Чисто из "спортивного" интереса... а какого производителя газовое оборудование было "родное"?Galiys писав:1971 писав:...Машинка дилером в Италии или Голландии была официально переделана под ГБО, возможно с заменой клапанов....
Вот так как-то.
1971
- З нами з: 23 червня 2011, 13:40
- Меня зовут: Ку
Re: Газобалонное оборудование
- Galiys
- З нами з: 26 листопада 2009, 10:14
- My car: forester 2.0 SF5, 5МКПП
- Меня зовут: Константин
Тут в прямом смысле есть и для меня загадки.1971 писав: Чисто из "спортивного" интереса... а какого производителя газовое оборудование было "родное"?
Мой один и единственный мастер которого я подпускаю к ГБО только глянул, на установку и сказал - Голландец.
Мозги были Колтек, только тут ситуация как с амортизаторами (субару каяба = каяба) - Сверху большими буквами Субару, потом строчкой ниже Форестер СФ5 (1999 - 2000), ЕЖ 202, и только потом очень мелко было написано Колтек.
При этом ни номеров ни моделей.
Редуктор - тоже довольно специфический - входящий штуцер с переходником так как у нас нет трубок такого диаметра.
Опознать марку редуктора не удалось, наклейка была беспощадно повреждена временем.
Фильтр на него мы искали несколько дней, и нашли только на перова.
Форсунки тоже очень странные и они не могли работать в паре с новыми газовыми мозгами.
По ходу это было ГБО 4-го поколения - первой версии.
- dimons
- З нами з: 28 жовтня 2012, 17:14
- Меня зовут: димон
Если можно пару фото с этим ГБО, очень интересно по принципу расположения и установки оборудования, если заводское.
- Galiys
Фоток нет, так как старого ГБО уже нет как 3 года.dimons писав:Если можно пару фото с этим ГБО, очень интересно по принципу расположения и установки оборудования, если заводское.
Но все основные моменты расположения ключевых элементов хорошо запомнил.
Мозги стояли над педальным узлом в салоне автомобиля, при этом они были закреплены очень крепко специальной металлической П образной планкой, и уголками.
Провода из мозгов были одеты сначала в эластичную черную толстую (я имею ввиду толще чем термоусадка) трубку, поверх которой была одета черная гофра небольшого диаметра. Далее провода шли к редуктору у форсункам. По внешнему состоянию проводов под капотом сразу и нельзя было определить что где-то кто-то врезался в основные провода автомобиля все выглядело штатно.
Редуктор стоял на на правом лонжероне, фильтр в нем менялся через жопу - из под авто.
Форсунки были врезаны в коллектор практически сразу возле плоскости прилегания коллектора к впускным каналам, правда форсунки все были строго врезаны под углом 90 градусов - параллельно плоскости двигателя.
Еще добавлю что, основная часть проводов между собой соединялась 2,3,4,5 пиновыми разъемами папа-мама.
Вот и все. Про баллон и трубы писать особо нечего.
- dimons
- Меня зовут: димон
Все вроде похоже на установку пряморуких специалистов, а кнопка переключения какая и где установлена была? по ней можно сказать -завод ставил или в гараже.
- Galiys
Кнопка прямоугольная, по бокам изображение газового баллона и с другой стороны канистра. Кнопка с лампочкой горящей в разных режимах.
Кнопка была размещена на морде управления отопителем, после кнопки Брайт - выглядела штатно.
falya2005
- З нами з: 24 жовтня 2013, 04:43
Скільки постів - стільки й думок... Теж думаю ставити гбо на 2.0... хоть бери і голосування проводь
Який у Вас пробіг в рік??? який пробіг у двигуна на даний час?falya2005 писав:Скільки постів - стільки й думок... Теж думаю ставити гбо на 2.0... хоть бери і голосування проводь
falya2005
На даний час 150 000 км 2005 рік але вже рейстайлінгова модельspeed-rs писав: Який у Вас пробіг в рік??? який пробіг у двигуна на даний час?
не раджу!!!!falya2005 писав:На даний час 150 000 км 2005 рік але вже рейстайлінгова модельspeed-rs писав: Який у Вас пробіг в рік??? який пробіг у двигуна на даний час?
