Диски на форик
Спец
Card Number: 113
Re: Диски на форик
Повідомлення Спец » 23 травня 2014, 10:22
STARpom писав:Народ подскажите!!!
Есть возможность купить диски, но в параметрах сомневаюсь, а именно:
мои заводские: 2.0XT (R16") - 6.5Jx16 PCD=5х100 ЕТ=48 DIA=56,1mm
вариант замены: (R16") - 7JJx16 PCD=5х100 ЕТ=50 DIA=73mm
Как видно, сильно отличается только диаметр центрального отверстия, почти на 2 см. На сколько это повлияет на поведение машины, и опасно ли ставить такие диски? Тормоза сток, и пока переходить на новые нет возможности. Вылет, я думаю что, сильно большой роли не сыграет.
Спасибо!
можешь ставить, только комплект центрирующих колец возбми, он гривен 20 стоит
STARpom
My car: S-Edition 2012
Card Number: 275
Re: Диски на форик
Повідомлення STARpom » 23 травня 2014, 11:09
Спец писав:можешь ставить, только комплект центрирующих колец возбми, он гривен 20 стоит
Спасибо!
Так и думал поступить. Просто раньше никогда кольца не использовал.
TURUCHET
З нами з: 21 березня 2010, 22:38
My car: forester 2.0XT Kawasaki ninja ZX10R
Меня зовут: Серёга
Re: Диски на форик
Повідомлення TURUCHET » 24 травня 2014, 08:09
..это 2мм кольца поставишь
Re: Диски на форик
Повідомлення Oleg B » 24 травня 2014, 08:31
TURUCHET писав:..это 2мм кольца поставишь
Не проставочные, а центровочные кольца с 73 на 56.1 мм.
mercurio
Card Number: 108
Re: Диски на форик
Повідомлення mercurio » 10 червня 2014, 14:05
А вот эта самая колейность при ширине от 8J и дальше - это сильно плохо?
Ищу диски и вот пытаюсь понять, смотреть модели только 7.5 или 8 тоже можно.
В догонку:
gram light 57s - 17х7.5 - и на брембо встают, но литье. Стоит смотреть?
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
Addict
Меня зовут: Юра
Card Number: 152
Re: Диски на форик
Повідомлення Addict » 11 червня 2014, 10:46
mercurio писав:А вот эта самая колейность при ширине от 8J и дальше - это сильно плохо?
В догонку:
стОит. Ковка не панацея. Катаю на литье, проблем нет
Re: Диски на форик
Повідомлення Миша » 11 червня 2014, 13:29
Появление эффекта колейности зависит не даже не от ширины резины , а от свойств (рисунка и состава) самой резины и асфальта. Хотя, конечно, на более широкой резине склонность к проявлению данного эффекта выше.
И уж тем более от ширины диска колейность вообще не зависит.
mercurio
Card Number: 108
Re: Диски на форик
Повідомлення mercurio » 11 червня 2014, 15:26
Миша писав: Появление эффекта колейности зависит не даже не от ширины резины , а от свойств (рисунка и состава) самой резины и асфальта. Хотя, конечно, на более широкой резине склонность к проявлению данного эффекта выше.
Ну, я как раз задавал вопрос в уме учитывая, что на более широкий диск и резину нужно шире.
С. Лем
Re: Диски на форик
Повідомлення Миша » 11 червня 2014, 16:08
еще раз:
1 суть в самой резине, а не в ее ширине (например 215-й Мишлен (РЕ2 или лучше) проявит больше колейности чем 225-я Тоё СТ или Геолендер)
2 суть в асфальте - если есть на нем "уводы", то цепкая резина будет стремиться ехать по ним, а "скользкий Геолендер будет ехать прямо.
Лично я отношусь к этому так - если есть "колейность" значит с резиной угадал)
mercurio
Card Number: 108
Re: Диски на форик
Повідомлення mercurio » 11 червня 2014, 16:12
Миша писав:Лично я отношусь к этому так - ели есть "колейность" значит с резиной угадал)
О! А я то никак не пойму плохо это или нет и как к этому относиться.
С. Лем
