Поздравляю!!! Удачи и ни гвоздя ни жезла!!!Klymbik писав:12,5 л.!speed-rs писав:12.14 л. расход.... шикарно как для такого объема..... кстати а на каких это скоростях было??? чтоб понять, а то я на форике такого результата пока не видел....Klymbik писав:Установили
.....довольный как слонЬ
... 700 км = +/- 85 л.гаЗЗЗа (по трассе, правда...)
... 450 грн. вместо 900 грн.! Правда мИлО!
На круизе... 110 км в час, 2000 оборотов...
БерЁт как и на бензика... мне об этом говорили (о америкосах и их движках)...
Re: Газобалонное оборудование
Lopuch
- З нами з: 29 вересня 2009, 09:31
- My car: forester 2.0X "07
- Card Number: 227
SERGEY писав:Общался по поводу Flashlube с человеком который занимается ГБО в Чехии.Lopuch писав:кто подскажет, стоит ставить систему смазки клапанов, а то у установщиков мнения разделились от однозначно стоит до ни в коем случае (на практике засорился катализатор после 3 тык) ???
С его слов - установка не может быть закончена без Flashlube и вариатора опережения зажигания.
И это на любой машине.
У нас в городе только 2 человека сказали надо ставить, а остальные из опрошенных говорят, что вредно.
Лично я не думаю что около 10 капель в минуту могут настолько угробить кат.
Интересно есть ли статистика убитых катов от Flashlube?
отзовитесь фориководы с ГБО, у которых стоит система Flashlube
сколько уже на ней проехали и как впечатления?
- Galiys
- З нами з: 26 листопада 2009, 10:14
- My car: forester 2.0 SF5, 5МКПП
- Меня зовут: Константин
Ну у меня стоит. Правда у меня СФ5.
Без капельници ездил до 156 тык. Потом в связи сос сменой родного ГБО поставил капельницу.
Разницы в работе двигателя не почувствовал. С капельницой проездил около 11тык.
Общий пробег на авто 168 тык.
Сколько капель в минуту капает не скажу, так как на холостых может 1-2 а вот под нагрузку капает я думаю поболее.
Количество подаваемой смазки легко определяется, ни один раз уже экспериментировал, утром если на холодную завести и сразу бегом кабанчиком к выхлопнику подбежать можно посмотреть на самый первый выхлоп.
Если их выхлопной дымок сизый (бело голубой), первых 5 секунд работы двигателя значит масла много, надо уменьшить.
Я в начале даже испугался откуда появился видимый выхлоп ???, подумал что пипец сальникам клапанов, и скоро придется лезть в двигатель.
Потом поджал подачу масла, и выхлоп исчез, вот так.
А относительно того что масло может накапливаться в катализаторе то тут есть другой фактор который тоже надо учитывать. Температура горения газа выше чем у бензина, соответственно выхлоп более горячий, катализатор больше раскаляется и соответственно, я так думаю, остатки масла выгорают.
Знаю что на СФ можно было и не ставить, но все же для перестраховки решил поставить.
Востаннє редагувалось 31 травня 2011, 20:19 користувачем Galiys, всього редагувалось 1 раз.
- SERGEY
- My car: forester 2.5 2020
- Card Number: 106
Какая стоит механика или электронная?Galiys писав:Ну у меня стоит. Правда у меня СФ5.
Если их выхлопной дымок сизый (бело голубой), первых 5 секунд работы двигателя значит масла мало, надо уменьшить.
Я смотрел электронную. Она вроде капает по разному в зависимости от оборотов двигателя.
- Galiys
У меня стоит механическая.SERGEY писав: Какая стоит механика или электронная?
Поставить можно и самому но надо снимать впускной коллектор.
Принцип действия следующий, масленая форсунка - у меня- стоит чуть ниже дроссельной заслонки. В принципе это даже не совсем форсунка - штуцер с резьбой, возможно с обратным клапаном - не рассматривал.
Далее от этой форсунки идет гибкий шланг к емкости с смазкой (маслом). Эта емкость кроме заливной горловины с крышкой имеет также один выход, на котором установлен винтовой кран в миниатюре и прозрачная небольшая колба (в прямом смысле как в капельнице только меньше).
Винтом - перекрывается - уменьшается, или увеличивается подача масла, только это не совсем так, как фактически это действительно увеличение или уменьшение подачи масла, а физически это увеличение или уменьшение пропускной способности данной системы. То есть масло само по себе не капает когда машина не заведена. Капать оно начинает когда в впуском коллекторе создается вакуум (в турбе чуть по другому - конструктивно). При открытии дроссельной заслонки всасывающая (такое ощущение что описание для клубники пишу
В механической капает тоже по разному - в зависимости от оборотов двигателя.
По этому чисто механическая легко регулируемая, надо добавить добавил - увеличил число капель. Я так кстати и не понял почему идет привязка количество капель в минуту - если я капельницу накручу на 10 капель в минуту (на холостых оборотах) то у меня масло закончиться недельки так через две - 0.4л.
Кстати капельница ставиться ниже уровня врезки в впускной коллектор - у меня прикручена к лонжерону.
Минус на бензе капельница продолжает работать вернее капельница работает всегда при работающем двигателе в не зависимости от топлива.
Механическая в нете стоит около 100 долларов электронная 150-200.
Масло литр -130-160 гривен - на 20 тык.
Для меня оптимальный выбор механика - ну у меня движок другой.
Я честно не знаю как работает электронная, хотя их работы механической можно представить и режим работы электронной. Все тоже самое только наверняка она сама определяет сколько масла надо исходя из количества подаваемых импульсов на форсунку (и) (скорей всего на газовую (ые)).
Электронную наверное есть смысл ставить вместе с вариатором, но тут я не советчик.
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
Моё личное мнение-капельница не панацея.
Я видел моторы под 200 000 с капельницами и без.
А видел сгоревшие до 40 000 с капельницами и без.
tel0661574261
- Galiys
Соглашусь что не панацея, тут от ровности рук и кривости извилин мастера зависит.Akim писав:Моё личное мнение-капельница не панацея.
Кроме этого режим эксплуатации, для меня газ не для отжига а для экономии.
Правда на сколько я знаю на некоторые моторы (митсубиши) масленка обязательна...
student
И я добавлю своих пять копеек, прокладка между штурвалом и седлом.С А
кимом 1000000000% согласен.А талантов у нас хоть отбавляй зарежут супер настроеную апаратуру.
Alex_S
- Меня зовут: Саша
Кто-то может объяснить, зачем нужна эта капалка и именно на оппозитники? Мне говорили для смазывания стенок и колец, т.к. газ сушит. Но я понимаю метан сушит, а пропан - это продукт из нефти и в цилиндры попадает в жидком состоянии.
student
Даная тема уже штудировалась до хрипоты на форуме , мнения разные статистика практики (хрен поймеш)кажется дело вкуса прибамбаса.Р.С. Кому нравятся беленькие кому чорненькие.
