Установка 7" планшета в моего форика :)
Re: Установка 7" планшета в моего форика :)
Повідомлення Pawkez » 18 вересня 2014, 09:10
valfom писав:Классное решение!
А можно как то заставить прогу на планшете показать температуру ATF?
У себя могу это сделать только на ноуте через шнурок OBD2 адаптер KKL VAG COM 409.1 и EcuExplorer.
Там в меню специально нужно переключиться к мозгам коробки. Одновременно данные от двигателя и от корбки вывести не получается.
Нет, не выйдет. Либо данные от мозга мотора, либо от коробки.
valfom
My car: 2.0XT '05 АT
Меня зовут: Валентин
Повідомлення valfom » 18 вересня 2014, 11:59
Pawkez писав: Нет, не выйдет. Либо данные от мозга мотора, либо от коробки.
А какая прога может выдать данные на планшет от коробки?
Повідомлення Pawkez » 18 вересня 2014, 12:19
valfom писав: А какая прога может выдать данные на планшет от коробки?
На андройде, честно сказать хз. Но Торк не может насколько мне известно.
Хотя, при большом желании можно заморочиться и самому написать скрипт.
Смысл ради одной темпы атф это делать? Да и отдавать через обд будет либо одно либо другое.
valnin
З нами з: 29 серпня 2014, 13:09
My car: Forester 2.0 AT_2007
Меня зовут: Валерчик
Повідомлення valnin » 21 вересня 2014, 20:20
Вечер добрый.
Подскажите, где заказывали пластик (который вместо газелевского бардачка) под 7'' планшет?
http://www.subarugenuineparts.com/produ ... cts_id=856 - но тут в заказе нет такой славной страны, как Украина((( может кто подскажет, как быть?
valfom
Повідомлення valfom » 21 вересня 2014, 20:42
Добрый)
На экизсте например:
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=H0010-SA950-ML
Повідомлення Oleg B » 21 вересня 2014, 21:32
Много информации по установке ASUS Nexus7 первого поколения (2012) в автомобиль:
Nexus 7 как головное устройство в автомобиле.
Обратите внимание, что не всё так просто, как описано в первом сообщении по ссылке, в любом случае возникнут нюансы.
valnin
Повідомлення valnin » 21 вересня 2014, 23:30
Спасибо за инфу!
Тогда воспользуюсь ещё раз вашей добротой и попрошу совета:
Была мысля, что бы оставить штатную магнитолу(kenwood) и поставить планшет вместо верхнего бардачка.
Есть ли смысл оставлять штутную мангитолу, если планирую стасить Nexus 7? Или же с не логично париться с установкой планшета вверху, если внизу считай , вакантное место.
У большинства, кто ставил планшет сверху - вместо магнитолы уже стоит неплохое ГУ.
Повідомлення Oleg B » 22 вересня 2014, 01:32
Планшет внизу - неудобно.
Плюс подразумевает установку хаба (с питанием), звуковой карты (с питанием), возможно FM-тюнера (с питанием) с неизвестным потреблением и стабильностью.
Passar
З нами з: 25 вересня 2012, 22:17
Меня зовут: Ігор
Повідомлення Passar » 29 вересня 2014, 17:24
Питання:
1. Можливо під'єднати камеру заднього виду? (авто вкл. при включанні задньої передачі)
2. Підключення планшета до штатної 2-дінової магнітоли (чим реалізувати)
Дякую.
Повідомлення Pawkez » 29 вересня 2014, 20:52
Passar писав:Питання:
Дякую.
1) не подскажу сходу. Тут две проблемы. Первая - ПО, вторая - как заставить планшет видеть чужую камеру.
Малой кровью точно не выйдет. Если вообще это реально (в плане отсутвия драйверов в яддре андройда на планшета)
2) только посредством aux. Если на голове такого нет, то паяльник в помощь. Но работать будет или радио или звук с планшета.
