PedalBooster
kosku
Меня зовут: костя
Re: PedalBooster
Повідомлення kosku » 30 жовтня 2011, 09:03
Ескьюзми,парни!Если вы вспомните,когда деревья были большими,и у Вас в подписях не было 300000 Hp++++ *ZABIYAKA* .то скажите,будь ласка:
1.есть,всё таки на турбофорях или просто на Фориках жесткость педали сцепления,или это у меня проблема какая то(ездю одновременно на трёх машинах,Форик в этом плане в лидерах)
2.если да,то вернёмся к названию темы,и вот откуда я это начитался.(по первой ссылке я понял только цифры,стыдно конечно :)
http://www.sprintboostersales.com/detai ... engine=Gas" target="_blank
http://www.civic-club.ru/forum/showthre ... 1%F2%E5%F0" target="_blank
http://honda.org.ua/forum/about72825-0-asc-25.html" target="_blank
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Re: PedalBooster
Повідомлення Akim » 30 жовтня 2011, 10:11
На всех турбо субару педаль сцепления была более жесткая, чем на всех остальных авто. На последних кузовах ситуация стала несколько иной-педаль сделали мягче, но как по мне и менее информативной. Попробуйте сесть в подобное авто и сравнить. Были случаи перекоса выжимного подшипника и его подклинивание при нажатии педали, бывали случаи подкусывания системой хил-холдер, попадание трубок печки под рабочий сцепления, даже коврик при выжиме цеплялся педали, вызывая сопротивление при нажатии (пока нашли причину, чуть голову не свернули, она то есть, то нет))))).
На турбо субару мозг (ECU) можно перепрограммировать, а это всегда более правильно, чем ставить обманки\перехватчики\модуляторы и т.д. Попробуйте проехать на подобном авто или посадите за руль человека с опытом эксплуатации подобного авто, если эффект "тупизны" будет явным, тогда имеет смысл искать проблемы по железу, если боль-менее одинаково, можно пробовать переписать карту управления дроссельной заслонкой. Я противник лезть сразу в настройку, так как причина может быть в другом месте, например в подпорченном первом лямбда-зонде, или дырке в выпускном коллекторе или............. В любом случае самостоятельно только сравнение может вам помочь.
НА счет бустеров этих... А вы уверенны, что этой хрени не захочется при нажатии педали на 30% открыть её на 70%.. Или на оборот? Смысл её работы примерно следующий (я немного упрощённо постараюсь):
Сток: на оси педали управления дроссельной заслонкой висит резистор с линейной характеристикой (изменение сопротивления прямо пропорционально углу поворота оси резистора), с помощью нехитрой схемки получаем на выходе датчика положения педали (в основе которой резистор) линейное изменение напряжения в диапазоне 1-5 В (к примеру), где 1в-закрыто, 5в-открыто. В ECU есть карта, отвечающая за согласование открытия дроссельной заслонки относительно нажатия педали и оборотам двигателя с поправкой на нагрузочный коэффициент, вычисляемый по количеству принимаемого мотором воздуху, посчитанному мафом.
Что делает бустер: при нажатии педали на реальные 30% он показывает еку не положенные 30, а уже 35%, делает это буквально на 0,3сек, этого как раз достаточно, чтоб почувствовать отклик на нажатие педали, после чего показывает 30% и едем дальше, пока не будет изменения нажатия педали более чем на (допустим) 20%, после чего история повторяется.. Что имеем в результате: нервный авто, управляемый непонятно чьим интеллектом и по каким правилам. Я не рискнул бы на подобную афёру, если есть возможность прописать это всё в еку, где есть обратная связь от положения дросселя к педали.
tel0661574261
kosku
Меня зовут: костя
Re: PedalBooster
Повідомлення kosku » 30 жовтня 2011, 11:07
Akim писав:На всех турбо субару педаль сцепления была более жесткая, чем на всех остальных авто.
Мабуть дело всё таки в этом.
Спасибо за исчерпывающий ответ!!!
И ещё я наверное дохрена хочу:чтоб на низах тянуло.Как кто то сказал-ставь вторую турбину!
По поводу сесть за такой же аппарат...в городе вижу несколько,но стыковаться не получается,а гнаться за человеком и сказать дай порулить-врождённая стеснительность не позволяет,да там и автомат скорее всего окажется. :D
По бустерам убедил(ли),если можно на ты.Может связаться с Андреем,хотя я ему и тогда говорил свои пожелания(что б ниже подхватывало)?
Alfist
Меня зовут: Alex
Re: PedalBooster
Повідомлення Alfist » 30 жовтня 2011, 21:35
Oleg B писав:
Alfist писав:
Akim писав:При чём тут рестриктор......
на моём МГ09 АКПП из-за рестриктора не раздувается больше 1-го бара... даже при 85-90% перекрытии соленоида...
Саня, на родной турбе TD04 (после прошивки) при желании (бустконтроллер режим "для души") всегда и легко дуло 1.2 бара. Darel даже умудрился на моей машине дунуть 1.48 в краткосрочном пике.
Рестриктор не сверлили, родной (если остался).
на импрезе тоже 1.2 - не предел(там всё одинаковое с форестером 06-07), но больше 1-цы зимой не дую... :-)
а мг09, не дует больше 1-цы и фсё, а на автомате хотелось бы чуточку больше...
Powered by RomRaider...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
LedMax
З нами з: 28 липня 2009, 11:12
My car: нет
Re: PedalBooster
Повідомлення LedMax » 02 грудня 2011, 11:34
Akim писав:НА счет бустеров этих... А вы уверенны, что этой хрени не захочется при нажатии педали на 30% открыть её на 70%.. Или на оборот? Смысл её работы примерно следующий (я немного упрощённо постараюсь):
принцип описан верно
но есть ошибка,
1 насчет 30% .... бустер уменьшает паузу тупежа педали, а именно время отклика на нажатие
+ дает дополнительные возможности... затупление педали и наоборот повышет чувствительность....
простые бусты делают только чувствительность
более навороченные даут уже более тонкую настройку чувствительности педали, но и затупляет педаль, что сказывается на уменьшении расхода.... уменьшениваю наваливания авто на старте и зимой прокраммную систему антибукса
вот пример более умного бустера
http://www.freepower.in.ua" target="_blank
я на такой ездил на хонде
ощущения пложительные.. машинка была 1,8 на автомате, т.е. старт мягко говоря никакой, педаль + коробка первражала машину в пенсионерскую,
на спорт режиме получалось тягаться с более быстрыми машинами, типа аккорда тапс с
так что вешь прикольная... имхо icon_pardon
Востаннє редагувалось 02 грудня 2011, 15:01 користувачем Миша, всього редагувалось 2 разів.
Причина: "бустер" и бустконтроллер - разные приборы. подправил
Ignis
З нами з: 12 травня 2012, 21:29
Re: PedalBooster
Повідомлення Ignis » 12 травня 2012, 21:54
у меня стоит freepower (доставля от прошлого хозяина) прикольная штука по ощущениям
kosku
Меня зовут: костя
Re: PedalBooster
Повідомлення kosku » 14 травня 2012, 11:27
И всё таки я его поставил!Который freepower,по ссылке Максима.
Из плюсов:
1.мне нравится ездить в режиме спорт4-5,сыну в режиме эконом.(при прописке в еку такого не возможно),
в пробках я тоже переключаю на эконом,что бы притупить педаль(не дергаться).
2.парни дают поиграться неделю,если не нравиться-возврат.
3.установил в течении получаса,снять можно за 5 минут.
4.подходит на куеву тучу авто,в основном япошек.(вдруг на Лексус пересяду :D )
Из минусов:
1.и единственный-расставание с 1800 грн.хотя если бы я заехал к спецу перепрограмировать эту карту,не думаю что это вышло бы дешевле.(из опыта прошивки)
podkor
З нами з: 28 серпня 2012, 16:44
My car: forester 2.0XS
I-BOOST И APEXi Smart Accel Controller
Повідомлення podkor » 08 листопада 2012, 19:36
Всем приветик! Кто сталкивался с такого рода устройствами?
Поделитесь опытом. Уж очень интересуют данные устройства. Аналог видел в работе (правда заводской) на тест драйве Рено Меган Спорт
Жду ваши мыслей и замечаний
I-BOOST
http://zeigen.su/i-boost-dlya-subaru.html
http://apexi-usa.com/smart-accel-controller/
