Доброго всем здоровичка, в очередной раз пишу отчёт об установке нового ДОПа- ФАРКОП. Уважаемых, кого интересует данный девайс, приятно уведомляю - по сравнению с оригинальным, фаркоп, который мне удалось поставить был куплен в два с половиной раза дешевле. Мало того, есть фаркопы ещё дешевле этой же фирмы. Мной установлен фаркоп вертикальный съёмный цена приблизительно 3850 грн. с проводкой, которая подключается разъём в разъём. Ничего не надо паять и т.д. Значит есть сайтик по форкопах -
http://bibac.com.ua, на сайте можно выбрать Субару Форестер. Фото скоро сделаю и выложу на форуме. Ничего сложного в монтаже нет.
Монтаж:
СМОТРИМ АЛГОРИТМ УСТАНОВКИ,НАПЕЧАТАНО, ЕСТЬ ВМЕСТЕ С ФАРКОПОМ
1. Снимаем задние фонари - два болта и аккуратно придерживаем фонарь, выщёлкиваем с клипсы;
2. Снимаем бампер - все клипсы аккуратно демонтируем, если есть брызговики их обязательно нужно снять. Вот с бампером, после снятия клипс есть загвоздка -
ЭТО ВАЖНО!!!!! - Лучше снимать бампер вдвоём. Бампер с внутренней стороны, на всём протяжении по полке (проекция - снизу задней крышки багажника)держится на ЗАЩЁЛКАХ. Просто снять, не отогнув немного защёлки, снизу и с фонариком, не выйдет. Можно поламать защёлки бампера и бампер потом будет отставать к крышке багажника.;
3. Снимаем поперечный усилитель бампера;
4. Вставляем продольные усилители от фаркопа, соединяем их поперечиной и прикручиваем основу фаркопа болтами.
ВАЖНО!!! Поперечина фаркопа может упираться в кузовной элемент запаски - закрутив верхние болты, так чтобы поперечка двигалась, делаем два, три удара самой поперечкой по кузовному элементу запаски. Тоесть сопоставляем отверстия нижних болтов и закручиваем их. Да, чуть не забыл, перед установкой поперечки, установите платформу (мет.пластина) для "мамки"(пластиковый разъём-коннектор);
5. Устанавливаем последнюю часть фаркопа, посадочное место крюка;
6. Прокладываем проводку, подключаем по схеме, всё прикручиваем;
7. Затягиваем все болты;
8.
Вырезка бампера Приставляем бампер, для точной подрезки.
НЕ НАДО РЕЗАТЬ ПО ЛЕКАЛУ!!!!!!!
9. После подрезки бампера, ставим на место, собираем всё в обратной последовательности.
