student
Re: Газобалонное оборудование
Повідомлення student » 29 березня 2010, 09:50
Перечень оборудования выложыл в отчете пару страниц обратно! Но по фото похоже тоже самое мозги СТАГ польша и двух камерный редуктор такойже.Настройки переодически меняю сечас отсекаю газ на 4500 доетого было 6000 посмотрю понаблюдаю отпишусь.Капельница считаю как прибамбас, газ идьот сухим а топливосмесь жыдким и смывает маслопльонку и тд.Прочитав мой отчет отпишы мне интересно. icon_bog
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 29 березня 2010, 10:13
Отчёт конечно я читал ;)
Единственное, что я бы добавил- пару тройку градусов в зажигании.
Температура на выпускных клапанах резко падает а приёмистость добавляется.
Какой диаметр магистрали? 6мм? 8мм?
tel0661574261
student
Повідомлення student » 29 березня 2010, 10:32
Конечно 8мм потому что нехватало газа при настройках даже пришлось увеличевать диаметр жыкл. на форсунках гдето до 3.8мм.с 1.5мм. при установке.Просвети как изм. или добавить градусы я не вкурсе но чтото гдето читал. icon_pardon
lavelasik
Меня зовут: Юра
Card Number: 35
Повідомлення lavelasik » 29 березня 2010, 20:34
Garry писав:[
По всей видимости та же х...ня. 30 тыс. на газу в НЕэкономичном режиме. На холостых типа троит. Поехал в Запорожье на официальный сервис, диагностировать не смогли, сказали все нормально не парься. УРОДЫ!
Поехал в Днепр. Померяли компрессию, в одном 8, в остальных 10. Сказали - пипец, готовься к замене головы, а может и двух. Стоимость одной - 14500 + работа. Всем спасибо, до свиданья. Был в Киеве не на официальном сервисе, померяли компрессию 9,10,10,10. Порекомендовали не трахаться с ремонтом, а купить мотор б/у дешевле будет (1500-2300$ + 1000 грн. работа). Не вскрывали.
Вот такая х...ня. От газа отказался, пока езжу на бензине. Добиваю. Наверное. Троить на холостых стала меньше.
Вобщем радует только одно, попаду не больше чем наэкономил... мать его. Однако гемор неприятный.
Есть желание подвесить газовщика за яйца. ^^)
Конечно приятно бак за 200 грн. а не за 400. Только ездить надо 2-3 тыс. оборотов + смазка клапанов обязательно.
Вобщем, в очередной раз убедился: надо не экономить, а больше зарабатывать.
А капельница (смазка клапанов) стоит?
Только Subaru!
Akim
Повідомлення Akim » 29 березня 2010, 21:05
student писав:Конечно 8мм потому что нехватало газа при настройках даже пришлось увеличевать диаметр жыкл. на форсунках гдето до 3.8мм.с 1.5мм. при установке.Просвети как изм. или добавить градусы я не вкурсе но чтото гдето читал. icon_pardon
Я сверлил сегодня 3.2, больше 4000 на газу работать не будет никогда, и холостой стабильный.
Угол можно менять в прошивке или с помощью приблуд, типа такой: http://gbo.ua/ru_articles_variator-uoz.html
tel0661574261
lavelasik
Меня зовут: Юра
Card Number: 35
Повідомлення lavelasik » 29 березня 2010, 21:39
Akim писав:
А как установка такой приблуды скажется на электронике авто? И почему не будет работать больше 4000?
Только Subaru!
Akim
Повідомлення Akim » 29 березня 2010, 22:37
Мне не нужна мощность на газу, для этого есть бензин.
Мне нужна экономия, которая достигается именно до 4к.
Авто пофиг. Главное правильно всё прикрутить.
Но нужно будет на бензине эту коррекцию выключать, иначе будет сталинград в моторе.
tel0661574261
mouse
Меня зовут: Влад
Card Number: 32
Повідомлення mouse » 30 березня 2010, 10:19
Из той же ссылки:
Вариатор непосредственно подключается к газовой аппаратуре, поэтому угол опережения зажигания на бензине остается прежний.
А субаровский двигатель сам не корректирует УОЗ или это принудительно должна делать газовая аппаратура?! В самом СТАГ есть возможность это настроить?!
АнГеЛ В оБлИчИи ДьЯвОла....
Akim
Повідомлення Akim » 30 березня 2010, 12:20
mouse писав:А субаровский двигатель сам не корректирует УОЗ или это принудительно должна делать газовая аппаратура?! В самом СТАГ есть возможность это настроить?!
Корректирует, но не в таких пределах.
Принудительно.
Нет.
tel0661574261
student
Повідомлення student » 30 березня 2010, 14:13
У меня с диаметром 3.8 крутит до предела на газу без проблем но при первичной установке был гемор. не хватало ипереходил на бензин гдето на 4000 но после замены форсунок как сказал мастер что они скоросные и рядные (ВАЛТЕКС) все стало насвои места.Ребьята холостые стабильные вопрсов нет.Настройка на отсекание 4500 все таки веселее набензине на верхах но ето прихоть и не более,что так лупит что набензине.А с АКИМ согласен изночальная цель газа економия а хочишь лететь( бензин +расход=удовольствие) Относитнльно изменений угла зажыг. чисто на любителя, сечас кризис плюс ПЛОХИЕ дороги лучше побережем финансы на подвеску. \m/
