я сделал люк. ура.
Greg
Меня зовут: Greg
Re: я сделал люк. ура.
Повідомлення Greg » 09 липня 2011, 12:53
+100% Каналы забиты. Можно ещё кроме прочистки каналов подрегулировать прилегание стекла люка к уплотнителям путём удаления регулировочных пластин под болтами крепления стекла к салазкам(четыре болта под пластиковыми заглушками).Раз в полости попадает вода-то уплотнитель течёт.У меня после регулировки, даже после мойки Кархером там сухо.
Gensek67
З нами з: 30 квітня 2011, 12:13
My car: forester 2.5XТ 2005
Re: глючит кнопка открытия/закрытия люка
Повідомлення Gensek67 » 09 липня 2011, 15:11
Благодарю за ссылку. Довольно потробно описано.
Тарас
З нами з: 01 листопада 2009, 23:16
Меня зовут: Тарас
Повідомлення Тарас » 10 липня 2011, 18:21
Спасибо, ребята. На днях обязательно уделю этим местам внимание. Лето дождливое, надоело на кульке утром ездить ))
Basist
З нами з: 07 лютого 2011, 09:28
My car: Forester 2.0XT, S-turbo, АКП, 177л.с., 2000г.в., газ-бензин
Повідомлення Basist » 28 серпня 2011, 20:25
Всем привет. У меня с люком такая проблемка - при закрывании один задний угол не выдавливается наверх в крышу, устранил предыдущий хазяин моего форика эту поломку путём куска шланга который ставится на рельсу под крышей и в люк (распорка). Люк не течёт, всё ок. Но меня нерабочий люк немного напрягает, и вот сегодня решил почистить рельсы от грязи ( там её было немеряно), смазал силиконовой смазкой, и надеялся на чудо что теперь закроется - но нет... Подскажите в чём проблема? кто сталкивался? как решается? Вижу что салазки-крепления люка, в закрытом положении чуть отличаются (один штифт опущен, сзади какая-то резинка, на нормальном этой резинки нет, может она мешает скользить хорошо). Можно ли разобрать салазки-крепления люка, какие там есть болты регулировки, заранее спасибо.
Повідомлення Виктор » 29 серпня 2011, 11:04
Вам бы с еще одним авто сравнить, может просто чего отломали или потеряли...
Basist
Повідомлення Basist » 30 серпня 2011, 22:26
Да конечно, сравнить с другим таким же авто - это самый лучший вариант. но только в Харькове таких машин как моя 3 штуки! Причём только одна брат-близнец моей, тоже серебро, другая чёрная. Очень редки Форики 2000-2002 годов... На днях раздобуду зеркальце стоматологическое, гляну на механику креплений и сравню пока на своей, что где ездит, и за что цпляется, и что не даёт подыматься задней части люка до упора.. если грязь, пыль уже исключена. Потом отпишусь про результат, и постараюсь сфотать
Dra
Пользователь заблокирован
З нами з: 28 березня 2010, 21:52
Card Number: 209
Повідомлення Dra » 16 вересня 2011, 13:35
Что-то получилось сделать?
Bo-Bo
З нами з: 18 вересня 2011, 17:02
My car: forester 2.0XT
Меня зовут: Boris
Повідомлення Bo-Bo » 18 вересня 2011, 17:17
Всем привет. У меня тоже проблема с люком следующего характера, люком почти не пользовались на протяжении 90тыс.км., после того как машина попала ко мне я его открыл, но потом он не хотел закрыватся, доезжал почти до конца и отъезжал обратно. В итоге раза с 4-го закрылся, а на следующий день при открытии опускалась только задняя правая часть. Я снял само стекло и залил всё ВДшкой. При попытке открытия(без стекла) правая часть опускалась с помощью пальца, а левая нормально, но дальше механизм не двигался. Все направляющие были сухие(грязи не было), на механизме остатки смазки. Я все смазал, но это не помогло. Моторчи и тросики работают нормально, вручную тоже не открывается. Помогите советом, что ещё мжоно сделать.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 22 вересня 2011, 07:07
Я когда-то уже делился своей радостью, как вылечить эту проблему. То,что все линки сухие-это только малая часть проблемы и если люк шевелится,то временно можно о смазке забыть. При таком поведении люка в первую очередь надо внимательно посмотреть легко ли входит направляющий ролик на раме люка в маленький такой вырез в лыжах с правой и левой стороны (лыжи-имеется ввиду алюминевые рельсы по которым люк заезжает в крышу)
У меня,вероятно от общей деформации кузова,с правой стороны ролик не входил в этот вырез и следовательно люк клинило после опускания задней части.Вылечил так: снял полностью стекло люка для лёгкого доступа к лыжам. Потом надфилем немного расширил этот вырез в лыжах чтобы направляющий ролик входил свободно (у меня практически он стал влетать в лыжу очень легко) Намазюкал везде смазки(благо лёгкий доступ без стекла)Потом всё собрал и поставил обратно. Сейчас люк заезжает и выезжает как по маслу (вот,каламбур какой).
Bo-Bo
Меня зовут: Boris
Повідомлення Bo-Bo » 22 вересня 2011, 08:27
У меня вообще люк не двигается после того как опускается задняя часть и то с моей помощью. Деформаций по кузову не было. Пытался даже шестигранником моторчику помогать - ни в какую.
