Лужи под передними ковриками.
Max_Dieand
My car: MB W211 E220
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Re: Лужи под передними ковриками.
Повідомлення Max_Dieand » 01 березня 2010, 10:05
Наложил гору газет под коврики :)))
Мало того, что они всю воду впитали, так еще и горчие, как грелки на эпоксидной основе :)
Видать, таки от конденсата. Воздуходувки которые идут под сидения, очень нагревают пол, от чего на коврах собирается оч много влаги. Теперь вся влага в газетах и пол сухой!!
Спасибо, друзья, за полезный совет!
Slavio
З нами з: 26 січня 2009, 11:08
Меня зовут: Slavio
Card Number: 78
Повідомлення Slavio » 02 березня 2010, 01:11
Миша писав:
Slavio писав:Под ковриком , когда мороз, из-за разницы температур появляется конденсат
в карбюраторе конденсат(с) :D
а чеж тогда торпеда не запотевает?
Ну подумай товарищ Че, пошевели мозгами....на торпеде тоже может быть конденсат в некоторых местах...изнутри. Есть такое понятие как "точка росы". Вот в какой-то момент "точка росы" как раз появляется под ковриком, когда сверху коврика например плюс 15, а под ковриком еще минус - вот тут как раз и выпадает влага или иней
Повідомлення Миша » 02 березня 2010, 14:39
Slavio или как там, товарисч Стиг.
А ты мозгами не пробовал пораскинуть, что из того количества воздуха которое находится между ковиком и полом не может образоваться лужа, как пишет топикстартер? И о том, что коврик, на который направлен воздуховод, погревается так же, если не быстрее воздуха в салоне?
Slavio писав:когда сверху коврика например плюс 15, а под ковриком еще минус - вот тут как раз и выпадает влага или иней
в таком случае конденсат будет появляться на коврике, а не под ним
зы
Я с тобой свиней не пас.
Еще один ответ в таком тоне - получишь бан и будешь умничать в другом месте.
Slavio
Меня зовут: Slavio
Card Number: 78
Повідомлення Slavio » 03 березня 2010, 00:18
Под ковриком , кроме самого коврика еще толстый слой "шоколада" который еще долгое время держит температуру ниже нуля. Конечно лужи от этого не будет,лужа скорее от снега с ботинок или с коврика затекает, но было замечено что снизу резиновый коврик обычно мокрый и влага ни куда не девается, а только накапливается изо дня в день, особенно в городском режиме езды, когда салон не надолго прогреется и снова остывает.
Повідомлення Миша » 03 березня 2010, 11:34
Вчера специально проверил - мокро только в районе "площадки отдыха левой ноги", где оно по ней и затекает под коврик. Под остальными - сухо, хотя после последней мойки резиновые коврики мокрыми в салон запихнули.
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 03 березня 2010, 11:38
Миша писав:Вчера специально проверил - мокро только в районе "площадки отдыха левой ноги", где оно по ней и затекает под коврик. Под остальными - сухо, хотя после последней мойки резиновые коврики мокрыми в салон запихнули.
Напрасный спор.
Товарисч "Стиг" прав.
Лужа у меня была прям перед сидением. Коврик задираешь, а он от центра и ближе к сидению весь в каплях воды. Прям как роса висит.
А потом это дело капает на ковер, с ковра оно при нагревании задним воздуходувом испаряется, опять оседает на низу коврика и снова капает на ковер - круговорот выходит.
Газетки 2 дня полежали и оба ковра сухие.
Повідомлення Миша » 03 березня 2010, 14:51
1 спор о первопричине появления влаги под ковриком
2 если положишь коврик ровно, так что бы он прилегал к полу он будет работать вместе с "пирогом" ковра салона и не будет потеть.
3 т.к. вода все равно попадет то периодически подсушивать газетами верняковый "дедовский" способ.
4 тема порожняк, обсуждать больше нечего.
Повернутись до “Архив”
