Подскажите по дискам.
- ***Антон***
- З нами з: 15 листопада 2013, 21:28
- My car: forester 2.5 атмо + 2.5 T
- Меня зовут: Антон
Добрый день.
Достал из гаража диски фирмы МАК, стояли у меня на Саабе. 17 размер, 5 отверстий. Внутри написано 7Jx17H2. Подойдут они на Форестера или лучше не замарачиваться?
- Vofka2203
- З нами з: 13 грудня 2012, 11:56
- My car: Subaru Forester 2.5 CVT CD
- Меня зовут: Vofka
Re: Подскажите по дискам.
Приветствую, значит подсказываю,- нужно узнать какая разболтовка, 5 отверстий - это хорошо, но какое расстояние между разносторонними болтами. На Форестре идёт 5х100.
PCD - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах).
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
- у дисков с 5 (пятью) крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние между центрами дальних отверстий нужно умножить на коэффициент 1.051.
PCD (Pitch Circle Diameter) - технический параметр, который обозначает количество крепежных отверстий на диске и расстояние между ними по диагонали. Самый простой способ измерять PCD, взять линейку и измерять расстояние между центрами отверстий, при этом снимать колесо не нужно.
что такое pcd
Диск с 4 отверстиями, нужно измерять расстояние между центрами отверстий которые расположены напротив друг друга.
Диск, в котором 5 отверстий, нужно измерять расстояние между отверстиями которые расположены по диагонали через одно отверстие, делать это нужно, так как изображено на втором рисунке справа.
Да вот посмотрел на Саабах при 7х17 межболтовка 5х110 - могут не подойти твои...
что такое pcd
- Миша
- Модератор
- My car: STI
- Card Number: 44
НЕ подойдут:
http://www.wheelfitment.net/saab
Model Year PCD Offset Bore
900 87 to 93 4×108 35 to 45 65.1
900 92 to 02 5×110 35 to 45 65.1
9000 87 to 98 4×108 35 to 45 65.1
9-3 93 on 5×110 35 to 45 65.1
9-5 98 on 5×110 35 to 45 65.1
а на форе 5х100
а на форе 5х100
