непонятка с индикацией уровня топлива
Re: непонятка с индикацией уровня топлива
Повідомлення Oleg B » 04 вересня 2013, 01:25
Pawkez писав:по манулу лампа должна загораться при остатке 9(турбо) и 7(атмо) литров.... что при расходе 13++ дает нам все теже 5-8 км при попутном ветре :)
Умноженные на 10-5 раз!!!
При спокойной езде после загорания лампочки (при исправном датчике) можно проехать 40-50 км.
Повідомлення Pawkez » 04 вересня 2013, 01:31
Oleg B писав:
Умноженные на 10-5 км!!!
При спокойной езде после загорания лампочки можно проехать минимум 40 км.
компадре, Вы абсолютно правы. я что-то чушь написал.
на самом деле - у меня лампочка вообще не загорается. знаю опытным (с канистрой катался для проверки) путем, когда надо мчать на заправку.
к слову, за работу лампочки отвечает микруха в приборке и считает она не по реальному остатку топлива, а по положению стрелки в пространстве.
работоспособность самой лампочки можно проверить так: снять фишку со сборки топливного. лампа загорится.
G0sky
З нами з: 06 липня 2013, 13:48
My car: Forester 2.0 STurbo 99'
Повідомлення G0sky » 04 вересня 2013, 09:36
Не знаю как у вас, но у меня так. Объем бака 60л. А сам датчик уровня бензина кладет стрелку ровно при 30л. С одной стороны хорошо, а с другой не очень. И так было всегда
Повідомлення Pawkez » 04 вересня 2013, 09:39
G0sky писав:Не знаю как у вас, но у меня так. Объем бака 60л. А сам датчик уровня бензина кладет стрелку ровно при 30л. С одной стороны хорошо, а с другой не очень. И так было всегда
проблемы с одном из датчиков. проверьте их и стрелку можно заставить показывать более правильно.
animator73
З нами з: 19 березня 2010, 22:32
My car: forester 2.0X 2003г
Меня зовут: валера
Повідомлення animator73 » 04 вересня 2013, 09:49
После загорания лампочки проезжаю свободно 60-65км,дальше не пробывал.
G0sky
Повідомлення G0sky » 04 вересня 2013, 09:56
Pawkez писав:
А где они , собственно, расположены чтобы их поправлять?
Повідомлення Pawkez » 04 вересня 2013, 10:26
G0sky писав: А где они , собственно, расположены чтобы их поправлять?
в одной и второй половине топливного бака.
Николай36
З нами з: 11 квітня 2010, 19:55
My car: forester 2.0 2006г
Меня зовут: Николай
Повідомлення Николай36 » 07 вересня 2013, 18:58
Может одной из причин быть недокачивание топливным насосом?То есть,при остатке топлива 7-8 л и загорании лампочки,насос недокачивает....поэтому и через 5-6 км машина глохнет?
Повідомлення Pawkez » 07 вересня 2013, 22:10
Николай36 писав:Может одной из причин быть недокачивание топливным насосом?То есть,при остатке топлива 7-8 л и загорании лампочки,насос недокачивает....поэтому и через 5-6 км машина глохнет?
пару постов назад уже ведь писали, что может сетка приемная не доставать до дна бака, насос хапает воздуха и мотор глохнет.
зачем гадать? взял бенза в канистрах и поехал. заглох - залил полный бак. 60 литров минус то что залил = реальный остаток в баке.
все остальное гадание на кофейной гуще.
либо лммпа зажглась и сразу на заправку - смотреть сколько влезет.
