мокрый пол.
кирев роман
- З нами з: 15 грудня 2010, 12:34
- My car: forester 2.0 97г
- Меня зовут: рома
мокрый пол.
подскажите пожалуйста, два дня дожди,по лужам сильно не гонял а ковролин под ногами переднего правого мокрый, причем конкретно. замечал что из фильтра салона(которого нет) капает когда работает кондей но коврик который сверху сухой... не уж-то днище? и чем лечить?
Re: мокрый пол.
Если днище, то лечат сваркой... когда-то подобный случай был у меня на Опеле, итог разобрал и пришлось латки варить....
кирев роман
- Меня зовут: рома
Re: мокрый пол.
сегодня перерыл все-дырок ,щелей на дне нет...speed-rs писав:Если днище, то лечат сваркой... когда-то подобный случай был у меня на Опеле, итог разобрал и пришлось латки варить....
- Greg
- Меня зовут: Greg
Re: мокрый пол.
Ну трещину например, найти не так-то просто. Если трещина или где-то что-то подгнило, то протечка воды будет только при движении,когда кузов подвергается вибрации и деформациям. А то что коврик сухой-это не показатель. Вода может затекать по каплям между кузовом и напольным покрытием.А коврик, обычно, снизу влагоустойчивый, вот и остаётся сухой сверху. Наличие протечки можно определить с помощником: один ныряет головой под переднюю панель с фонариком, а второй поливает лобовое стекло из шланга. Если протечка есть - надо искать неплотности в вентиляции,водостоках,приводе дворников. Ну а если протечки нет - то ищите проблему в днище.
Не исключено,что протечка может быть через места прилегания крыльев к моторному отсеку, а так же из-под пластиковой накладки под лобовым стеклом(которая закрывает доступ к механизму дворников)
- Greg
- Меня зовут: Greg
Re: мокрый пол.
P.S. Забыл ещё одно коварное место. Проверь состояние накладки порога.Может затекать и оттуда.
Alex_S
- Меня зовут: Саша
Re: мокрый пол.
У меня когда-то Запорожец был, когда я в лужу заезжал коврик плавно отходил и на ноги выливалась лужа.
Еще может быть вариант почистить воздуховоды от листьев, они могут закупорить сливной канал и вода будет затекать через фильтр салона.
- Кабан
- Почетный член Клуба
- З нами з: 06 квітня 2009, 13:12
- My car: Forester 2.5 XS 2010 MY Black
- Меня зовут: Борис
Re: мокрый пол.
Что вы человека пугаете? Дырки, трещины, свищи.....
Может сначала проверит дренажную трубку от кондиционера? Если она с печки соскочила, порвалась или засорилась, эффект будет тот-же......
Хорошо прогретый двигатель в предварительных ласках не нуждается!
- Alfist
- Меня зовут: Alex
Re: мокрый пол.
+1Кабан писав:Что вы человека пугаете? Дырки, трещины, свищи.....
Powered by RomRaider...
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
кирев роман
- Меня зовут: рома
Re: мокрый пол.
вероятнее всего. фильтра салона нет, а при работающем кондее из корпуса фильтра капал конденсат. но он капал на коврик у которого прорезиненная задняя поверхность. вот и вопрос - а откуда вода? причем по ковролину стучиш пальцами и брызги из под пальцев.Кабан писав:Что вы человека пугаете? Дырки, трещины, свищи.....
заранее спасибо.
кирев роман
- Меня зовут: рома
Re: мокрый пол.
под дождь не попадал. а вот по лужам чертей давал. люблю так сказать помыть днище.Greg писав:Ну трещину например, найти не так-то просто. Если трещина или где-то что-то подгнило, то протечка воды будет только при движении,когда кузов подвергается вибрации и деформациям. А то что коврик сухой-это не показатель. Вода может затекать по каплям между кузовом и напольным покрытием.А коврик, обычно, снизу влагоустойчивый, вот и остаётся сухой сверху. Наличие протечки можно определить с помощником: один ныряет головой под переднюю панель с фонариком, а второй поливает лобовое стекло из шланга. Если протечка есть - надо искать неплотности в вентиляции,водостоках,приводе дворников. Ну а если протечки нет - то ищите проблему в днище.
