Снимаем ручку (2 самореза):
Снимаем клипсы по периметру двери и ответную часть клипс (гнездо):
Снимаем внутреннюю обшивку двери. Расположение клипс:
Изнутри на задней двери откручиваем 5 гаек (желательна длинная головка):
ВНИМАНИЕ: по центру двери надо открутить ТОЛЬКО ОДНУ гайку (верхнюю), две нижние откручивать НЕ НАДО:
Аккуратно отщелкиваем заднюю наружную накладку.
Расположение клипс на ней:
P.S. Совет по камере:
1. У меня за пару-тройку лет умерло три камеры BGT Pro. Купил три китайских (качество несколько хуже, но цена в 5 раз дешевле), раскрутил 4 самореза на камере и промазал щель универсальным автомобильным силиконовым герметиком:
2. Провода заднего плафона проходят через металл двери внутри резинового уплотнителя, его надо разрезарь, т.к. штекеры камеры через него не пройдут и после протяжки штекеров внутрь этот уплотнитель замотать снаружи изолентой.. Рекомендую также иметь острый нож, отверстие в металле двери небольшое, возможно придётся подрезать наружную часть штекеров (для BGT Pro точно нужно резать, для китайских - не нужно).
3. Чтобы протянуть провода камеры, желательно иметь проволоку и протягивать провода по одному, начиная с наиболее толстого штекера.
4. Электрическое подключение камеры интуитивно понятно и/или описано в инструкции к камере.
