабилизатор (микросхема 317М или можно 12В КРЕНКУ), а только потом резистор и 4 светодиода врезанных в верхнюю часть. Получился мягкий приглушенный свет.
fvvn
З нами з: 05 червня 2009, 10:20
My car: forester 2.5 ат 63 2008 171л/с
Меня зовут: Viacheslav
Повідомлення fvvn » 09 червня 2009, 13:38
Ну на кренке огород городить будет места мало, да и охлаждать стабилизатор тока надо, радиатор навешивать...резисторы проще и практичней, расчитать по потреблению светодиода силы тока ( по закону Ома )
I=U/R, R= 12 v / I (в амперах конечно), полученное сопротивление набрать в паралель из резисторов малой мощности что б рассеить тепло, допустим получилось 200 ом, паралельно собрать 5 резисторов по 1кОм мощностью 0.25 Вт , а всумме уже 1.25 Вт.....А впрочем всё от желания , навыков(умение паять), наличия деталей, можно сделать...Я вообще преобразователь собрал, питаю светодиоды импульсной инергией, горят ярче, ничего не греется, и потребляют в пять раз меньше тока.
Повідомлення Dim » 09 червня 2009, 23:26
ой не смешите мою седую голову
микросхема LM317
ИС LM-317 рассчитана на нормальную оптимальную (долговременную) эксплуатацию при токе в 1,5 А (для корпуса ТО-220, показанного на рисунке)
номинальный ток светодиода 20-50мА
и кто нагреется?
зато светодиоды не воспринимают перепады бортового напряжения от 11в до 13,5в
а вообще, fvvn, ты противоречиш сам себе
fvvn писав:Ну на кренке огород городить будет места мало...Я вообще преобразователь собрал, питаю светодиоды импульсной инергией, горят ярче, ничего не греется, и потребляют в пять раз меньше тока.
*CRAZY*
fvvn
Повідомлення fvvn » 10 червня 2009, 09:49
Светодиоды разные бывают, и как подключать будешь (паралельно или последовательно), я преобразователь на чипэлементах взял срезав со шлейфа подсветки дисплея сотового телефона, прям собранный на полиэтелене, уменьшил только скважность импульсов и ограничил по току...всё же от наличия деталей и знаний зависит...какое же противоречие ...я имел ввиду что проще сделать на резисторах тому кто опыт имеет небольшой! К тому же перепады напряжения будут только когда газуют, бардачёк обычно открывают в иных ситуациях....ИМХО
SERGEY
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 11 червня 2009, 15:04
Dim писав: ИС LM-317 рассчитана на нормальную оптимальную (долговременную) эксплуатацию при токе в 1,5 А (для корпуса ТО-220, показанного на рисунке)
Я ставил в корпусе DPAK - они немного другие но это не принципиально.
Одна LM-317 и один резистор 65 Ом. Последовательно 4 светодиода. Получается с током 19мА при норме 20мА будут жить лет 10. Хотя луче уменьшить ток до 17мА. А еще луче поставить перед всем этим делом диод, что бы погасить помехи. Но это уже слишком. :D
SERGEY
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 11 червня 2009, 16:11
Вопрос немного не по теме но о светодиодах.
Может кто делал подсветку дверей.
Очень не удобно когда ночью вылазишь из машины и когда уже влез то понимаешь, что там была лужа :o
Такая приятная мелочь стоит во многих мафинках, а на форях не видел icon_cry3
Мысль! Интегрировать пару сверхярких светодиодов в низ двери, которые освещали бы пространство между дверью и кузовом.
Кто нибудь делал такое?
Есть ли готовое решение?
Придумывать велосипед не хочется.
Alpachino
З нами з: 06 жовтня 2008, 00:22
My car: forester 2006 2.0x
Меня зовут: Vlad
Повідомлення Alpachino » 11 червня 2009, 17:58
SERGEY писав:Вопрос немного не по теме но о светодиодах.
Я ставил и мой отчет находится здесь http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=1324" target="_blank!Плагиать!!
jaroslavas
З нами з: 25 березня 2008, 21:51
My car: Legacy 1994
Меня зовут: Ярка
Повідомлення jaroslavas » 11 червня 2009, 22:01
я не понимаю - нафик подсветка в бардачке? Кто там жить будет?
За 17 лет стажа ни разу ненужна была подсветка
